Легкий лифт Ховера
Сообщений в теме: 5424
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 28 November 2011 - 21:46
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
с чего начать (лучше с картинками)
а тему почитать ни как? тут не один раз это было..
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=102139 и далее. крутить по часовой. один оборот-примерно 0,5 см.
  Лука Брази 255 сообщений
Отправлено 28 November 2011 - 22:00
Лука Брази
  • 255 сообщений
друзья товарищи помогите!
подскажите как правильно подкрутить торсионы с чего начать (лучше с картинками)
залез под машину и ????? что крутить что отворачивать как это работает
не даите погибнуть (поставил резину 255/65 трет зараза)
Ну если поискать, то можно было и найти :kol_yes:
Я же нашел, и то что ключ нужен будет на 27, и что крутить по часовой стрелке, и что один оборот примерно равен 0,5мм... Видимо никогда народ не научится пользоваться поиском и читать соответствующие темы полностью :kol_yes:
H3 "White Angel"
  basuha33 1507 сообщений
Отправлено 28 November 2011 - 22:01
basuha33
  • 1507 сообщений
  • Уаз Патриот
И то что лучше подкручивать на поднятой машине.....
Отправлено 28 November 2011 - 22:02
Лука Брази
  • 255 сообщений
Извиняйте, о,5 см Марийка права :kol_yes: :kol_yes:
H3 "White Angel"
  mrV 623 сообщений
Отправлено 29 November 2011 - 08:17
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
Рычаг на пол метра, при кручении торсионов, однозначна рулит)))
Отправлено 29 November 2011 - 14:37
Если и рулит то пневмопистолет :kol_yes:
  техник-сан 828 сообщений
Отправлено 29 November 2011 - 19:16
техник-сан
  • 828 сообщений
А куда из него стрелять то? Может пневмогайковерт все же?
Отправлено 29 November 2011 - 19:22
Спасибо за вашу внимательность,значит знаете что это такое
Отправлено 30 November 2011 - 19:35
Alex73
если не трудно где бы увидеть как они выглядят? или точные параметры ,спасибо ,буду признателен :kol_friends: ,а то я может про другие совершенно пишу...я купил от ваз 2101 -06 резиновые высота около 3 см....а проставки металлические комплектом но кромка у них короткая да и тонкие какие-то....... :kol_pardon:
вот то что я пытался поставить,ну или поставил а потом снял:фото не моё из инета.....но такие же
и ещё куда их лучше поставить: верх или низ?
Подскажите пожалуйста проставки на классику передние или задние, в магазине говорят они разные.
  Дед 646 сообщений
Отправлено 30 November 2011 - 19:41
Дед
  • 646 сообщений
Насколько мне известно ...Задние
  Арсен 382 сообщений
Отправлено 30 November 2011 - 20:44
Арсен
  • 382 сообщений
  • 2.0L Мод8 лифт бодик ГП 4.88 СБ
Спасибо большое!!!!!!!!!!!!!!
клубный номер 711
Отправлено 30 November 2011 - 20:45
basuha33
  • 1507 сообщений
  • Уаз Патриот
И ставятся они вниз..
  Арсен 382 сообщений
Отправлено 30 November 2011 - 20:48
Арсен
  • 382 сообщений
Ну если поискать, то можно было и найти :kol_pardon:
Я же нашел, и то что ключ нужен будет на 27, и что крутить по часовой стрелке, и что один оборот примерно равен 0,5мм... Видимо никогда народ не научится пользоваться поиском и читать соответствующие темы полностью :kol_friends:
И вам большое спасибо!!!!!!!!!
то ли не дочитал,то ли пропустил
Сообщение отредактировал Арсен: 30 November 2011 - 20:49
клубный номер 711
Отправлено 30 November 2011 - 20:55
Alex73
Спасибо.
Спасибо.
Отправлено 30 November 2011 - 22:57
Лука Брази
  • 255 сообщений
Арсен, да всегда рады помочь, форум для того и создан, чтобы помогать друг другу, делиться идеями и опытом :kol_friends: Просто на некоторые вопросы, уже не раз раскрыты ответы, даже иногда слишком много, просто надо хорошенько присмотреться и внимательно почитать :kol_pardon: Сильно не увлекайтесь подкруткой торсионов, не забывайте про ШРУСы и пыльники... :avt03:
H3 "White Angel"
  Арсен 382 сообщений
Отправлено 01 December 2011 - 18:51
Арсен
  • 382 сообщений
еще раз спасибо
хочу преподнять на пару см. думаю должно хватить, колесо цепляет при полнов вывороте руля
клубный номер 711
  МАРАДЁР 571 сообщений
Отправлено 02 December 2011 - 13:35
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
Долго думал как бы поднять перед, так как бывший хозяин воткнул пружины в зад чуть длинее и пожеще, но жесткость стала приятной и крена меньше, но не в этом суть. Перед остался на месте ((( ТО есть нужно поднимать перед, думал и про пружины и стойки удлененные вперед, но у нас торсионы и можно просто поднять торсионами! И как только народ ленится читать тему, это не только информативно, но и полезно ))) Например потратив 40 минут на чтение темы, у меня нет вопросов как это делается ))) Всё понятно и наглядно сказанно.
Остался только один вопрос. У меня высота от земли до арки 78см перед, и 88см зад. Видимо просел перед машинки. Торсионы вроде как ни разу не крутили с завода. На сколько мне лучше крутануть торсионы? крутят 4-5 оборота итого 2-2,5см. Или на выхлопе получается больший подъем? Про закусывание шруца читал, обязательно проверю после всех манипуляций.
Если посчитать от максимума до закуса шруца то получается 84-78=6см. Торсионы 5 оборотов 2.5см. Либо путем рычага торсион поднимает подвеску больше чем на 2.5? Это единственный вопрос ) А вообще буду крутить до максимума, пока не начнет закусывать и на 1 оборот верну назад.
Вот фото на данный момент
Сообщение отредактировал МАРАДЁР: 02 December 2011 - 13:39
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 02 December 2011 - 13:47
GR_V
  • 4626 сообщений
Судя по последнему предложению Вам стоит перечитать тему заново. :kol_friends:
Отправлено 02 December 2011 - 14:11
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
немного не поняли )) максимум это 84см )) если будет закусывать на такой высоте, то немного верну назад ) Разумный допустимый максимум естественно )))
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 02 December 2011 - 14:15
GR_V
  • 4626 сообщений
МАРАДЁР - в Африке выпускают забавный "внедорожник" одноименный твоему нику.
Что бы начало закусывать шруза - нужно вывесить передние колеса в воздухе, а если ты накрутишь торсиноы до такой степени то не останется хода амма на отбой вниз.
