Проблемы с тормозной системой
Сообщений в теме: 1403
  redcat 65 сообщений
Отправлено 23 August 2013 - 21:48
redcat
  • 65 сообщений
  • Н3/5 бенз МКПП
Бьет машину при торможении, бьет в педаль, в руль не отдает. Бьет только при торможении, колодки по совету автосервиса заменил на новые. Диски проверял индикатором - вроде не повело, но так ездить уже достало. Куда копать и что менять?
Тимофей
Отправлено 23 August 2013 - 21:52
и всё же это диски...вопрос только какой?
  redcat 65 сообщений
Отправлено 23 August 2013 - 21:59
redcat
  • 65 сообщений
  • Н3/5 бенз МКПП
Вот и я всю голову исчесал уже - задние или передние? Склоняюсь к задним, но вслепую менять не хочется
Тимофей
Отправлено 23 August 2013 - 22:15
Да это понятно....что поспешая без разбору менять... надо мерить.... Самому не выйдет....надо точность... Для начала проверь боковую часть диска за колодкой к оси..меньший диаметр где колодки.... там наплыв...вот из за него при износе бывает неправильное прилегание колодки и биение...и наружний буртик... и толщину дисков померить надо...
  redcat 65 сообщений
Отправлено 24 August 2013 - 09:34
redcat
  • 65 сообщений
  • Н3/5 бенз МКПП
надо мерить....
Диски сточены где-то по полмиллиметра с обеих сторон, что на наружнем диаметре, что на внутреннем. Какой-то заметной разницы между передом и задом не видно. Биение по индикатору было где-то в районе 0.05мм.
Да еще... Первые колодки сзади стачивались накосую и канавка забивалась, новые трутся ровно и канавка чистая. Кстати, в сырую погоду биение уменьшается вплоть до пропадания... Вроде все симптомы описал...Нужен диагноз
Тимофей
Отправлено 24 August 2013 - 10:04
......если диск повело...что в сырую,что в сухую будет бить......
это что то иное...
не менять же 4 диска и 4 суппорта...
дот4 менял наверно....
Биения диска на ступице вызывают постоянное касание диска о колодки, даже при отпущенной педали тормоза.
Очень быстро постоянные касания приводят к волнообразному износу поверхности тормозного диска, от которых и возникают вибрации на руле и пульсации на педали при торможении.
Почему именно волнообразный износ приводит к пульсациям на педали при торможении и даже к вибрациям на руле и, иногда, всей передней части автомобиля?
Причина в тормозной жидкости, которая, как все жидкости в природе, практически несжимаема. При нажатии на педаль тормоза весь «рельеф» тормозного диска через несжимаемую жидкость передается на педаль - как профиль дорожного покрытия на подвеску.
Кроме того, волнообразный износ снижает пятно контакта колодки с диском, что приводит к снижению эффективности торможения и более длинному тормозному пути.
Эти симптомы известны любому водителю после 15 000-20 000 км пробега нового автомобиля, не говоря уже о дальнейшей эксплуатации.
Дело в том, что в процессе эксплуатации автомобиля и сама ступица деформируется от ударов со стороны дорожного покрытия. Эти деформации легко выявить, устанавливая новый тормозной диск взамен изношенного. Микрометр сразу выявит биения на идеальном заводском диске!
