Сообщений в теме: 1906
  Пионер 76 сообщений
Отправлено 04 March 2016 - 08:52
Пионер
  • 76 сообщений
  • бензин, 2012, ГБО 4
Вот как раз болгаркой туда не подлезешь, а гайколомом запросто.
Всем спасибо, буду завтра менять.
Отправлено 04 March 2016 - 09:16
Цитата с "красного": http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2103126#2103126
Если будешь снимать старые задние аморты и они тебе не нужны ,то не мучайся. Не пытайся открутить верх. Там не удобно и гайка приржавела. Открути низ ,и с силой качай за низ аморт вперед-назад После 3-го , 4-го раза шток у верхней резинки лопнет и снимешь аморт. Сэкономишь и время и нервы. Ни чего не повредишь и не сломаешь в авто. Проверено...
Сообщение отредактировал Александр2120: 04 March 2016 - 09:19
Отправлено 04 March 2016 - 09:18
Саш, этот способ хорош, если амортизатор уже мертвый. Хороший же так демонтировать не будешь...
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 04 March 2016 - 09:28
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
Да куда их потом деть. Снял, положил в укромное место... А на замену все равно ведь новые купишь.
Вот еще как вариант, если на выброс:
Отправлено 04 March 2016 - 09:33
Вариантов много.
Может нужны кому будут. Иногда спрашивают клубни.
Также могут и новые бракованные быть, а нужно срочно ехать куда-то.
Или ещё вариант: необходима замена пружины, а амортизатор мешает снять пружину.
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 04 March 2016 - 09:36
Отправлено 04 March 2016 - 09:38
Вариантов много. Может нужны кому будут. Иногда спрашивают клубни. Также могут и новые бракованные быть, а нужно срочно ехать куда-то.
ИМХО, те, которые еще пригодятся - легко откручиваются сами :))) У меня открутились и лежат, точнее, стоят на черный день.
Сообщение отредактировал Александр2120: 04 March 2016 - 09:39
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 04 March 2016 - 09:43
Dimm
  • 1494 сообщений
Согласен отчасти. Гайки на рабочие аммах, обычно не успевают заржаветь.
У меня так уже два комплекта лежат... на черный день. И знаю, что на замену новые куплю.  :kol_smile3:
Сообщение отредактировал Dimm: 04 March 2016 - 09:46
Отправлено 04 March 2016 - 09:48
Мне кажется, тут и "физика" или "метафизика" какие-то есть, может с нагревом связанные, может с вибрацией, может просто со временем эксплуатации... Но - один раз покрыл резьбовое соединение смазкой... и она там осталась до замены
Сообщение отредактировал Александр2120: 04 March 2016 - 09:49
Отправлено 04 March 2016 - 09:51
Всё зависит от срока их эксплуатации. Гайки тоже могут заржаветь, а сам амортизатор - рабочий.
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 04 March 2016 - 10:03
Dimm
  • 1494 сообщений
Согласен. Главное смазать перед установкой шток. Еще сверху и с краев обмазываю смазкой. Верхние крепления, конечно.
Отправлено 04 March 2016 - 10:08
Я силиконовым герметиком ещё сверху гайки намазал.
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 04 March 2016 - 10:25
Dimm
  • 1494 сообщений
Только герметик выбирать "нейтральный", первую замену аммов так намазал, на железе под ним небольшая коррозия была и со смазкой он не дружит, обезжиривать надо.
Отправлено 04 March 2016 - 10:27
Согласен.
  Евгенич 526 сообщений
Отправлено 11 March 2016 - 19:29
Евгенич
  • 526 сообщений
  • Дизель АКПП серебристый
столкнулся с проблемой поисковик каталожный номер на задний амортизатор выдаёт, а на передний нет. Подскажите каталожный номер переднего амортизотора дизельный Н5
  Alleco 1036 сообщений
Отправлено 11 March 2016 - 19:50
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
так всегда поступал когда не откручивались старые,новые гайки солидолом замазывал и ключ трещётка на 16 купил
Club number:2011
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 11 March 2016 - 22:40
Dimm
  • 1494 сообщений
Вот, кто бы-что бы не советовал, но я категорически против такого выламывания. Если уж так заржавело, что и доп.средства, в том числе так называемый "жидкий ключ" не помогают (было такое пару раз), то лучше потратить больше времени и отломать шток с гайками в месте крепления без выламывания - закрепить шток от проворачивания, ключ с хорошим рычагом на гайки и крутить. Шток сам отвалится :) Лопнет в месте крепления.
  x-pod 36 сообщений
Отправлено 17 March 2016 - 07:47
x-pod
  • 36 сообщений
  • 2.4 бензин МКПП
подскажите с какого автомобиля можно подобрать нижнюю втулку на задние амортизаторы?
Григорий
Отправлено 17 March 2016 - 08:12
От Волги
  сергей 034 3700 сообщений
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
Поставь "Волговские" полиуретановые втулки амортизаторов с дополнительной шайбой и забудь, про металлическую втулку. У меня стоят три года и 60000 км.
Сергей 903315858пять
  ХОВЕР 76 28 сообщений
Отправлено 22 March 2016 - 13:22
ХОВЕР 76
  • 28 сообщений
  • 2.0 бензин н497уу37
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТО КАКИЕ АМЫ МОЖНО ПОСТАВИТЬ НА Н3 2012. ОТ ЧЕГО ПОДХОДЯТ ИЛИ ОРИГИНАЛ ЛУЧШЕ
МАКСИМ, тоже ярославский
