Стеклоподъёмники
Сообщений в теме: 3158
  -=V=- 65 сообщений
Отправлено 01 November 2014 - 11:47
-=V=-
  • 65 сообщений
У меня вот предположение, что воду в стеклоподъёмники заливает бесконтактная мойка высокого давления. Тот кто её НЕ использует, имеет ли такие проблемы со стеклоподъёмником? У меня тоже 2 раза случились отказы сразу на всех дверях. Купил селиконовую смазку, которая вытесняет влагу и годится для электро контактов и через трубочку зафигачю через уплотнитель стёкол. Как думаете достанет? Как лучше, с наружней или внутреней стороны? Я не разбирпл, не знаю конструкции.
Чем круче джип, тем дальше трактор (с).
  sakezen 2835 сообщений
Отправлено 01 November 2014 - 12:00
sakezen
  • 2835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
Ребят, прекращайте про воду. У меня из 3-х сгоревших КСП - ни один не имел следов влаги. Ровный слой сухой пыли. Никаких потёков,никаких окислений под герметиком.
Н5 бенз. серый. Саня.
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 01 November 2014 - 12:09
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
А чем объяснить, что глюки у моих стеклоподъемников были именно после мойки или хорошего дождя и через день или два, без моего вмешательства все опять работало в штатном режиме???
Сергей 903315858пять
  -=V=- 65 сообщений
Отправлено 01 November 2014 - 12:19
-=V=-
  • 65 сообщений
Вот это:
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?act=attach&type=post&id=53046
или это
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?act=attach&type=post&id=71800
исключать нельзя.
И здесь пишут про окислившиеся контакты и дефекты герметика по торцу заливки.
Воду исключать нельзя.
Отправлено 01 November 2014 - 12:22
В модуле стеклоподов ничего кроме слаботочной микросхемы управления и двух силовых ключей на транзисторах нет (обвязка не в счет). Я бы искал причину выхода из строя в других местах, а именно плохие контакты и неисправности узла трапеция-моторчик.
  muwytka1 83 сообщений
Отправлено 01 November 2014 - 12:38
muwytka1
  • 83 сообщений
  • дизель,акпп
Да, вода главный враг, тем более модуль стоит вверх компаундой заливкой. А там, в НАШЕЙ партии, со временем образуются щели.
Поэтому достаточно конденсата для выхода его из строя.
При заменея модуля я верх заклеил хорошим скотчем.
Надеюсь это продлит...
да все нормально ходит не где не чего не задивает не трет ,пробывал и в верх и вниз до упора ,акум на сутки скидывал ,не помогло !!!((((
  R.S.V. 435 сообщений
Отправлено 01 November 2014 - 12:42
R.S.V.
  • 435 сообщений
  • бензин 2013.
Несколько раз верх и вниз до упора.
сергей и лена
  КАС_Н5 454 сообщений
Отправлено 02 November 2014 - 19:42
КАС_Н5
  • 454 сообщений
  • 2,4 МКПП,ГП-4.55,СБ-НИРФИ
Без разбора двери не получится. Обшивку двери нужно снять.
  Серго 2196 сообщений
Отправлено 06 November 2014 - 21:50
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
[quote name='Серго' post='683301' date='17.10.2014, 0:19']Ребят, есть желание поковырять данные контролеры, но нет возможности( ну не снимать же свой рабочий), кому не жалко и не трудно заслать сломанный буду рад поковырять и спаять такой же(судя по фото в посте [url="http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html...%5B/quote]
Апну!
  vital-1 1211 сообщений
Отправлено 08 November 2014 - 07:38
vital-1
  • 1211 сообщений
Апну!
как левый задний поменяю, то вышлю.
Отправлено 11 November 2014 - 20:21
2 Siddh
Хочешь сделать доброе дело, проследуй в купи продам и там сделай. Если есть что по теме пиши здесь
Отправлено 12 November 2014 - 00:54
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
Ок. Свистнешь тогда, закину адрес в личку. Хоть один откликнулся, спасибо! :smile171:
  sertao 449 сообщений
Отправлено 12 November 2014 - 21:40
sertao
  • 449 сообщений
  • 2.0D AT
перестали работать все стеклоподъемники, снял клему на 15 минут, заработали три двери кроме водительской. Т.е. с водительской двери ни один из четырех не работает, кнопка блокировки тоже-куда копать?
  Богдан Кулеманов 227 сообщений
Отправлено 12 November 2014 - 21:45
Богдан Кулеманов
  • Заблокированные
  • 227 сообщений
  • дизель, автомат
А может для начала всем парепрошить блок BCM. Ирито делает это бесплатно, и не будет у вас этих проблем.
у меня с перепрошитым все нах погорело... не выход!
Все будет ХОРОШО!
Профессионально монтирую системы безопасности: видеонаблюдение, охранно-пожарную сигнализацию, системы контроля доступом...
  voprak 230 сообщений
Отправлено 13 November 2014 - 10:06
voprak
  • 230 сообщений
  • H5 TD 2.0 AT белый и H5 2.4 чёрный
Машину перед тем как они перестали работать мыли? Был у меня такой глюк после мойки в мороз, но у меня ещё не гасла панель приборов, а потом всё как-то само по себе прошло. Сейчас всё работает вроде и стеклоподьемники и панель гаснет. Ещё попробуй пошевелить жгут проводов который идёт в водительскую дверь, где-то писали что может где-то контакт плохой.
Отправлено 13 November 2014 - 10:22
КАС_Н5
  • 454 сообщений
Перепрошивают в ИРИТО уже платно, за 700 руб.
Перепрошивка и выход из-строя модулей стеклоподъёмников две разные проблемы. И лекарства разные! Не путай.
Перепрошивал ли уже ВСМ?, кроме стеклоподъёмников, что-то одновременно выходило из строя? Скорее всего скоро кончится водительский стеклоподъемник, но нужно продиагностировать. Попробуй отключить обе колодки задних дверей. Снять клемму с АКБ - что изменится? Все детали прочтёшь на этой странице.
А вообще, если у тебя нет новых модулей и ремонтировать будешь не сам, то в сервис.
Отправлено 13 November 2014 - 11:18
sertao
  • 449 сообщений
  • 2.0D AT
все починилось само внезапно-правда при этом выключился ближний свет и что-то щелкнуло в торпеде. Блок не перепрошивал-где и как это делают? Глюки электрики в этой машине задолбали реально.......
Отправлено 13 November 2014 - 12:00
КАС_Н5
  • 454 сообщений
Советую перепрошить блок ВСМ в ИРИТО, в официальном сервисе. Это снимет много проблем.
Отправлено 13 November 2014 - 12:10
во как бывает
ЗЫ:если прошивка откр. ключи на БСМе и не обесточивает дверки, то можно сгореть при коротыше
Отправлено 14 November 2014 - 06:03
Богдан Кулеманов
  • Заблокированные
  • 227 сообщений
  • дизель, автомат
Да запросто! Вот тут: http://www.hover-club.ru/forum/topic36654.html в срочной тех.помощи я писал... почитай первый мой пост... а если б чуть позже вышел к машине? пипец... дверка бы точно оплавилась!
Все будет ХОРОШО!
