Н3 турбо обсуждалка
Сообщений в теме: 4140
Отправлено 26 March 2015 - 11:55
Компрессия 14,5 многовато
Я у себя на Н3 сам измерял, получил на холодную и сухую - 16 во всех горшках.
М.б. наоборот - маловато? :AllSmail (31):
  demon31 83 сообщений
Отправлено 26 March 2015 - 12:04
demon31
  • 83 сообщений
  • бензин, люкс
Давление в топливных рампах с обраткой меряется такой приблудой:
Ставится перед рампой.
Компрессия 14,5 многовато. Замер компрессии делали без масла и с маслом или просто на прогретом...
МНР
Мерили на пргретом. Без масла.
Давление 4,5 на холостом
Отправлено 26 March 2015 - 12:09
У нас, на обычных зажигалках, давление в т. рампе 3.0 на ХХ и 3.5 с открытым дросселем
Отправлено 26 March 2015 - 12:19
demon31
  • 83 сообщений
  • бензин, люкс
Вношу корректировку давление в рампе 3,2 хх. Полный дросель4.2 как,то так.
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 26 March 2015 - 12:53
AV_S
  • МиГ 35
Это как так? У вас что насос механический? Или у нас клапан как-то разряжением регулируется? Честно - интересно. Трубочку то видел, но значения не придавал...
Отправлено 26 March 2015 - 12:58
Думаю, как и у нас, просто вакуумный регулятор давления, только у нас + 0.5 атм, при полном дросселе, а у них + 1атм.
Вполне может так быть, чтобы форсунки у всех зажигалок унифицировать.
Отправлено 26 March 2015 - 13:00
demon31
  • 83 сообщений
  • бензин, люкс
Незнаю да и кто незнает.
Отправлено 26 March 2015 - 13:24
Не знаю да и никто не знает.
Если б Виктору было не лень (он единственный, кто документацию читает) посмотреть партномер форсунок (и насоса заодно из любопытства) на Н3 турбо...
И, если они совпадают с 2 и 3, то разница +0.5 у турбо в давлении т. рампы при полностью открытом дросселе вполне возможна.
Любопытно только, как Демон имитировал 100% дроссель, просто вакуумный шланг с регулятора давления снял?
Отправлено 26 March 2015 - 13:25
demon31
  • 83 сообщений
  • бензин, люкс
Пришли к мазгам, подзамену. Кто че думает пишите? У кого расход 12 л. В каких режимах ?
Отправлено 26 March 2015 - 13:30
наддув появляется только под нагрузкой
А если без нагрузки газануть что наддува не будет? :AllSmail (31):
Отправлено 26 March 2015 - 13:46
А если без нагрузки газануть что наддува не будет? :kol_yes:
Откуда он возьмется? :AllSmail (31):
Для этого надо 100% открыть дроссель
А без нагрузки он примерно на 10% только откроется... потом будет отсечка :(((
Добавлю, у меня на Итоне мелкий наддув и на 10% будет, остальное давление вылетит обратно через клапаны блу-офф.
Но у них-то все супер оптимизированно, экономично, просто турбина не включится и давления не будет
Отправлено 26 March 2015 - 13:52
Сань, без нагрузки надува нет, хоть обгазуйся, эт я по своему дизелю сужу, под нагрузкой при разгоне 1,5 очка качает и такой надув может дать уже при 2 тыс.об.
Отправлено 26 March 2015 - 13:55
Ты народ-то не дезинформируй, :AllSmail (31): наддув-то получается 1- 1.5 = 0.5твоих очка :kol_yes:
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 26 March 2015 - 13:56
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
В смешенном . 12-13 . трасса 9.8 - 10 .
Отправлено 26 March 2015 - 13:59
Только ты, блин, про ЧТ не пиши :kol_yes: :AllSmail (31):
Это абсолютно нормальный расход для 2л и 1.8т машины. А турбина расход только понижает.
Отправлено 26 March 2015 - 14:02
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Да не собираюсь ! Лишние пинки получать . нах надо ! Главное я доволен :kol_smile3:
Отправлено 26 March 2015 - 14:09
ты если не знаешь, то и не умничай, весели народ своими расчётами в другом месте))
мультик при запуске снимает показания давления на впуске, оно равно атмосферному 100кПа(1атм.) максимальный буст под нагрузкой при разгоне на моём равен 256кПа (абсолютное давление), а давление наддува будет 256-100=156кПа или 1,56 атм. или 1,56кг/см2
  гиви 434 сообщений
Отправлено 26 March 2015 - 14:15
гиви
  • 434 сообщений
  • продан
мультик при запуске снимает показания давления на впуске, оно равно атмосферному 100кПа(1атм.) максимальный буст под нагрузкой при разгоне на моём равен 256кПа (абсол...
а модель турбины можно узнать с бустом в 1.5 бара :AllSmail (31):
Отправлено 26 March 2015 - 14:19
обычная штатная турбина, которая идёт с двигателем 4D20
Отправлено 26 March 2015 - 14:52
Не спорь с ним, бесполезно, пусть думает, что у него наддув на 2тыс оборотах 1.5 бара :kol_yes: :kol_smile3: :smile169:
