Генератор
Сообщений в теме: 1055
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 05 December 2018 - 18:35
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Ну доехал же я на одном аккумуляторе до сервиса, когда у меня генератор накрылся. При этом ни фары, ни панель (как подсветка так и показания приборов), ни подогрев сидений, ни климат не работали
О какая интересная оказалась тема! )))
Я тоже ехал на работу и по пути  сдох генератор, на панели светился ключик! И чтоб мне уехать с работы, я сам вырубил все потребители! Но показания приборов все работали!
Алексей №799
  RAZ 7597 сообщений
Отправлено 05 December 2018 - 18:40
RAZ
  • 7597 сообщений
Владимир Козлов, главное завестись))) Любитель-A, я почему тогда и подумал про "мозги", по разным цепям в итоге не все потребители были отключены, работал например сигнал, дворники... словно существовал алгоритм без чего двигаться не безопасно, а без чего можно...
GAME hOVER
клубный номер 1002
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 05 December 2018 - 18:41
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Ну а у RAZ первым вырубился блок BCM, судя по симптомам)))
Виктор
  RAZ 7597 сообщений
Отправлено 05 December 2018 - 18:42
RAZ
  • 7597 сообщений
На панели светились только ключик и аккумулятор
GAME hOVER
клубный номер 1002
Отправлено 05 December 2018 - 18:46
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Да верно, на исправном генераторе значок аккума на панели должен тухнуть после завода, а на мертвом генераторе он горит красным квадратиком.... Вот не помню уже, кажись чек ещё моргал у меня?
Алексей №799
  RAZ 7597 сообщений
Отправлено 05 December 2018 - 19:06
RAZ
  • 7597 сообщений
Нет, чек не горел точно, было дело в феврале, ещё в памяти свежо Да и не поехал бы я с горящим чеком
GAME hOVER
клубный номер 1002
Отправлено 05 December 2018 - 19:12
Любитель-A
  • 1550 сообщений
RAZ,
В этой теме мой пост, три года назад )))  Подзабыл малясь, так у меня там ключ моргал, а не чек! А значок аккума не горел вообще! Даже при повороте ключа до стартера!
Алексей №799
Отправлено 05 December 2018 - 19:24
На исправном АКБ можно 17 часов проехать.
Авто карбюраторный небось был
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 05 December 2018 - 19:30
  • 1755 сообщений
IMHO, генератор сдох не "по пути", а ещё раньше, т. к. не горел значок аккумулятора перед стартом. А если он не горит перед пуском, то и на ходу не загорится.
Отправлено 05 December 2018 - 19:34
Инжектор.
Отправлено 05 December 2018 - 19:38
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Ну ладно вам к словам то цепляться, )))) я уже толком и не помню как дело было!
Но скажите честно, многие ли из вас скажут конкретно сегодня утром когда вы ключ повернули в зажигании светился ли у вас аккум красным значком или нет???
Вот и я три года назад завел и поехал! А в пути увидел моргающий ключ и только когда приехал начал проверять, что там горит, а что нет!
И вот после этого поставил вольтметр и теперь ежесекундно в курсе, есть заряд или его нет!
Алексей №799
Отправлено 05 December 2018 - 19:54
  • 1755 сообщений
Я не придираюсь - это так, уточнение, что не сто́ит надеяться на значок аккумулятора в пути, если он "самотест" при заводке не прошёл.
Лично для меня, надеюсь и для большинства, - это нонсенс не обращать внимания на индикацию при пуске! Всегда держу под наблюдением включение/выключение всех индикаторов. Ладно генератор, так можно и индикатор аварийного давления масла "проморгать" - а это уже куда бо́льшие расходы…
P.S. Возможные проблемы с аккумулятором можно выявить на раннем этапе именно по повторному включению "ABS+EBD" во время прокрутки стартером. Блок ABS так ненавязчиво сообщает, что напряжение провалилось слишком низко - пора снять и полностью зарядить аккумулятор.
Отправлено 05 December 2018 - 20:08
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Я искренне в это верю!  И при этом не перестаю наблюдать водителей  забывших выключить поворотник! ))))
А я вот каюсь.... сегодня не помню прошел ли генератор самотест  или нет! Может по тому, что пользуюсь автозапуском!?
Алексей №799
  илмар 279 сообщений
Отправлено 05 December 2018 - 22:32
илмар
  • 279 сообщений
Аккум новый прям приновый
Илмар Изображение
Отправлено 05 December 2018 - 22:35
Отсюда и 12,9В. Был бы чуть уставший, то напруга была бы больше, так как надо было гене бортовую сеть питать и заряжать аккумулятор одновременно...
Отправлено 05 December 2018 - 22:46
Любитель-A
  • 1550 сообщений
С позволения Олега илмар, добавил его видео, показания вольтметра при полной нагрузке!
Алексей №799
  илмар 279 сообщений
Отправлено 05 December 2018 - 22:55
илмар
  • 279 сообщений
Ну ХЗ так не должно быть
Илмар Изображение
Отправлено 05 December 2018 - 22:58
Любитель-A, Попроси его повторить эксперимент с тестером на клеммах аккумулятора
Сообщение отредактировал VigWam: 05 December 2018 - 22:59
  илмар 279 сообщений
илмар
  • 279 сообщений
На видео всё подробно
Илмар Изображение
Отправлено 05 December 2018 - 22:59
Не заводя авто послушай музыку что ли, потом заведи и глянь показания...