Этим объясняется ужесточение требований автопроизводителей к геометрическим параметрам тормозных дисков:
Нарушение плоскости диска не более 0.05 мм (50 микрон)
Боковые биения не более 0,025 мм (25 микрон)
Разница в толщине по среднему диаметру не более 0.005 мм (5 микрон)
  redcat 65 сообщений
Отправлено 24 August 2013 - 10:12
redcat
  • 65 сообщений
  • Н3/5 бенз МКПП
ТЖ еще родная - полный бак значит все-таки диски :(((. Буду заказывать...Начну сзаду - там проще менять, заодно и всю остальную фигню отревизирую
Тимофей
  Vulture 5 сообщений
Отправлено 29 August 2013 - 20:13
Vulture
  • 5 сообщений
Здравствуйте дорогие форумчане! У меня ховер H3 с салоном H2 (переходная модель), двигатель 2л, пробег 31000 км. Примерно месяца 2 назад заметил, что тормозить машинка моя начала намного слабее чем раньше... Сначала внимание не обращал. А сегодня понял, что что-то не так совсем. При торможении педаль проваливается до самого пола при небольшом сопротивлении (как ватная). При этом эффективность торможения весьма низкая, т.е. при применении экстренного торможения машина останавливается только через несколько метров (без блокировок колес и срабатывания АБС). В первую очередь прокачал тормоза - толку ноль! Полностью поменял тормозную жидкость (старая была мутная и темная) - толку ноль! Прошу совета у тех у кого такое уже было. Подозрение легло сразу на главный тормозной цилиндр или на вакуумный усилитель. HELP!!! :kol_friends:
Отправлено 29 August 2013 - 20:19
Ну а тему то зачем новую? Теперь по делу,- вакуумник врядли, ГТЦ,- возможно, а может шланг дуется?
  evgenij67 5 сообщений
Отправлено 30 August 2013 - 08:37
evgenij67
  • 5 сообщений
  • бензин,МКПП
Привет всем. Такая жн фигня. Началось все три дня назад. Педаль проваливается, и эфективность торможения снизилась очень заметно. Пробег 25тыс. Помогите!!
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 30 August 2013 - 09:14
Dachnik
  • в ожидании
А как со второго- третьего качка? Если эффективность восстанавливается - воздух, если нет - железо.
Отправлено 30 August 2013 - 09:30
И то, и другое проверяется легко... гы, и одновременно... :kol_clapping:
Алгоритм следующий:
1. Глушишь машину и выравниваешь давление в вакуумнике... качая педаль тормоза до тех пор, пока она не станет "твёрдой".
2. Нажимаешь и давишь на педаль тормоза... и не отпуская её заводишь двигатель.
- при ИСПРАВНОМ вакуумнике педаль продавится на 2-3 см... если этого нет, то вакуумник неисправен...
- если педаль МЕДЛЕННО продавливается до полика... значит ГТЦ неисправен (манжеты перепускают тормозуху)...
Отправлено 30 August 2013 - 20:07
evgenij67
  • 5 сообщений
  • бензин,МКПП
Усе это было проделано в первые полчаса, когда заметил что с тормозами какая то фигня. Со второго, третьего, ..десятого качка- однохренственно. И вакум работает как нада! уровень ТЖ в норме, утечек нигде не видно. А тормоза как ватные... первый раз такое, сколько машин было, ниразу такого не встречалось...
  sanya 406 сообщений
Отправлено 30 August 2013 - 20:12
sanya
  • 406 сообщений
  • продан 1894-ый Lancer IX
Направляющие, похоже закисли и из за этого такая проблема.
Ховер Н5, увидел, понравился, купил и разочаровал за пол года, продан. Старушка Lancer IX, понравился, купил и с 2009г не подводил.
Отправлено 30 August 2013 - 20:16
Из за направляющих педаль ватной не станет
  sanya 406 сообщений
Отправлено 30 August 2013 - 20:18
sanya
  • 406 сообщений
Да ты что, уверен? Когда только внутренняя колодка будет тормозить, а суппорт не будет двигаться по направляющим, что будет.
Отправлено 30 August 2013 - 20:23
Да ты что, уверен?
Если бы был не уверен,не писал бы
Отправлено 30 August 2013 - 20:27
Уж педаль проваливаться точно не будет!
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 30 August 2013 - 21:55
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
evgenij67 А АБС отрабатывает нормально?Ошибка не горит?
Отправлено 31 August 2013 - 07:27
evgenij67
  • 5 сообщений
  • бензин,МКПП
Не горит, но один раз при торможении в пол слышно было визг покрышек. Машину при этом в сторну не уводило. Ну как будто АБС не отработал.
