Меняем Лампочки На Светодиоды.
Сообщений в теме: 1427
Отправлено 09 November 2015 - 05:27
А может их просто отрегулировать надо?
Пробовал, Сань, один фиг свет никакой. Поэтому для себя решил их переделать под ДХО. Отломал светоограничивающую железку и поставил в блоке предохранителей перемычку.
Сообщение отредактировал Гринёв 63rus: 09 November 2015 - 05:28
  Александр АМ 9012 сообщений
Отправлено 09 November 2015 - 05:32
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Странно..У мну нормально светят.
Отправлено 09 November 2015 - 05:34
Лана пашол я, девок будить :kol_smile3:
  CTAC 19 сообщений
Отправлено 10 November 2015 - 14:44
CTAC
  • 19 сообщений
  • бенз на меху
Даже с нагрузочным сопротивлением потребление диода меньше, чем лампочки. Внешний вид эстетичнее, сама фара и цоколь не греются, ярче свет.
Это да. Мне особенно нравится когда стояночные лампы с драйвером не моргают, не притухают при заводке стартером. Всегда стабильный свет. Правда, в моём случае, китайский продаван слукавил крепко: 5 диодов XP-E расположены на радиаторе красиво и равномерно, но! зацеплены проволочками впараллель все пятеро! без всяких выравнивающих резисторов и питает эту пятерку драйвер на платке размерами 1х1см током (щас боюсь соврать-склероз) около 350мА на всех. (т.е. делим ток на 5=70мА.) В то же время, судя по даташиту, диоды XP-E способны выдавать около сотни люмен каждый при оптимальном токе 350мА, а вообще-то максимальный ток для них 1000мА. Как же нас дУрят производители и продаваны! На что способен светодиод и на сколько его включили в лампе- это две большие разницы!
  iron72 215 сообщений
Отправлено 06 December 2015 - 21:31
iron72
  • 215 сообщений
  • Gi / 4 / lux
Раз тухнут значит всм присутствует.
У меня H3 задние габариты кукуруза работала года два, работала и стала отключатся пр. сторона. Включается только после повт. запуска двигателя.
  solsasha8 43 сообщений
Отправлено 10 December 2015 - 19:04
solsasha8
  • 43 сообщений
Всем добрый день. Не могу найти в теме ответы на свои вопросы. Хочу на Hover H5 TD АКПП поменять в габаритах лампочки на светодиодные но никак не получается так как при включении габаритов они мигнут и гаснут. Подскажите может лампочки какие есть специальные чтоб можно было поменять без дополнительной городьбы разных приблуд? Пытался поставить вот такие: https://yandex.ru/images/search?img_url=htt...&rpt=simage
Изображение[/URL]
Отправлено 10 December 2015 - 19:39
solsasha8
В теме все ответы есть. Нужны или отдельно обманки или светодиодные лампы с обманками.
Отправлено 10 December 2015 - 19:47
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Всем добрый день. Не могу найти в теме ответы на свои вопросы. Хочу на Hover H5 TD АКПП поменять в габаритах лампочки на светодиодные но никак не получается так как при включении габаритов они мигнут и гаснут. Подскажите может лампочки какие есть спе...
Традиционный вопрос, наху....зачем?
  mib78 103 сообщений
Отправлено 10 December 2015 - 21:13
mib78
  • 103 сообщений
  • дизель АКПП
Чтобы красивее было.
Андрей
Клубный номер 2683
Отправлено 11 December 2015 - 01:29
solsasha8
  • 43 сообщений
solsasha8
Как они хоть выглядят лампы с обманками?
Чтоб красивей было и немного поярче светило.
Изображение[/URL]
Отправлено 11 December 2015 - 04:39
тыц
Отправлено 11 December 2015 - 10:08
solsasha8
  • 43 сообщений
тыц
Спасибо. Теперь хоть знаю как выглядят. Буду искать или с Китая закажу. :rolleyes:
Изображение[/URL]
Отправлено 11 December 2015 - 10:13
Выглядеть они могут по разному, такие у меня стоят.
  AndyFly 2 сообщений
Отправлено 11 December 2015 - 12:06
AndyFly
  • 2 сообщений
  • бензин, МКПП, Luxe
Всем доброго времени суток! Прочитал всю тему, но ответа не нашел (если не внимательный, сильно не пинайте). У меня H5, бензин. Вопросы такие: кто-нибудь пользуется светодиодными лампами ближнего света? Какие ставить? И как относитесь к таким: 1. http://ru.aliexpress.com/item/Limited-Sale...2369263469.html 2. http://ru.aliexpress.com/item/Super-Bright...2448384719.html 3. http://ru.aliexpress.com/item/1set-60W-Aut...2262330568.html
Отправлено 11 December 2015 - 13:50
1...
Не будут в родных фарах светодиодные лампы светить, впрочем и ксеноновые тоже. Длина лампы другая, световой пучок будет не в фокусе.
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 11 December 2015 - 13:57
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
Гриш, а сколько по времени они у тебя стоят? Я кучу разных ставил, не живут они с..ки долго! Максимум 6 месяцев! Пока "забил" и воткнул опять обычные лампочки...(((
Сергей 903315858пять
Отправлено 11 December 2015 - 13:59
Первые простояли два года, до сих пор живые, снял потому что купил эти. Эти стоят полгода, нравится что очень яркие и освещают всю внутренность фары, смотрится неплохо.
Отправлено 11 December 2015 - 14:08
сергей 034
  • 3700 сообщений
Гриш, а вот еще вопрос. Это только у меня так или у всех Н5? Когда ставил лампочки , типа таких как твои, то заметил одну странность. Лампочки габаритов торчат, как титьки у козы, в разные стороны! Т.е. на коротких лампах не видно, а если чуть длиннее стандартных, то они в разные стороны, а не по центру плафона!!!
Отправлено 11 December 2015 - 14:11
Гриш, а вот еще вопрос. Это только у меня так или у всех Н5? Когда ставил лампочки , типа таких как твои, то заметил одну странность. Лампочки габаритов торчат, как титьки у козы, в разные стороны! Т.е. на коротких лампах не видно, а если чуть дл...
Тоже заметил, думал ток у меня так :rolleyes:
Отправлено 11 December 2015 - 14:16
сергей 034
  • 3700 сообщений
Фух, думал только мне "косоглазые" достались! :unsure:
