Сообщений в теме: 942
  Толик 53 78 сообщений
Отправлено 24 November 2021 - 21:24
Толик 53
  • 78 сообщений
  • дизель GW4D20 АКПП
Robin44, другого от тебя и не ждал
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 24 November 2021 - 21:25
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Толик 53, от меня ждать не надо, жди от мотора... хороший стук, он всегда наружу выйдет
Сообщение отредактировал Robin44: 24 November 2021 - 21:26
Виктор
Отправлено 24 November 2021 - 21:26
Верно Виктор говорит,это не МТЗ 80
  HankySpankyRu 37 сообщений
Отправлено 26 November 2021 - 01:55
HankySpankyRu
  • 37 сообщений
Ребят... а Вы вообще в курсе за калибровки форсунок Делфи? ну так, ради общего развития расскажу... банальная замена клапана не поможет... по офф рекомендации делфи, в подачу форсунка должна выдавать 36-37 гр на 20 гр обратки... это прям идеал... но такие параметры возможны только при калибровек мультипликатора и пина в электромагните... нередко встречаю машины, где хозяин собственноручно поменял клапана, однако машина, так и не поехала... наши мозги (ЭБУ) не адаптируемые! как многие говорят... то что Вы дали там по трассе и тд и тп, у вас банально просрался клапан... но при неправильной калибровке форсунки, мотор так и будет долбить Ваш мозг
Отправлено 26 November 2021 - 04:48
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
HankySpankyRu, по офф рекомендации Делфай вообще никаких цикловых подач не указывается, равно как и нет официально отдельно продающихся клапанов, только в комплекте с распылителем;) И технологии регулировки не существует, поскольку производитель считает, что комбинация возвратной пружины клапана и пина, подобранная на заводе, вполне обеспечивает корректное генерирование кода новой характеристики на стенде, после замены ремкомплекта клапан-распылитель. Это, тоже так, для общего развития;))
Виктор
  DEN15 104 сообщений
Отправлено 18 December 2021 - 19:39
DEN15
  • 104 сообщений
Движок стал плохо заводится в мороз. Раньше в минус 35 заводился норм. Сейчас в минус 16 с автозапуска уже не завелась. Ключом покрутил секунд 5 завелась. Свечи накала менял. Обратка форсунок за 3 минуты на фото. 1 форсунка льёт больше всех в три раза. За 3 минуты 1-6мл, 2 и 3-4 мл, 4-15 мл. Стоит ли задуматься о заказе клапана мультипликатора? На прогретом движке всё норм.
Отправлено 18 December 2021 - 19:56
  • 7077 сообщений
Вообще проверяют за 2 минуты!
Следовательно все нормально. Машина моложе не становится )))))
  DEN15 104 сообщений
Отправлено 27 January 2022 - 13:55
DEN15
  • 104 сообщений
Скиньте пожалуйста ссылку где можно заказать нормальный рем комплект форсунки.
И всё таки какой правильный момент затяжки самой форсунки и затяжки форсунки к головке? Спасибо.
Отправлено 27 January 2022 - 14:07
  • 27346 сообщений
В этой книжке нет?  Great Wall Hover H5 - Руководство по обслуживанию и ремонту дизельных двигателей GW4D20/GW4D20B (chinamobil.ru)
  DEN15 104 сообщений
Отправлено 27 January 2022 - 14:27
DEN15
  • 104 сообщений
А рем комплект где можно заказать?
Отправлено 27 January 2022 - 15:40
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Что ты имеешь в виду под названием "ремкоплект"?
Виктор
  DEN15 104 сообщений
Отправлено 27 January 2022 - 15:54
DEN15
  • 104 сообщений
Клапан и распылитель.
Отправлено 27 January 2022 - 16:08
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Ремкомплект - это Nozzle-CVA Kit 7134-574, надо искать у официальных дистрибьюторов Delphi, только не китай, поскольку китайский аналог будет совсем ненадолго. Но ремкомплект никогда дёшево не продавался, плюс стоимость ремонта в дизельном сервисе, который способен характеризовать форсунку на стенде (сгенерировать C3i-код), плюс, если не на продажу машина, замена гайки распылителя, ибо старая должна надрезаться, перед демонтажом, плюс уплотнительное медное кольцо (оно одноразовое). На мой взгляд, рациональнее купить новую форсунку у проверенного продавца и по артикулу 28231014, а не по 1100100-ED01, она уже готова к установке и имеет код характеристики. Останется только грамотно установить и прописано новый код в тот цилиндр, куда она установлена.
Виктор
  DEN15 104 сообщений
Отправлено 27 January 2022 - 16:18
DEN15
  • 104 сообщений
Если поменять только одну форсунку прописывать обязательно? И при покупке новой форсунки в комплекте медная шайба и резиновое кольцо есть?
Сообщение отредактировал DEN15: 27 January 2022 - 16:21
Отправлено 27 January 2022 - 16:47
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Прописывать обязательно, никого не слушай ибо от прописки форсунки зависит нормальная работа двигателя, стало быть и его ресурс, если, конечно, тебе это важно. Медная шайба и резиновое кольцо в комплекте с новой форсункой не идёт. Здесь, тоже, важно купить уплотнительное кольцо именно той толщины и диаметра, который необходим.
Виктор
  DEN15 104 сообщений
Отправлено 27 January 2022 - 17:41
DEN15
  • 104 сообщений
Ссылка есть на надёжного продавца?
Отправлено 27 January 2022 - 17:47
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Может и отремонтировать тебе форсунку?;) Ты же в интернете сидишь, или по принципу " дай г-на, дай ложку..." ?
Заходишь на zzap.ru, регистрируешься там, вводишь уже известные тебе артикулы и выбираешь продавца
Сообщение отредактировал Robin44: 27 January 2022 - 17:45
Виктор
  Alextym72 3 сообщений
Отправлено 18 August 2022 - 15:23
Alextym72
  • 3 сообщений
  • дизель акпп
добрый день всем,подскажите может у кого есть топливные форсунки на 2-ух литровый дизель не рабочии очень нужно
Отправлено 19 August 2022 - 09:20
на авито есть.
Отправлено 19 August 2022 - 09:32
Alextym72
  • 3 сообщений
  • дизель акпп
на авито есть.
не нашел,может ссылка есть
