Общие проблемы с электрикой
Фара разъем штекер
Сообщений в теме: 2332
  vovan13.69 177 сообщений
Отправлено 15 November 2013 - 22:17
vovan13.69
  • 177 сообщений
  • бензин, МКПП, МОД 8
Господа !!!! Подскажите, по следующему вопросу сегодня вечером как всегда завел автомобиль, включил габариты и фары ближнего света, все работает на отлично, пока ходил курил рядом обратил внимание что потух правый задний фонарь габаритов (при включении горел точно)... для проверки стопов нажал на педаль тормоза, отключились все гариты (перед и зад). Машину заглушил, включил зажигание включил габариты- горят (перед и зад), завел машину включил габариты- горят, нажал на тормоз- все потухло (перед и зад), при этом ближний, дальний и ПТФ работают... Куда лезть и где смотреть подскажите если не трудно.
Отправлено 16 November 2013 - 20:22
vovan13.69
  • 177 сообщений
Все разобрасля сам!!!!!! Оказывается просто одна лампочка в левом переднем габарите была с плохим контактом (вставил до конца) и "Все огонь"
  Sahsa 6 сообщений
Отправлено 20 November 2013 - 00:13
Sahsa
  • 6 сообщений
  • Hover H2
Привет всем. Нужна Ваша помощь. Ховер 2008 года Н-2. Не могу разобраться в чем дело, сегодня включаю прикуриватель на нагрев и вдруг гаснет и выключается магнитола (штат), климат. Приехал домой проверяю розетки, при втыкании автозарядки на телефон происходит тоже самое, проверяю регулировки сидений тоже самое. Предохранители проверял тестером все целые. Все остальное работает без проблем. Может кто-то сталкивался с такой проблемой???? С массой вроде тоже все ОК, подергал не помогло. Забыл на подогрев сидений происходит тоже самое. :shok:
  Владимир Ю 2150 сообщений
Отправлено 20 November 2013 - 00:27
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
Ну как вариант, контакт в блоке предохранителей хреновый где то. Воткни что нибудь, и пошевели предохранители.
Отправлено 20 November 2013 - 00:34
Однако смотри массу на блок климата и магнитолу, хреновая она у тебя и массируется через другие потребители.
  Sahsa 6 сообщений
Отправлено 20 November 2013 - 21:39
Sahsa
  • 6 сообщений
  • Hover H2
масса на блоке климата и магнитолу это масса которая под торпедой со стороны водителя с левой стороны находиться??????
Отправлено 20 November 2013 - 21:44
Не там где к кузову крепиться,- а смотри от самого блока.
  Sahsa 6 сообщений
Отправлено 20 November 2013 - 22:14
Sahsa
  • 6 сообщений
  • Hover H2
Спасибо буду смотреть завтра!
Еще что сегодня заметил, когда ключом 3-4 раза включишь, выключишь зажигание, все заработает. Только вынул из замка зажигания ключ, опять все умерло)))) Правда так происходит не всегда(((
  ЧУЖОЙ78 59 сообщений
Отправлено 21 November 2013 - 08:01
ЧУЖОЙ78
  • 59 сообщений
  • Люкс,МКПП,ГБО 4+60-2,Лифт,Бодик
Приветсвую все! Пытался найти, не смог, но точно помню, что где-то попадалась такая проблема и решение... Вчера приехал с коммандировки (туда-обратно 650 км, снег, дождь), поставил машину у офиса. Через несколько часов спустился (темно уже) завел, включаю габариты,свет. Что-то темновато. Вышел протереть фары от грязи. Правая сторона не горит. Не горит всё :габориты, свет ближний дальний, ПТФ, задние габариты. Вся правая сторона отказала...(( Куда лезть, в предохранители?! Подскажите или пошлите по сылки с решением... Спасибо!
№ 1743 В СИБИРИ грязи всем хватит !
Отправлено 21 November 2013 - 13:29
ЧУЖОЙ78
  • 59 сообщений
Немного добавлю: при нажатии тормоза, правый загорается. Клему скидывал (на всякий случай) не помогло.
  SERGLEV 835 сообщений
Отправлено 21 November 2013 - 13:35
SERGLEV
  • 835 сообщений
  • X-Trail 2.5 LE
Приветсвую все!
Спасибо!
Лампочки, при перегорании одной у Вас вся сторона обесточиваеться.
Изображение Серега
Отправлено 21 November 2013 - 13:45
ЧУЖОЙ78
  • 59 сообщений
У меня с левой стороны перегорала лампа ближнего света, но не помню, что бы вся сторона не горела. Габариты и ПТФ горели вроде.
Но всё равно, спасибо, попробую проверить, пока не совсем стемнело...
Ан нет, уже темно....я и правую уже вроде менял. И запасную с собой вожу.
пошёл пробовать менять ближний.
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 21 November 2013 - 14:43
Александр111
  • 1469 сообщений
Утверждение справедливо только для габаритных огней.
Отправлено 21 November 2013 - 15:04
либо меняй заодно и передний габарит, либо поправь лампочку в нём
Отправлено 22 November 2013 - 07:05
ЧУЖОЙ78
  • 59 сообщений
Всем спасибо, решил проблему! :AllSmail (31): Перегорели сразу две лампы одновременно, поэтому пропал весь свет по борту. С габаритами понятно, а ближний получается в одной цепи с птф. Поменял 2 лампы, всё пришло в норму. Правда пое..ся я с лампой ближнего света. Она у меня провалилась в нутрь фары... Все крутые горы объездил задним ходом, что бы она обратно прикатилась..не хотела! Помогла стальная проволока в 40 см.. Всем удачи!
  richard_cash 16 сообщений
Отправлено 22 November 2013 - 10:09
richard_cash
  • 16 сообщений
  • Дизель на "ручке"
Добрый день уважаемые форумчане.На Н5 вчера обнаружилась проблема, как обычно поставил машину возле дома, закрыл на сигналку и пошел домой, через полчаса стучится соседка и говорит что у меня светится панель приборов, вышел - светится. Открыл машину, по очереди открыл и закрыл двери, закрыл на сигналку, подождал - потухла. С утра приехал на работу, закрыл на сигналку и подождал - не тухнет, индикатор в центре, где показывает открытые двери тухнет, а сама панель нет. Так и ставил, времени не было дальше ждать. У кого нибудь было? Как лечится? Думаю не засадит аккум до вечера.
  Alex Volf 41 сообщений
Отправлено 22 November 2013 - 20:34
Alex Volf
  • 41 сообщений
  • Е3, 2008г., бензин
Пробежался поиском, вроде такой проблемы не обсуждали: При включении левого поворотника отрубается климат контроль и поворотники - шевельну ключ зажигания до упора на себя, всё снова начинает работать. Неисправность плавающая, то есть то нет... Кто подскажет: куда лезть смотреть?
Отправлено 22 November 2013 - 20:47
Скорее всего пропадает питание на АСС на замке зажигания, ковыряй там
Отправлено 22 November 2013 - 21:45
Посмотри, может поможет...
http://www.hover-club.ru/forum/topic20054s0.html?start=0
или http://www.hover-club.ru/forum/topic11949....%E0%ED%E5%EB%FC
Удачи!!!
Отправлено 22 November 2013 - 22:07
лампочка у те в одном из габаритов в фаре перегорела
