Альтернативная МультиНави в салон H5
Сообщений в теме: 1207
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 22 April 2013 - 13:55
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
Вот ссылка на магнитолу " http://chinawebshop.ru/product_56702.html ". Но сил с ней биться больше нету. Кто может помочь с подключением??? плиз...
Съезди к Темику в клубный сервис! Там помогут! http://www.hover-club.ru/forum/topic11479.html
Ховер Клуб Вологда
Вологодская Губерния в ВК
  amor-1 11 сообщений
Отправлено 22 April 2013 - 13:59
amor-1
  • 11 сообщений
  • 2,4_Luxe
Снять-поставить проблем не возникло (это видео и использовал как инструкцию). Отдельное спасибо оператору, а вот с подключением беда
  Вячеславус 19 сообщений
Отправлено 23 April 2013 - 09:32
Вячеславус
  • 19 сообщений
  • бензин 2,0 МКПП
Модель магнитолы? и какой адаптер брали.
Мафона вот такая и фотка бортового компьютера. Адаптер ELM 327 USB
  Дмитрий ПАУК 265 сообщений
Отправлено 23 April 2013 - 19:08
Дмитрий ПАУК
  • 265 сообщений
  • МОД8 Е2 бодик,32МТ,шнорек,лебедь
Переходники-то есть, вроде соединил как надо...Работает только радио и двд, камера -нет, кнопки на руле -нет, usb тоже, aux не пробовал. В комплекте карта iGO8, пока не пробовал.
Чтоб камеру подключит прочитай пост 704 там все доходчиво написано. Кнопки-это пост 717. Чтоб USB работал нужно фиолетовый разъем подсоединить в переходник от головы, там не ошибешься. Удачи!!!
  amor-1 11 сообщений
Отправлено 23 April 2013 - 20:07
amor-1
  • 11 сообщений
  • 2,4_Luxe
Спасибо, изучу :technology_tank:
  СергейТ(60rus) 159 сообщений
Отправлено 26 April 2013 - 10:17
СергейТ(60rus)
  • 159 сообщений
  • салон Н5, Luxe, бензин. ВАЗ-2120
Вячеславус. Какие данные в Хобдрайв у тебя в:
1. Шаблон строки инициализации ELM.
2. Строка инициализации ELM.
3. Объёмная эффективность.
Расход считаешь по МАР?
Отправлено 26 April 2013 - 11:28
Вячеславус
  • 19 сообщений
  • бензин 2,0 МКПП
Шаблон строки инициализации ELM Reset
Строка инициализации ATSP 0
Объемная эффективность VE 79 (часовой расход показывает 1,0 при нагретом двигателе)
Да, расход считает по МАР датчику.
Коэффициент скорости у меня 1,03, т.к. скорость по спидометру завышает 8-10 км/ч Выставил правильную скорость по GPS и пробег стал показывать реальный.
  chudik72 225 сообщений
Отправлено 26 April 2013 - 11:40
chudik72
  • 225 сообщений
  • дизель АКПП(продан),щас патрик
а поконкретней можно написать тип модели
1498-ой Евгений
Отправлено 26 April 2013 - 14:14
Вячеславус
  • 19 сообщений
  • бензин 2,0 МКПП
Модель Хиестар АС 1061
  AVCONDRAT 26 сообщений
Отправлено 08 May 2013 - 20:50
AVCONDRAT
  • 26 сообщений
  • 2.4i
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=385271
блин а у меня такая муза 1 в 1 как на фото по ссылке..........и коробка.....вот она сегодня зависла.......не могу понять что ей надо.......включается и грузится...грузится минут 5 ....потом раз и по экрану заставка спящего ДВД плавает.......и ни на чего не реагирует...... а диск простой мп3 стоит.....нажимаю вытащить диск и она переключаеся в режим заставки но диск не выплевывает.....и все больше не реагирует ни на что.... ресет не помогает....щас питание с колодки отцепил..... до утра...не знаю поможет или нет....и как ее полечить..... прям засада......
Отправлено 09 May 2013 - 17:21
AVCONDRAT
  • 26 сообщений
  • 2.4i
и моя задумка с обесточиванием майфуна на мнрчь не увенчалась успехом.......снял и поставил штатку на время ремонта зависшего майфуна.....
и еше может кто подскажет как из нее достать диск из привода.... сама не отдает сабака...... и не могу залесть в сервисное меню.........из-за этого.....чтоб сделать полный сброс........зависшего майфуна.....
