уходит ОЖ
Сообщений в теме: 911
Отправлено 30 March 2017 - 20:34
Самое главное чтобы масляный и канал ОЖ не соединились,как в моём случае.С сгущёнкой в моторе только галстук или эвакуатор без вариантов
  Rhasta 35 сообщений
Отправлено 30 March 2017 - 23:24
Rhasta
  • 35 сообщений
  • люкс
Сегодня посмотрел, эмульсии нет,  в радиаторе жидкость есть... покатаю еще немного, посмотрю, что да как...
  спортсмен 92 сообщений
Отправлено 31 March 2017 - 03:51
спортсмен
  • 92 сообщений
  • МКПП, бензин
Парни спасибо. У меня все вроде нормально, это я на всякий случай спросил, для успокоения. Живу далеко, в деревне, 100 км от РедХотСервиса. Пробег уже за сотню, вот и тревожат мысли.
Отправлено 31 March 2017 - 06:25
Я понял,
Нет, Владимир... Это я процитировал тебя в подтверждение своих слов для ответа  Д.А.В
спортсмен как бы и не говорил, что не пошло...
Это так, но... Убедиться в этом несложно и просто. Надеюсь, он справится...
  sergey60 2031 сообщений
Отправлено 31 March 2017 - 08:00
sergey60
  • 2031 сообщений
У меня тоже продуло прокладку в 4 цилиндр (видимо, как у Палыча). На холостых оборотах колбасило нормально так. Обороты выше 1500 работал ровненько. Доливал поочереди антифриз  и воду через 50 км. До дома доехал 400 км. Озеро Плахино-Почет-Абан-Канск-Красноярск. Масло было чистое.
bazaauto.gif]
Отправлено 31 March 2017 - 17:47
Так это рядом! Я за 50км. езжу к ним и не считаю, что далеко! Другие за 400км едут!
Отправлено 31 March 2017 - 18:51
спортсмен
  • 92 сообщений
  • МКПП, бензин
ded.mazay.56, Так я поэтому и интересуюсь, если вдруг прогарит, то смогу ли я самостоятельно отсюда добраться или нет. Сколько у меня времени есть от начальных симптомов, до невозможности самостоятельно двигаться. Так то я тоже езжу в редходсервис, на обслуживание. Но это все на исправном авто.
Отправлено 31 March 2017 - 19:16
Пробег на пробитой прокладке, я тебе специально показал!
Отправлено 31 March 2017 - 19:49
Круто Палыч!
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]Можно проехать 0 км ,а можно как и Палыч- 3500,никто тебе не скажет как процесс у неё может пойти  [/color]
Сообщение отредактировал Д.А.В: 31 March 2017 - 19:50
  Суперчел 8652 сообщений
Отправлено 31 March 2017 - 19:50
Суперчел
  • 8652 сообщений
спортсмен,Если пробило и попадает в масло то только галстук или эвакуатор!!Если только водяной канал то есть шанс доехать своим ходом!! Ситуации разные каждые инвидуальные!))
Отправлено 31 March 2017 - 20:04
спортсмен
  • 92 сообщений
  • МКПП, бензин
Палыч,Д.А.В, Я Вас прекрасно услышал и прекрасно понял. На ответ ded.mazay.56 я просто уточнил, причины, которые меня беспокоили. Supercel77, Я вот все больше склоняюсь что в моих условиях, проще взять и заменить ее, чтоб не думалось и не гадалось. Поставить митсубисивскую и забыть про эту беду.
Отправлено 31 March 2017 - 20:20
Суперчел
  • 8652 сообщений
У многих и больше 100000 выхаживаю!
