Сообщений в теме: 5647
Отправлено 18 December 2012 - 08:44
Доброе утро! Сегодня в -20 градусов как-то невнятно завелся двигатель. Масло новое, синтетика, ликви моли 5-40. Стал крутить стартер - с бооольшим трудом, завелся, за 2-3 секунды обороты упали и он заглох. Ощущение что масло настолько загустело что двигателю "не хватило сил" завестись с первого раза...потом я уже поджал газ и поднял обороты до стабильных. Прошлой зимой на заводском 10-40 масле все было более-менее нормально даже в минус 30...
Это бывает, когда давления в топливной рампе не хватает, паузу между включением зажигания и стартером делаешь?
Для надежности в сильные холода лучше 2-3 раза включить зажигание с паузой, а потом крутить.
Отправлено 18 December 2012 - 09:07
Колодки стучат,ни чего страшного
У меня в прошлой жизни такой стук (в момент остановки) был из-за ослабленных салентблоков. Передний мост как бы чуть сдвигался при остановке.
Но в Ховерах, вроде, все намертво затянуто. Мне, по крайней мере, ничего подтянуть неудалось.
Еще при слишком низкой морде и слишком мягких штатных амортизаторах может уже и отбойник стучать.
На штатных амах машинка очень сильно носом клюет при торможении.
А колодки начинают стучать, когда у колеса люфт появляется (приподнять и покачать вправо-влево).
  MegaPups 348 сообщений
Отправлено 18 December 2012 - 09:32
MegaPups
  • 348 сообщений
  • TD АКПП
На предыдущей машине было такое. На Сонате 2005 года выпуска. При торможении - глухой стук в передней подвеске. Иногда при резком наборе скорости тоже глухой стук. Оказалось какой-то болт в передней подвеске был не затянут, резьба у него была сорвана. Часа два авто мучили пока разобрались в чем дело.
  -Docent- 34 сообщений
-Docent-
  • 34 сообщений
  • Great Wall Hover H5
Прислушался к своему стуку и понял что это не стук. Обнаружил что проявляется этот эффект при движении с выжатым сцеплением перед самой остановкой. Как будто обороты резко увеличиваются и падают на какую-то долю секунды, но стрелка тахометра на это не реагирует. Заметно только мне, т.к. я мнительный водитель, пассажиры даже не замечают.
  jackson88fox 9 сообщений
Отправлено 18 December 2012 - 17:31
jackson88fox
  • 9 сообщений
  • SAAB 9-5 Аэро
Посмотри под машиной:от ШМ идут провода и соеденительная колодка,проверь соединение разъема.
Коллеги!А диагностика (комп или как он там зовётся..ТЕХ?) покажет ошибку ?
Человек создан для СЧАСТЬЯ!!...а вынужден работать...
  Большой ЭД 29 сообщений
Отправлено 19 December 2012 - 19:15
Большой ЭД
  • 29 сообщений
  • дизель АКПП
Помогите! мороз -35-38 машина заводится хорошо после тарахтения каждый час на автозаводе. Начинаю ехать температура быстро растет, и машина глохнет. Через минуту заводится и еще несколко сот метров едет а потом опять глохнет. Температура то падает то повышается не могу ничего понять?
Отправлено 19 December 2012 - 19:24
pirotehnik
Помогите ответом у кого нибудь тек кореной сальник?
Отправлено 19 December 2012 - 19:37
Если не капает, это скорее, прокладка картера, которой, кстати, вроде и нет.
Короче забить, если только "потеет"
  tikhon1 295 сообщений
Отправлено 20 December 2012 - 16:39
tikhon1
  • 295 сообщений
  • Временно без ховрюши
Меняй заправку. Топливо в фильтре парафинится. На малых оборотах хол.хода хватает, начинаешь ехать - нет, затем глохне , снова "оттаивает немного", заводится и по кругу... Влей пока антигель и замени фильтр топливный грубойо чистки, а с тонкой очистки слей остатки, отсоединив снизу с него фишку и выкрутив датчик. Сольешь - назад датчик, фишку на него. Фильтр грубой очистки ставь новый и грушей, рядом с фильтром грубой очистки(под порогом водительской двери) накачать давление (качай пока груша не станет каменной и не перестанет качать). Все, заводи.... :AllSmail (31):
Изображение[img]
http://smayliki.ru/smilie-1277297799.html"][img]http://s20.rimg.info/99fce41a8fc88e06dcfe60fc3db4f1f8.gif[/img]
  ADRENALINE 378 сообщений
Отправлено 20 December 2012 - 20:27
ADRENALINE
  • 378 сообщений
  • бензин, 2 литра,МКПП, Ховер 3 люкс
по идее должен
а кто нить подскажет как снимается багажная шторка на Н3 ? чет смотрел так и не допер)
  pap 884 сообщений
Отправлено 20 December 2012 - 20:34
pap
  • 884 сообщений
по идее должен
Правый штырь подпружиненный, его оттягиваешь влево и все.
