Двигатель Н5 турбодизель
Сообщений в теме: 918
Отправлено 24 November 2023 - 11:09
говорят накрылся блок комфорта из-за этого нет импульса на форсунки.
 Говорят что кур доят,а импульс на форсунки идет с ЭБУ
  Максим .Ш 5 сообщений
Отправлено 24 November 2023 - 16:12
Максим .Ш
  • 5 сообщений
  • АКПП, дизель
Я это знаю и им говорил не могу ни чего доказывать стоят на своём,машину вообще выгнали на улицу,типа ремонируй блок,а сами просят закрыть заказ-наряд
Отправлено 24 November 2023 - 16:17
  • 7077 сообщений
Максим .Ш я думаю у тебя проблемы только начались - в нашем двигателе просто прокладку первую встречную заменить номер не прокатит, нужно только оригинальную.
Но это ещё не одна проблема - проблема будет когда антифриз зальют и пробку воздушную выгнать не смогут, а результат этот не заставит себя ждать - опять пробьёт прокладку.
И это можно делать до бесконечности - если мне память не изменяет на форуме рекорд этих манипуляций четыре замены прокладки.
БЕГИ ОТТУДА БЕГИ!!!
Отправлено 24 November 2023 - 16:25
Максим .Ш
  • 5 сообщений
  • АКПП, дизель
Когда погнал машину,заехал на мойку, после мойки что то задымилось в задней двери,сбросил клемму и на эвакуаторе отвёз к ним из за этого они настаивают на блоке комфорта,то что он связан с эбу
Куда бежать, машину без оплаты не отдадут.
Отправлено 24 November 2023 - 18:17
  • 7077 сообщений
Так прокладау меняли или как?
А завести не могут потому что форсунки заклинило их надо нести на ремонт быстрее всего. И никакого блока комфорта нет у нас - есть блок ВСМ и он тоже управляет стеклоподьемниками в дверях.
А что задымились в задней двери.
  Юрий 1967 111 сообщений
Отправлено 24 November 2023 - 23:47
Юрий 1967
  • 111 сообщений
Здравствуйте. Подскажите. При заводке раздавило масляный  фильтр. Вот в раздумиях это проблема в фильтре или моторе.
Отправлено 25 November 2023 - 06:40
  • 7077 сообщений
Это проблема в забитых масленных каналом из-за использования поддельного масла или фильтра.
  Ильяс 11 сообщений
Отправлено 25 November 2023 - 07:08
Ильяс
  • 11 сообщений
  • Дизель мкп
Всем привет Я хотел ещё узнать машина долго греется если подольше поездить в горочку или в трассе температура поднимается до нормы как останавливаюсь пробки или потихоньку Езжу по городу температура начинает падать Стрелка чуть ли не до конца отпускается не держит температура что может быть
Ещё одну странность заметил на улице как бы холодно минус 5 6 завожу машину буквально через минуту включается Карлсон маленько поработает и отключится а температура-то у машины ещё и не поднималась Стрелка даже с места не двигалась двигатель холодный. Стрелка температуры начинает подниматься когда даю нагрузку еду в горочку или подольше Езжу по городу А так Стрелка маленько подымется и до конца почти что отпускается как будто холодный двигатель термостат менял летом
Сегодня у нас на улице -17 Поездил по городу У меня даже Стрелка не сдвинулась с места температуры в машине как бы малость тепло дует а нормальная температура в салон начинает дуть Когда уже стрелка температуры начинает как бы малость подниматься
Отправлено 25 November 2023 - 07:24
  • 7077 сообщений
а случайно не после этого всё началось?
  санчес76 890 сообщений
Отправлено 25 November 2023 - 07:28
санчес76
  • 890 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
Смотри нижний патрубок радиатора,если теплый,значит термостат не держит.Открываться он должен при 76 градусах.Ну и хорошо бы бортовик приобрести,что бы точно видеть температуру двигателя,стрелка на приборке очень не информативна
Отправлено 25 November 2023 - 11:01
Юрий 1967
  • 111 сообщений
Спасибо. Ну а как теперь лечить? Вчера завёл на новом фильтре работает чисто без замечаний, но она и ранее работала чисто. Но вынужден был минуты через 3 заглушить,  так как от прорыва старого фильтра залило генератор и на табло горит лампочка аккумулятора. Хочу не снимая вымыть генератор очистителем карбюратора. Но я ещё не проверял предохранители.  А где стоит перепускной клапан масла? может он завис. На масле пробег допустимый, но оно действительно никакое.
Сообщение отредактировал Юрий 1967: 25 November 2023 - 11:08
Отправлено 25 November 2023 - 11:05
Максим .Ш
  • 5 сообщений
  • АКПП, дизель
Так прокладау меняли или как? Прокладку меняли,ремонтировали форсунки,уже три раза их проверяли,что в двери задымилось не известно у них электрик в больнице,хочу сам прозвонить проводку до форсунок,они умудрились контакты из разъема выдрать когда снимали
Сообщение отредактировал Максим .Ш: 25 November 2023 - 11:19
Отправлено 25 November 2023 - 12:39
  • 7077 сообщений
Максим .Ш со чув ст вую!!!
  Ильяс 11 сообщений
Отправлено 25 November 2023 - 19:08
Ильяс
  • 11 сообщений
  • Дизель мкп
Нет до этого было также я поэтому и поменял, мне кажется прибор показывает не температуру двигателя а радиатора
  Ильяс 11 сообщений
Отправлено 16 December 2023 - 18:54
Ильяс
  • 11 сообщений
  • Дизель мкп
Всем привет Подскажите ребята Где находится датчик температуры двигателя покопался в интернете нигде подробного не указано так как у меня не показывают температуру двигателя а стрелка температуры начинает подниматься когда уже начинается по большому кругу пускает тогда только начинает подниматься Стрелка А так сколько бы я не ездил По городу она вообще даже с места не шелахнётся
Отправлено 16 December 2023 - 19:39
  • 7077 сообщений
https://hot-parts.ru/catalog/2692/191143/
Сзади двигателя, в районе вакуумного насоса.
  Ильяс 11 сообщений
Отправлено 16 December 2023 - 20:37
Ильяс
  • 11 сообщений
  • Дизель мкп
Благодарю
  Сергей172 89 6 сообщений
Отправлено 27 December 2023 - 15:46
Сергей172 89
  • 6 сообщений
  • 4d20
Доброго времени суток. Пятый Ховер 2011 года с дизелем. Может кто подскажет. Возникла следующая проблема. На вторую форсунку нет импульса. Прозвонили провода от эбу до форсы, провода целые. Снял эбу отвез на диагностику, сказали что блок полностью исправен. Импульс проверял деодной лампочкой на 1,3,4, форсунке лампочка ярко моргает а на второй нет. Есть ещё одна особенность, на работающем троящем двигателе периодически слышен какой-то строкот или зжузжание какое-то, появляется произвольно и длится секунду но именно в этот момент появляется импульс и лампочка на долю секунды моргает. Пробовал бросить отдельно провода от разъёма с эбу на форсунку, толку нет. Откуда строкот не могу понять, где-то немного правее движка, есть подозрения что из общей косы проводов. Может есть у кого нибудь соображения по этому поводу?
  Алексей. Воронеж 1 сообщений
Отправлено 23 November 2024 - 20:40
Алексей. Воронеж
  • 1 сообщений
  • Дизель
Всем привет. Парни подскажите плиз промежуток в задающем диске датчика коленвала на какой зуб шестерни коленвала смотрит. Перебрал двигатель не могу завести уже проверили все что можно. Пишет ошибку по датчику коленвала потом по распредвалу.
