Свечи и ВВ провода на Ховер
свечи троит провода катушка вв бронепровода помощь выбор
Сообщений в теме: 2035
  doxtyr 312 сообщений
Отправлено 22 January 2013 - 10:16
doxtyr
  • 312 сообщений
  • хендай элантра
Привет.Подскажите каталожный номер уплотнителей в свечном колодце.Там резинки.
я не люблю людей которые не любят людей Изображение клубный номер 1044 +7 90927972ноль три
  Сергей 59 25 сообщений
Отправлено 22 January 2013 - 12:41
Сергей 59
  • 25 сообщений
  • супер люкс,бензин,гбо,мод-7
SMD-198128 Уплотнительное кольцо свечного колодца.
  jummangy 22 сообщений
Отправлено 24 January 2013 - 15:44
jummangy
  • 22 сообщений
  • МКПП 2.4
Кто знает что это за отводы от ВВ проводов, и правильно ли что так делают? каждый из них прикручивается к железу двигателя... заземление чтоли какое o_O? по составу провода кажется это от сеточки вокруг диэлектрика (как экранирование).
провода продаются на ховеры в китае
Отправлено 24 January 2013 - 16:18
это высоковольтные провода в экране, экран служит для подавления высокочастотных радиопомех, такие провода как правило полще обычных и экран прикручивается к массе на двигатель
Отправлено 24 January 2013 - 16:28
Прикольно!...возможно можно на безрезисторные свечи поставить....только вопрос,- выдержит ли катушка?
jummangy
  • 22 сообщений
  • МКПП 2.4
спасибо) как думаете смысл есть их попробовать из-за экрана? хочу попробовать заменить ВВ провода и свечи, а может и катуху в последствии (странно в мороз двигатель крутит... первые 3 секунды задыхается - потом раскручивается и норм..)
Отправлено 24 January 2013 - 16:31
не стоит, лучше оставте штатные провода или купите такие же но новые
старые провода надо насухо протереть и затем обработать спреем на основе силикона
Отправлено 18 February 2013 - 18:40
Затроил движёк. начал по порядку,- достал свечи IMG0768.jpg как видно на правых двух ценральный электрод кончился (иридий), то ли сгорел, то ли отвалился, поставил БРИК, не помогло, провода на визуальный осмотр ничего не показали, и только проехав с работы ещё километров 8 на трёх цилиндрах неисправность вылезла визуально IMG0769.jpg пробой наконечника 4ого цилиндра, заменил и испытал счастье. :AllSmail (31): ....да. и свечи и провода прошли примерно 50-55 тыс км.
  dengl 529 сообщений
Отправлено 18 February 2013 - 20:01
dengl
  • 529 сообщений
  • Зажигалка
Олег, а чем обмотаны наконечники ?фторопластовая лента? зачем?
Отправлено 18 February 2013 - 20:31
Теплоэлектроизоляция! :AllSmail (31):
Отправлено 18 February 2013 - 20:32
ТюНинг короче )))))))
  Vlad31 34 сообщений
Отправлено 22 February 2013 - 13:59
Vlad31
  • 34 сообщений
  • ГБО
Затроил движёк. начал по порядку,- достал свечи IMG0768.jpg как видно на правых двух ценральный электрод кончился (иридий), то ли сгорел, то ли отвалился, поставил БРИК, не помогло, провода на визуальный осмотр ничего не показали, и только проехав с работы ещё километров 8 на трёх цилиндрах неисправность вылезла визуально IMG0769.jpg пробой наконечника 4ого цилиндра, заменил и испытал счастье. :kol_clapping:
Пробег 46000 такая же проблема - на иридиевых свечах выгорел наконечник элтектрода. Двигатель затроил неожиданно, вскрытие показало. Свечи проходили примерно 35-40 т км. из них 14 000 на ГБО. Поставили опять иридиевые.
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 22 February 2013 - 15:05
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
я брызгаю провода, катушку и колпачки,спреем для зажигания диэлектрическим.А внутри колпачёк диэлектрической смазкой для зажигания. Так сказать о здоровье катушки. Кстате можно силиконом,у него удельное сопротивление высокое. А как известно прогарание начинается из за всего одного пробоя например в мокрую погоду.
  subwoof 695 сообщений
Отправлено 23 February 2013 - 19:06
subwoof
  • 695 сообщений
  • SL, 2.0 L ,чёрный,ЧиП MOД-8
.....поставил сегодня NGK BCPR6E,на этих свечах зазор 0.8,а для нашего двигателя вроде рекомендуют 1.1,на что может повлиять уменьшение зазора ?
АЛЕКСАНДР
Отправлено 23 February 2013 - 19:15
полазил по сайтам..а там зазор между электродами 3 мм..... Кста...в списке авто мицубы нет.... А касаемо твоего вопроса 1,1 или 0.8 Это разница в искрообразовании,мощности искры и пропускам... 0.8 для нас ..мало...
Отправлено 23 February 2013 - 19:35
subwoof
  • 695 сообщений
.....спасибо Андрей,.....машина и так-то не ехала,а с этими свечками вообще никак............а если подогнуть боковой электрод до 1.1 или лучше другие свечи взять ?
АЛЕКСАНДР
Отправлено 23 February 2013 - 19:40
по техническим параметрам она подходит ,по калильному то же... по резистору то же... попробуй 1.0 сделать... должно быть приемлемо.. С каждой тысячей пробега зазор увеличивается на 0.015... да....отверткой не суй между контактами..крючек на свечном ключе\зазорнике
Отправлено 26 February 2013 - 08:39
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
ngk это не свечи это ......Ставишь а машина троит.Я их наверное 1000 поменял,на корпоративные машины при то их ставили. Я менял ставил китайские,следующие наши поставлю.Один левак.ngk если в европпе взять будут отличные.У нас фуфло.
  Mc Robin 266 сообщений
Отправлено 06 March 2013 - 11:21
Mc Robin
  • 266 сообщений
  • NEW, 2014, бензин/турбо
Добрый день! Ребята спасайте:))) Пришло время менять ВВ провода. Не могу найти!!! Заказывал уж три раза по номеру SMW250506. Первый раз за 400 рублей прищёл один провод (хотя в каталоге при заказе чёрным по белому "комплект 4 штуки"). Ну, думаю, "протормозили", и цена в 400 рублей за комплект маловато. Заказываю заново с расчётом на цену. Выбираю тоже комплект 4 штуки - 1000 рублей, приходит один!!! провод. 3-й раз - 1200 рублей. Отказ сразу от поставки, так как номер бъётся и как комплект и как один провод - первый. Начал искать TSN 1.4.30. В каталогах есть, но нет в наличии (экзист и запчасти юг). Думаю уж заказать каждый провод в отдельности по SMW250506, 07, 08, 09. Но опять же - ни какой гарантии. Чего делать? Может подскажите кто где брал по инету заведомо комплект? Спасибо.
Если Вам кажется, что у меня опустились руки - вы ошибаетесь. Я наклонился за монтировкой!
  shumila 789 сообщений
Отправлено 06 March 2013 - 11:56
shumila
  • 789 сообщений
Вот такое чудо думаю купить Силы Shuang 4-го поколения зажигания / цилиндра линия / высоковольтные линии Great Wall Hover H3/H5 4G69/4G63 2013_03_06_124709.jpg Рекомендуется использовать хорошие свечи зажигания для того, чтобы достичь лучшего динамической подъемной силы прохладно, таких как Denso Iridium Bosch Платиновые NGK платины, иридия (в магазине можно купить, а конкретные модели, поддерживающие можете обратиться к владельцу).
