Масла для Н5 дизель, опыт использования, комментарии и отзывы
Сообщений в теме: 1532
  PavelF 555 сообщений
Отправлено 14 January 2016 - 13:16
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
А при чём здесь ЕГР и допуски? Жесть!!!
жесть на крышу укладывают. а ЕГР при том, что допуск может быть другой. не CI-4 а CH-4
  An64 9157 сообщений
Отправлено 14 January 2016 - 13:22
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
Во как!!! Аргументы в студию!!!
Отправлено 14 January 2016 - 13:26
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
к чему все эти цифиры?
масла с допуском ci-4 содержат присадки которых нет в маслах cf, что это за присадки я не знаю, но вполне возможно они обеспечивают повышенную эффективность защиты внутренних деталей двигателя, например цилиндров и поршневых ко...
у каждого производителя свой пакет присадок, и каждая пишет, что их масло самое ништяковое. Конкретно никто не раскрывает, что за пакет присадок. Можно ориентироваться на основные характеристики при подборе масла (щелочность, зольность...)
CI-4 предназначены для двигателей с EGR , так-же могут использоваться в качестве замены предыдущих допусков. Нет EGR - можно предположить, что подойдет CH-4.
так можно в эту ромашку бесконечно играть....
  An64 9157 сообщений
Отправлено 14 January 2016 - 13:33
An64
  • 9157 сообщений
Это что за писюлька такая? :valyayus:
Отправлено 14 January 2016 - 13:34
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
Там РУССКИМ по белому написано. ХЗ на каком языке тебе писать надо... :valyayus:
  An64 9157 сообщений
Отправлено 14 January 2016 - 13:38
An64
  • 9157 сообщений
Ага русским... Только я не понял по этой писанине, где там ЕГР влияет на допуски?
Отправлено 14 January 2016 - 13:47
Павел прикол заключается в том, что ты подгоняешь свой дизель под выбранное тобой масло, сначала удалил егр, не помогло, эт напоминает лечение головы таблетками от гемороя, затем впиндюрил маслоуловитель и слив обратно в картер, типа операция на глазу через задний проход а не проще залить масло рекомендованное производителем?, ездить радоваться и в %уй не дуть у многих уже давно пробеги за стольник перевалили и проблем с двигателем нет и егр на месте и турбина шепчет, а маслице рекомендованное производителем льётся
  An64 9157 сообщений
Отправлено 14 January 2016 - 13:56
An64
  • 9157 сообщений
Павел
прикол заключается в том, что ты подгоняешь свой дизель под выбранное тобой масло, сначала удалил егр, не помогло, эт напоминает лечение головы таблетками от гемороя, затем впиндюрил маслоуловитель и слив обратно в картер, типа операция на глаз...
Ага..., ребят завязывайте с драйв2.... - до хорошего не доведёт.... :valyayus:
Отправлено 14 January 2016 - 14:04
не ну а чё?, разве не правильно написал ТС решил, что будет лить вот такое масло..... и точка, может сам решил, мож кто посоветовал, масло для нашего двигателя явно не подходит, причём не он один такой "хитрый" оказался, если на дизельной ветке покопаться, то можно найти аналогичные случаи..., просто люди вовремя поняли и не стали испытывать судьбу, а ТС решил пойти дальше и переделать китайский двигатель под японское масло... ну как то так получается
Отправлено 14 January 2016 - 14:09
Я бы сразу под наше родное Российское переделал
  An64 9157 сообщений
Отправлено 14 January 2016 - 14:11
An64
  • 9157 сообщений
Так не, всё правильно.... У меня брат, просто тоже на драйв2 сидит постоянно..., итог - заменил двигатель на Т5....
Сань да не надо ничё переделывать...., надо просто лить чё положено и всё будет хорошо
Отправлено 14 January 2016 - 14:13
А если руки чешутся?
Отправлено 14 January 2016 - 14:14
у нас тут таких полно
  VigWam 10230 сообщений
  • 10230 сообщений
под наше родное
М10Г2К - ? :))
  An64 9157 сообщений
Отправлено 14 January 2016 - 14:17
An64
  • 9157 сообщений
М10Г2К - ? :))
Отправлено 14 January 2016 - 14:19
Андрей,нормальное масло,просто менять его почаще надо
  An64 9157 сообщений
Отправлено 14 January 2016 - 14:35
An64
  • 9157 сообщений
Ну да..., только зимой замёрзнет. На самом деле оно 15W40.
350 руб. за канистру..., хоть каждую неделю меняй...
Отправлено 14 January 2016 - 15:57
все время на таком езжу,не замерзает
Отправлено 14 January 2016 - 16:00
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
Строку CI-4 надо прочитать..
ТС решил, что будет лить вот такое масло..... и точка, может сам решил, мож кто посоветовал, масло для нашего двигателя явно не подходит, причём не он один такой "хитрый" оказался, если на дизельной в...
надо-же как-то развлекаться... ))))