Отправлено 09 May 2013 - 21:28
AVCONDRAT
  • 26 сообщений
  • 2.4i
ура диск достал...... только толку нет ........ привод диск глотает на ура..... а отдавать не хочет...... приходится в ручную......доставать....... и без диска ...то же самое....грузится ...5 мин...потом так же бегает знак... двдишника спящего............в сервис меню попасть не могу..........что делать х\з.......
  шарм 105 сообщений
Отправлено 12 May 2013 - 21:34
шарм
  • 105 сообщений
  • Бензин. ГП-4,55 самоблок
Рискнул, заказал по этой ссылке http://avtodoz.ru/goods/Мультимедиа-Witson...ALL-HOVER-H3-H5, уже отгружается,ставил нечто подобное,но без интернета на Тигго. Отпишусь как установлю.Надеюсь на лучшее.
Итак, получил посылку 9 мая,Вчера уже установил.Доволен.Правда пришлось помороковать,как закрепить надежно на штатных местах, ( размеры коробочки с внутренностями стали значительно меньше) Дополнительных скобок крепления не прилагается, разве что несколько винтиков.От штатной проводки пришлось отрезать желтый разъём, прикрутить к нему тюльпанчик вставмить его в CCDIN и камера заднего вида работает как штатная. о т зеленой штатнай ничего не отрезал оставил как есть ,так и непонял какую роль играл этот разъём в штатной магнитоле, т.е. этот разём остолся незадействанным.Кнопки на руле запрограмировал и работают как положено.Может и переплатил чуток (всего обошлось 14400р с доставкой) В общем все работаеткакнадобудут вопрос задавайте.Поставил предпоследнюю версию навитела и карты.В комплекте была флешка с более ранней версией навитела
  Robot JORDAN 1525 сообщений
Отправлено 15 May 2013 - 18:22
Robot JORDAN
  • 1525 сообщений
  • Great Wall Hover H5 TD AT
Мыслиться мне, что винду надо переустановить со всем, что там есть. Только вот как именно это сделать, не очень понятно, сборку-то где под головное устройство найти?
1621-Robot JORDAN
  vilimir 9 сообщений
Отправлено 15 May 2013 - 18:53
vilimir
  • 9 сообщений
  • бензин, МКПП -powered by Asus -№355
никто не встречал майфун для н3/н5 на андройде?
  шарм 105 сообщений
Отправлено 15 May 2013 - 19:56
шарм
  • 105 сообщений
так вроде страничкой выше есть такой майфун.
  romzes-net 2015 сообщений
Отправлено 15 May 2013 - 20:18
romzes-net
  • 2015 сообщений
  • УАЗ-Патр_2015, бенз/газ,лифт,лебедь
А почитать тему не пробовали?
Вот меня всегда удивляют люди, когда спрашивают то, что буквально ОДНУ-ДВЕ страницы назад обсуждалось!!!
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=372718
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=377771
ПРЯМАЯ ссылка
шарм , как впечатление от ЗВУКА новой магнитолы? Лучше штатной? Эквалайзер сколько частот?
А удобство интерфейса, меню удобное?
  korvol 25141 сообщений
Отправлено 16 May 2013 - 08:29
  • 25141 сообщений
Судя по всему, у меня такая же, как у Шарм. Если и прошивка та же, то эквалайзер имеет вот такой вид (сорри за качество):
Как видно, есть шесть предустановленных режимов, и три ползунка, в которые можно тыкать пальцами и менять высокие, средние, низкие частоты. Звук так себе - если и лучше штатной магнитолы, то ненамного. Но, в общем-то, чудес я и не ожидал.
А так вроде всё удобно, и свою цену (мне обошлось в 12000р.) стОит.
  шарм 105 сообщений
Отправлено 16 May 2013 - 22:06
шарм
  • 105 сообщений
Да точно такой,судя по фото,только обошелся дороже,но и заморочек было меньше с переводом денег.По звуку не скажу ничего,вроде нормально поет и новости рассказывает, в зквалайзере и не залазил никогда в настройки,мне деду это и не к чему.Приобрел только из за того что немного удобнее штатного,можно и с видеорегистратора посмотретьзапись,(у меняна стекле только видеокамера висит) и навигатор можно в любой момент врубить.Поставил себе альтернативное меню от вольфа.При включении на экране показания скорости, высоты над уровнем моря, время текущее и пр.( зависит от скина), при этом работает выбранная радиостанция.Хотел использовать и в качестве БК,но пока не вышло,не могу подцепить Хобдрайв.И через БТ и через 3G никак.Не видит и все тут.Нужны драйвера для СЕ6.А так пока доволен.
Отправлено 16 May 2013 - 23:29
romzes-net
  • 2015 сообщений
:kol_good: Пасиба ребят! :ranting_w:
И шарм-у, и korvol-у!
