Чип-тюнинг Ховера от АДАКТ
Сообщений в теме: 1358
Отправлено 31 May 2012 - 10:19
опаньки. а я об этом писал, мне тоже пришло. обратись к Маше, я с ней общался на эту тему и предупреждение писал на форуме
  СаняЖД 112 сообщений
Отправлено 31 May 2012 - 17:07
СаняЖД
  • 112 сообщений
  • Mitsubishi Diamante
Юр, это же не контролируется.. И никто не виноват. Ну вот например, я захочу зайти с твоего аккаунта куда-то.. Набираю твой ник и жму "забыл пароль" (напомнить пароль) и т.д.. Тебе приходит сообщение.. Это не "взломать", это "попытаться зайти".. ) Как кто-то это отследит или присечет ? Сорри за офф.
Ателье по ремонту сложной автомобильной электроники
Chip-tuning-Ekaterinburg.ru
Отправлено 04 June 2012 - 10:11
В связи с длинной рабочей неделей на основной работе, в автосервисе буду работать 10 июня. Далее как всегда, каждую субботу. С уважением Александр.
  GEK 67 сообщений
Отправлено 05 June 2012 - 11:17
GEK
  • 67 сообщений
  • LUX Мод8 Евро4
МОД8 E4 На скорости 10-20км/ч после нейтралки и включении 2-ой передачи стучат клапана.
Изображение Геннадий. Клубный номер 904
HOVER H3(H5) 5МТ LUX серебро, 09.02.2012, 2L, 5MT, бензин, mod8(ЕВРО4).
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 05 June 2012 - 11:30
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
а обороты при этом какие? крутить больше не пробовали?
  GEK 67 сообщений
Отправлено 05 June 2012 - 11:39
GEK
  • 67 сообщений
  • LUX Мод8 Евро4
МОД8 Е4 Обороты ХХ - 800 На скорости 1200-1500 Видно после перехода на нейтралку - не самый оптимальный УОЗ, либо долго мозги соображают. Звенит недолго сек 5-10 Что там слышно про гибрид 6-8 ?
Сообщение отредактировал GEK: 05 June 2012 - 11:41
Отправлено 05 June 2012 - 11:45
Марийка
  • 8423 сообщений
переключаюсь на вторую как минимум после 2000-ни чего не звенит на второй он должен тянутьс 1200 чуть "бубня", не более. но это при условии, что обороты падают во время движения. тоесть притормозил-упали, не переключился, дальше поехал. то же и на остальных передачах
Отправлено 05 June 2012 - 14:05
МОД8 E4
стучат клапана.
Интересно почему клапана стучат только на этой скорости,а на других скоростях сами регулируются?
Отправлено 05 June 2012 - 14:57
Саша, у меня возник такой же вопрос, не стал писать. сдается не стук клапанов, они либо стучат, либо нет, а вот детонация вполне может быть. 1, 2 передачи вроде максимально нагружены, далее движку уже легче, на разогнанной машине
Отправлено 05 June 2012 - 14:59
Скажу по секрету это стук поршневого пальца
  Curiosity 170 сообщений
Отправлено 05 June 2012 - 15:08
Curiosity
  • 170 сообщений
  • 2.4, бензин, МКПП, Standard
Далее движку не легче. Детонацию проверяли всю жизнь на 4-й передаче.
Отправлено 05 June 2012 - 15:12
даааааааа? а мне тут кто то пел, что это детонация, ну я и называю, как все хотят слышать. как то писал, что стуки в двигателе не детонация (он приглушенный), а стук поршневых пальцев (он более звонкий), на меня накинулись, типа я нихрена не знаю, и если пальцы стучат, то пора двигло на переборку. хотя даже в книгах по вазам-газам расписано, что кратковременный звон пальцев допустим. да пускай каждый пишет чего хочет. тогда нахрена датчик детонации вообще не понятно. убрать его и минус головная боль Curiosity для меня это открытие. перебирал двигатели и не знал, что на четвертой - прямой передаче, на раскатанной машине двигателю тяжело. вообще то, начиная с третьей можно бросать сцепление, а на 1-2 с задержкой. хрен с ним, тяжелее двигателю на 4-й передаче, звон поршневых пальцев быть не может, это детонация, как вам всем угоднее, так и будем писать
Отправлено 05 June 2012 - 15:22
Нуу, раньше так проверяли не детонацию... а правильность выставленного "зажигания" (УОЗ) :kol_crazy:
Сообщение отредактировал Vik: 05 June 2012 - 15:23
Отправлено 05 June 2012 - 15:25
Природа слышимого звона носит детонационный характер. Взрывная волна сгораемого «неправильно» топлива, гуляя по камере сгорания и многократно отражаясь от поршня и стенок цилиндра, и создает тот характерный звонкий металлический стук, принимаемый «знатоками» за «звон пальцев».
Детонация – металлические стуки высокого тона, возникающие, как правило, при работе двигателя под нагрузкой, особенно на низких оборотах - разгон «внатяг», на плохом бензине и т.п., и исчезающие при снижение нагрузки
или так Детонация - аномальное горение топлива. Сгорание, при котором пламя распространяется со скоростью 1500-2500 м/с, что в сотни раз превышает скорость распространения пламени при нормальном процессе горения.
Отправлено 05 June 2012 - 15:27
Виктор, проще проверяли УОЗ. на стоящей машине резко открывали ДЗ, если звон пальцев стоял, разворачивали трамблер. если тишина, его фиксировали. вроде так, или были еще способы, кроме стробоскопа? просто не знал об остальных сто раз перечитывали, так звенит что именно при детонации?
Отправлено 05 June 2012 - 15:34
На 4 передаче с 50 км/ч резко нажимаешь на педаль... При правильном "зажигании" звенеть должно не более 1 сек. Если дольше, то зажигание "раннее", если не "звенит" вообще, то позднее. :kol_crazy:
Сообщение отредактировал Vik: 05 June 2012 - 15:36
Curiosity
  • 170 сообщений
stafford, менее всего (при прочих равных условиях), двигатель нагружен на 1-й передаче, как имеющей самое большое передаточное отношение. И далее в соответствии с передаточными отношениями нагрузка на двигатель возрастает, т.к. от него требуется все больший крутящий момент.
Отправлено 05 June 2012 - 15:36
днище поршня обычно
  andefim 1970 сообщений
Отправлено 05 June 2012 - 15:38
andefim
  • 1970 сообщений
  • Mitsubishi Outlander GT
А на старой прошивке не стучало ??? При детонации стучат поршневые пальцы в поршнях.
Сообщение отредактировал andefim: 05 June 2012 - 15:40
Андрей
Отправлено 05 June 2012 - 15:45
днище поршня обычно
А чего ему эвенеть то,да и стучать вроде тоже не обо что
