масла для трансмиссии
Сообщений в теме: 2136
  Dervich 82 сообщений
Отправлено 11 September 2013 - 19:54
Dervich
  • 82 сообщений
  • Бензин 2.4, МКПП, Лифт, МОД 8
Тоже маслом озадачился - какое лить. Незнаю. 75w90 минералки не нашел, есть только полусинтетика и синтетика.
75W90 изготавливается на основе синтетических базовых масел в комбинации со специальными антикоррозионными и противозадирными присадками и предназначено для универсальногоприменения в коробках передач автомобилей и в главных передачах.
80W90 это минералка
В 2011 году в Туапсе два месяца было от -20 до -32
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 11 September 2013 - 20:00
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
80W90 это минералка
а это, боюсь, будет густое зимой. 75w90 и то зимой чувствуется, что густеет.
куркулятор подбора масла от ликвимолли для митсубишной коробки настоятельно синтетику советует, собако.
Отправлено 11 September 2013 - 20:03
почему.....есть.....если не искать самые именитые бренды...
бывает.....в 1600....каком то году замерзло Черное море..
что в 1601 году по льду Чёрного моря на санях ездили в Константинополь (он же Стамбул). … Бывали случаи, когда вся северо-западная часть замерзала, но ходили на санях не в Стамбул, а из Крыма во Фракию.
Отправлено 11 September 2013 - 20:05
Dervich
  • 82 сообщений
Total рекомендует
Передний дифференциал
Рекомендация №1
TRANSMISSION SYN FE 75W90
Рекомендация №2
TRANSMISSION TM 80W90
Рекомендация №3
DYNATRANS DA 80W90
Механическая трансмиссия
Рекомендация №1
Рекомендация №2
EP 80W85
Дифференциал
Рекомендация №1
Рекомендация №2
Рекомендация №3
DYNATRANS DA 80W
думаю в -30 оно не будет гуще солидола, а солидол чё не смазка, тем более что подшипников скольжения в этих узлах нет, а для нагруженых шестерней погуще лучше будет
Юр....совсем не айс на первой трогаешься..а пока на вторую палку-мешалку втыкаешь..машина колом встаёт....
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 11 September 2013 - 20:06
Dimm
  • 1494 сообщений
размывает герметик крышки кпп....печалька...
ставить буду оригинальную митсубовскую прокладку привезенную из джапании...
Новую крышку пришлось и мне заказать. Ее снять без повреждения-изгиба очень трудно. Помял ее :smile171: Герметик странный - на клей жидкие гвозди похож, крепко держал.
Отправлено 11 September 2013 - 20:09
Dervich
  • 82 сообщений
К стати Total и GW подписали соглашение о сотрудничестве и теперь все официалы стараются сами лить и рекомендовать Total. Вот официоз http://www.total-lub.ru/lub/lubrussia.nsf/...F5003977F2&
Отправлено 11 September 2013 - 20:13
увы..мне экзист снял с заказа её....помнишь номера мне давал....нету...
везут резинку только...
Крышка легко правится на мет.столе...
Родной герметик---хм..прикольный...походу его китаес пальцем мазал....)))
Отправлено 11 September 2013 - 20:16
Dervich
  • 82 сообщений
У меня тоже такая же проблема была. Этот герметик скорее всего похож на фиксатор резьбы.
Отправлено 11 September 2013 - 20:20
так обидно второй раз крышку делать..... Парень так старался что бы качественно было.... Я не на сек не сомневаюсь,что мы 5 часов выдержали перед заливкой масла в кпп.... а летом она опять сопливить начала... 22 марта делали...в июле всё.....масло видимо разедает\размывает.... 2 болта у уха с дыркой...по углам всё норм...
Dervich
  • 82 сообщений
За 12 лет работы в нефтепереработке и нефтехимии не встречал.
Если и есть то какой то левак.
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 11 September 2013 - 20:21
Dimm
  • 1494 сообщений
[/quote]
Жаль. А меня жаба задушила и я заказ оригинальный оригинал в автодоке за примерно 500 рублей, но + японумаму прокладку :smile171: Остальные запчасти плывут, вроде пока не отказали ни разу.
Dervich
А ты крышку зачем снимал? :kol_friends:
Отправлено 11 September 2013 - 20:24
Dervich
  • 82 сообщений
Dervich
С одной стороны подтекать стало.
Завтра у отца спрошу что за прокладку мы поставили. Он ее на свой ховрентий от чего то подобрал. По виду она пробковая. Обратно мы посадили крышку без герметика. Пока все в норме. Разбирали в апреле или в конце марта
Отправлено 11 September 2013 - 20:29
наверное...но наше россейское есть.....я в яндексе нашел..
А брать буду вот это 80\90....у нас дистрибьютор есть ....я и моторное у них беру...
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 11 September 2013 - 20:34
Dimm
  • 1494 сообщений
Понятно теперь. Кстати сейчас в автодоке можно "Полусинтетическое трансмиссионное масло Hypoid-Getriebeoil TDL (GL-4/GL-5) 75W-90" по 388 руб/литр приобрести. Помнится зимой рублей на 150/литр дороже покупал... Пока к нему склоняюсь. Есть манол полусинтетика 1000 руб/4-ре литра.
Отправлено 11 September 2013 - 20:35
Dervich
  • 82 сообщений
Если наше то оно не под одну спецификацию международную не подходит. У нас России большая часть ГСМ вообще выпускается согласно доморощенных ТУ, которые далеки от стандартов.
А это масло самое то!!!! :smile171:
Отправлено 11 September 2013 - 20:39
можно....самое главное не раздавить....
мой спец ещё говорит,что лучше в неё герметик как бы втереть...заполнить так сказать мелкие пористости.....
я ему верю..руки правильные.....он мне заглушку на голове рубил и много чего по мелочи помогал....
Работает очень давно....
Предлагал мне из техкартона вырезать....но я чего то стреманулся....наверно зря....он крышку термоса ставил на картон с герметиком....давно уже и проблем нет...
ну да....мне по душе..и кпп то же..
Отправлено 11 September 2013 - 20:42
Dervich
  • 82 сообщений
Правильно говорит, что нужно заполнить поры и не перетянуть. Мы с отцом тоже слегка протерли ее герметиком. Отец вообще предлагал вырубить из паронита.
Отправлено 11 September 2013 - 20:44
чё вы его всё меняете, никак не въеду)) пробки верхние ни так давно откручивал засомневался, палец туда засовывал :kol_friends: есть оно там, масло оно и масло, на вид чистое, маслянистое, ничё не гудит, нигде не течёт, чё его менять
Отправлено 11 September 2013 - 20:46
Dervich
  • 82 сообщений
чё вы его всё меняете, никак не въеду)) пробки верхние ни так давно откручивал засомневался, палец туда засовывал :smile171: есть оно там, масло оно и масло, на вид чистое, маслянистое, ничё не гудит, нигде не течёт, чё его менять
Пришлось крышку снимать из за течи и соответственно масло заменить.