  николай.кимры 4334 сообщений
  • 4334 сообщений
На "красном"есть целая тема. :AllSmail (31): http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?...asc&start=0
  pap 884 сообщений
Отправлено 20 December 2012 - 20:42
pap
  • 884 сообщений
Это все отлично, но у меня пружина справа, слева нет ее, заклепана. Хотя смотря как ее поставить, то и пружинистая часть будет слева, но это не правильно, ограничители шторок находятся внизу.
  sakezen 2835 сообщений
Отправлено 22 December 2012 - 07:53
sakezen
  • 2835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
Был выпимши, и где-то прочитал, что на Н5 на бортовом компьютере(штатном) - можно посмотреть кроме времени,спидометра и одометра- ещё и текущий расход топлива... Теперь не могу найти где прочитал. Как нужно эту кнопку жать ? Или это просто водка была прокисшая и мне пригрезилось ?
Н5 бенз. серый. Саня.
Отправлено 22 December 2012 - 12:15
Мне ли тебя учить :kol_smile3:
Повторить надо .. экскремент-то :)))
Отправлено 22 December 2012 - 12:41
БК в приборке олько у дизельных Н5...
Отправлено 22 December 2012 - 13:06
  • 4334 сообщений
Это был конец света. :kol_smile3:
Отправлено 22 December 2012 - 20:19
sakezen
  • 2835 сообщений
Всё понял, ухожу на второй круг.
Отправлено 23 December 2012 - 11:09
DRONE
подскажите пожалуйста: 1. какие лампы стоят в туманках - ховер н5? 2. сколько литров масла в движке и коробке?
  Jack74 12 сообщений
Отправлено 23 December 2012 - 11:36
Jack74
  • 12 сообщений
Добрый день, уважаемым форумчанам! Прошу помощи в диагносике неисправности моего авто. Greatwall Hover 2.4i конец 2008г.в. пробег на данный момент 47тыс км. ГБО 4го поколения. Несколько месяцев назад, еще по теплу стал замечать некую тупизну моей машины и на газу и на бензине. Сразу вчесте с тупизной проявился провал в начале педали газа. То есть при самом-самом нажатии на педаль машина трогается, раскручивается где-то до 1,5-2тыс, потом при нажатии педали чуствуется сильный провал. При дальнейшем нажатии на педаль провал резко уходит и машина хоть и туповато но едет. Мерял компрессию,менял свечи,подкидывал высоковольтные провода, катушку, мыл инжектор - без толку. Вскрывал глушитель на предмет засорения катализатора. Тупила с каждым днем машина все больше. На средние горки заезжала не более чем на 2ой передаче. В конце концов машина стала. Нашли там где не ждали - проскочил ремень ГРМ на 40градусов. Что неприятно - ремень новый и шестерни тоже (менял 10тыс назад). Выставили как надо. Как не странно -состояние ремня и шестеренок - то что надо. Причина прокрутки мне до сих пор не дает покоя. Тем не менее, даже сейчас, когда ремень выставлен по меткам как надо провал в педали газа остался. Причем на газу провал чуствуется куда меньше чем на бензине. Вместе с ним имеется повышеный расход топлива - 18*-19 литров в городских условиях. Компьютерная диагностика показала, что в машине обедненная смесь. Замена ламбды вопрос не решила. Итак имеем бедную смесь с коррекцией 150. Причем и на газу и на бензине одинаково. После сброса настроек показывает 128, но практически сразу начинает медленно расти до 150. Буду очень благодарен за ваши варианты дальнейшего лечения!
