Сообщений в теме: 1146
Отправлено 20 November 2014 - 23:25
Зачем-пытаюсь хоть немного отклонить холодный воздух от радиатора для ускорения прогрева дизеля......
Имеет смысл только при очень низкой температуре.
  i_gibadullin 374 сообщений
Отправлено 21 November 2014 - 06:19
i_gibadullin
  • 374 сообщений
думаю после -10 полезно, а так есть риск перегреть (в горах так и получилось) хотя в моем поселке пока катался все Ок было. Жалюзи, как в Уазиках, оно самое то. :AllSmail (31): :kol_drinks: :kol_good: авто одеяло оч полезно
  RIA20 69 сообщений
Отправлено 23 November 2014 - 14:35
RIA20
  • 69 сообщений
  • TD, AT, чип ЛАЙТ
Hydronic D4Ws- полное барахло. Поставил 2 года назад. Сейчас перестал работать. Приехал в АвтоБам, разобрали, сказали помпа забилась. Собрали. Проездил 3 дня -опять отказ. Опять приехал к ним, изучили и сказали, что сначала менять помпу, а потом будет видно, ошибок много. Итого 2т. диагностика первая + 7т. ремонт помпы + 2 т. диагностика вторая + 6т. новая помпа+ 6т. работа + потом ещё возможно мозги. Итого ремонт под 30 штук... И вообще сказали что Hydronic D4Ws барахло, будет все время ломаться, порекомендовали ставить Вебасто. Но что то я не готов 55 штук еще отдать... Сижу, начитываю материал, что придумать подешевле...
...Учиться, учиться и ещё раз учиться..
Отправлено 23 November 2014 - 14:50
i_gibadullin
  • 374 сообщений
какая помпа? тосольная? Чем забилась? Это, что залить надо в систему охлаждения, что бы забилась? Развод полный! Какой ремонт помпы она одноразовая, только замена
Вебаста еще более "капризная" штучка
Отправлено 23 November 2014 - 14:56
Тошь прошлую зиму закрывал. Правда, только на прогрев при движении плюсит, а на ХХ остывает и с закрывашкой, и без.
Тогда, тока Бинар -5Д остаёца.
Отправлено 23 November 2014 - 15:22
А это сказали после того, как дважды безрезультатно, но за твои деньги, ремонтировали?
Отправлено 23 November 2014 - 15:46
i_gibadullin
  • 374 сообщений
тоже не панацея, если помпа забивается :kol_smile3:
Отправлено 23 November 2014 - 16:15
Так может заводской "антифриз" заменить?
  Olegin 173 сообщений
Отправлено 24 November 2014 - 18:43
Olegin
  • 173 сообщений
  • 2.4 ГБО4, 2СБ, бодик+40 , Hover H5
подскажите, есть ли схема установки электро подогревателя, откуда взять забор, и куда выход врезать. , что бы все прогревал?
8982938174нуль.
Отправлено 24 November 2014 - 18:44
Совершенно верно!!! :smile169:
Отправлено 24 November 2014 - 19:58
Hydronic D4Ws- полное барахло. Поставил 2 года назад. Сейчас перестал работать. Приехал в АвтоБам, разобрали, сказали помпа забилась. Собрали. Проездил 3 дня -опять отказ. Опять приехал к ним, изучили и сказали, что сначала менять помпу, а потом буде...
Нахрен оно вообще надо вам? Вроде проживаете в Москве, средняя полоса, наш дизелек и без вебаст прекрасно справляется с холодами и прогревается достаточно быстро. У друга стоит вебасто, что то ожидаемой "африки" у него не наблюдаю и не ощущаю, может только при длительной остановке немного теплее чем в моем авто.
  MAX1414 679 сообщений
Отправлено 24 November 2014 - 20:19
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Где то на форуме были описаны схемы установки эл.подогревателей если найду скину в личку. посмотри по установке эл.подогревателей на ховрентий.
  Demon75 535 сообщений
Отправлено 24 November 2014 - 22:29
Demon75
  • 535 сообщений
  • Дизель АКПП
Нахрен оно вообще надо вам? Вроде проживаете в Москве, средняя полоса, наш дизелек и без вебаст прекрасно справляется с холодами и прогревается достаточно быстро. У друга стоит вебасто, что то ожидаемой "африки" у него не наблюдаю и не ощущ...
Знаете уважаемый, вибасто как и зимний шип может один раз за зиму пригодитья, но так что потом будешь благодарить бога. Хорошо когда он есть в нужный момент. Я вообще пользуюсь ей каждый день для облегчения запуска и ускорения прогрева.
Я попал раз в ситуацию, поехав под Выборг на карпаратив. На день выезда природа выдала -38. Завелись только три тачки: Мазда СХ7 бензин, Л200 дизель с Вибасто, и мой тогда DEER G3 бензин с десятого пинка, рыгала пока по одному цилиндру включалось в работу. Остальные пришлось таскать по Выборгским ландшафтам, узкие лесные дорожки среди леса, не самое приятное занятие. А если бы таскать оказалось некому? По этому лучше за ранее приготовиться, чем думать потом.
Ищите и обрящите!
Отправлено 25 November 2014 - 05:52
Olegin
  • 173 сообщений
поиск ничего не выдал, где искать ума не приложу
8982938174нуль.
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 25 November 2014 - 06:01
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Прочитать инструкцию к подогревателю, как правило, там достаточно для понимания написано и нарисовано.
Прочитать тему с первого листа (есть и фотографии и описания).
Общее правило - забор холодной ОЖ с как можно более низкой точки (обычно врезка через тройник к нижнему патрубку радиатора), выход теплой ОЖ повыше, обычно к патрубку печки. Если подогрев с помпой, то низ-верх уже не так критично.
Виктор 9265922191
Отправлено 25 November 2014 - 10:25
В ФАКе есть.
Отправлено 25 November 2014 - 13:32
мне тут на работе мужичёк сказал, у него октавия правда бензин, что на октавиях дизельных стоит какой то электрический радиатор-нагреватель в печке, воздух сразу идёт тёплый... надо поглядеть, может и нам что то такое замутить можно...
Отправлено 25 November 2014 - 14:37
Слав не только на октавии такое стоит,и на фольцах и на корейцах.Тут даже этот вопрос обсуждался,извини обещал к вам не лесть,но боюсь замерзнете
Отправлено 25 November 2014 - 14:41
Давай, Саш, "грей" нас. :kol_smile3:
