Автоматическая КПП
Сообщений в теме: 1141
  ilmas 165 сообщений
Отправлено 06 April 2016 - 20:48
ilmas
  • 165 сообщений
  • 2,4 Blackout
У товарища протерлись трубки масляной магистрали, там где две трубки крепятся. Весь двигатель в АТФ. Такое часто бывает на автомате?
  Евгенич 526 сообщений
Отправлено 06 April 2016 - 20:59
Евгенич
  • 526 сообщений
  • Дизель АКПП серебристый
как они могли протереться? они же в зажимы укладываются
  ilmas 165 сообщений
Отправлено 06 April 2016 - 21:07
ilmas
  • 165 сообщений
  • 2,4 Blackout
Вот в зажимах и протерлись. Сначала одна, потом вторая. Пробег 80000.
Отправлено 06 April 2016 - 22:04
был такой случай или даже 2 уже ... на форуме смотри ... вернее даже в это теме где-то есть ...
  G.FREEMAN 29 сообщений
Отправлено 11 April 2016 - 10:28
G.FREEMAN
  • 29 сообщений
  • TDi AT
Уверен, что лЮфтом там и не пахнет, Лёш!!! Небольшое, едва ощутимое перемещение рычага влево-вправо, названо лЮфтом (причём, в положении "P")...
ну может для кого-то это и не люфт, а едва ощутимое перемещение, но меня напрягло ))
Отправлено 11 April 2016 - 14:27
хых ... а просто снять накладку, поднять чехол да и посмотреть что там болтается и подтянуть если что-то нашел религия не позволяет??? там делов то на все это вместе с с обратной сборкой максимум на 10 минут  ... если боитесь что-то сломать - то гоу к спец. обученным людям ...
... вот уж точно сказал Сибиряк : " [color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]Сам себе "проблему" придумал, а теперь на измене сидишь..."[/color]
реально, иногда создается впечатление, что люди уже не знают до чего докопаться в машине или просто шизики больные паранойей ... по любому чиху надо срочно искать ответ на форуме , а если ответа нет, то сразу всех грузить этим чихом ...
Отправлено 11 April 2016 - 18:37
G.FREEMAN
  • 29 сообщений
  • TDi AT
А где же мне еще искать ответ, как не на форуме любителей этой марки ? На улице, останавливать дизельные ховеры с акпп и опрашивать владельца? Или может быть у официального дилера, который даже не знает, какой объем тех.жидкостей заливать?  :smile171:
Не могу не поддержать этот совет!
Вот она, клубная взаимопомощь и выручка  :kol_good:
Отправлено 30 April 2016 - 19:42
Евгенич
  • 526 сообщений
насколько серьезны ошибки P0717 и P0700 (загорелся чек) как лечить и можно ли с ними ездить?
Отправлено 01 May 2016 - 07:31
Евгенич а от куда вы взяли эти цифры и буквы (ошибки)?
Вам там не сказали разве что это, как лечить и последствия?
P0700
неисправность системы управления трансмиссией,
P0717
 датчик скорости входной турбины --- нет сигнала цепи.
Первая ошибка общая для всей КПП , а вторая может датчик вышел из строя, может контакты или где-то обрыв проводов. Надо посмотреть желательно.
Ездить можно, ноооооооо........... неприятно.
Отправлено 01 May 2016 - 10:00
Евгенич
  • 526 сообщений
Пусик,есть такая игрушечка называется ЕЛМ 327 и есть телефон с програмкой, вот они мне и сказали. Я спросил "как лечить?" это подрузамевает вопрос, где находится датчик скорости входной цепи и как до него добраться? На второй вопрос ответ получил :kol_yes:
Отправлено 01 May 2016 - 11:54
Евгенич,  на пальцах не обьяснить. Посмотри все разьемы с проводами на КПП. Почисть (проспиртуй).
Если у тебя 327 есть тогда сбрось по одному разьему, если новый код появиться значит не тот датчик.
Отправлено 02 May 2016 - 21:44
Евгенич
  • 526 сообщений
заехал на подъемник снял защиту отсоединил три разъема и даже вопросов не возникло что делать, всё зелёное :kol_sad:  сходил купитл спрей очиститель электрических контактов, обработал, собрал выехал с подъемника, чек потух :10:  завтра ещё доеду сканматиком ошибки сотру. ЕЛМка не стирает
Отправлено 14 May 2016 - 13:04
Евгенич
  • 526 сообщений
Подскажите где стоит датчик скорости гидротрансформатора и его каталожный номер. (поиском не нашел)
Отправлено 14 May 2016 - 15:26
Если не ошибаюсь то вот он [color=rgb(128,128,128);font-family:Arial, Tahoma, Helvetica, sans-serif;]45207-4C000[/color]
Автозапчасти Hyundai - электронный каталог запчастей 2016-05-14 17-18-12.jpg
Датчик в овале, стрелка место установки
Пы.Сы. Да, точно он, проверил :kol_smile3:
Сообщение отредактировал Гринёв 63rus: 14 May 2016 - 15:20
  maffic 16 сообщений
Отправлено 19 May 2016 - 07:27
maffic
  • 16 сообщений
  • 2.0 TD МКПП(у отца)
всем здравствуйте.я так и не понял ,а фильтр надо менять или достаточно промытЬ?
Hunday Starex CRDI 4WD мой
Отправлено 19 May 2016 - 07:39
Достаточно промыть.
Отправлено 30 May 2016 - 19:00
Евгенич
  • 526 сообщений
где у нас стоит блок управления АКПП?
Отправлено 30 May 2016 - 19:21
Вроде бы под седушкой "жены"
  сергей199 481 сообщений
Отправлено 03 June 2016 - 00:34
сергей199
  • 481 сообщений
  • Дизель АКПП
Прочитал всю тему, увидел что не только у меня одного проблема, итак на скорости 55-58 км/ч коробка сбрасывает обороты с 2000, до примерно 1600, затем через некоторое время опять обороты поднимаются до 2000 ( такое ощущение что коробас не знает какую передачу воткнуть ), далее разгон продолжается без рывков, и где-то на 65 км/ч коробка переключается на следующую передачу. Все это происходит если разгоняешься плавно и неторопясь, если же разгоняться по интенсивнее, то такого не происходит, при этом никаких пинков не происходит, отслеживаю переключения передач по тахометру. Что делать, где искать ответ, уровень в коробке в норме, замена масла была 35 т.км. назад, проблема появилась тоже давно (даже не могу вспомнить ), сегодня после длительной поездки решил проверить уровень и заодно как многие пишут-понюхать масло, так вот в масле присутствует какой-то непонятный запах, но что это индефецировать не смог ( горелое, не горелое). Масло менялось путём частичной замены в два этапа, на клубном сервисе. Кто что может подсказать по этому поводу, т.е. коробке приходит пушной зверек, или я кипишую преждевременно. Может кто в Москве подскажет грамотного коробочника, а не разводил с сервиса. Пробег 96000 км. Масло чистое, без посторонних вкраплений, без пузырьков воздуха, вообще такое ощущение что вчера поменяли.
Сообщение отредактировал сергей199: 03 June 2016 - 00:46
Не так страшен Русский танк, как его пьяный экипаж.
Отправлено 03 June 2016 - 04:52
сергей199,Езди и не ипи мозг. Все у тебя нормально.
Пы.Сы. Коробас у нас адаптивный, если перед этой тошниловкой ты втапливал, то вот она и мечется между двумя передачами.
