Бодилифт
Сообщений в теме: 1767
  R.S.V. 435 сообщений
Отправлено 20 July 2013 - 22:24
R.S.V.
  • 435 сообщений
  • бензин 2013.
да все просто. машина не поедет. понадобится. 1. чиповка.(грамотной пока нет) 2. замена ГП 3. замена сцепления. тк родное доллго не выдержит.. ну если только в статусе сосисочного жжиперв в ближайшей канаве с пивом под лозунгом покатушек. а бмв покупайте.. если деньги есть.. если денег нет - то просчитывайте варианты улучшайзенга чина каров.)) [/quote] И откуда такои вывод, начитались? Тогда понятно.
сергей и лена
  kintuky 195 сообщений
Отправлено 10 August 2013 - 22:10
kintuky
  • 195 сообщений
  • Hover H3 super 2011 2.0
Друзья, привет! Поднял ховрентия на 3см бодиком. Ну чтож...первый раз прошло довольно нормально)) (ни от кого не прочитал про гимор открутить болт задней подушки справа, поломал несколько пистонов обшивки багажника с правой стороне пока доползал до болта) Как тут многие писали- 1. открутил болты по 1 стороне (и ослабил на 2-й) 2. приподнял кузов 1-м родным домкратом посередине (будьте аккуратны, ребро жесткости кузова может и погнуться, у меня одна сторона погнулась чуток..с другой стороне все пучком) 2.1 вспомнил про рулевой корданчик и ослабил его!!! 3. снял все подушки, просверлил и поставил обратно с проставками (любопытно..в средней подушке 2 шайбы сверху, интересно у меня у одного так???) 4. закрутил все обратно (не до конца) 5. вторая сторона (быстрее, автоматизм пришел) так же))) Для меня не понятно - рулевая растянулась на 2 см, что достаточно критично..на глаз)) Практики подскажите плиз - у меня осталось в патроне примерно 1 см штока - Это критично или нормально???? Завтра сфоткаю как машинка получилась и померю рост)) для БЖ. (работа заняла 9-10 часов)
Виктор, H3 2011 SL mod8 (№452) +3"бодик+ГБО+4.88+2LockS+hab`s+31,6"колесики
Контакты
8-926-шесть91-16-два2 , 8-98пять-три35-9ноль-33
  subwoof 695 сообщений
Отправлено 10 August 2013 - 22:38
subwoof
  • 695 сообщений
  • SL, 2.0 L ,чёрный,ЧиП MOД-8
http://www.hover-club.ru/forum/topic1212s660.html Сообщение #672
АЛЕКСАНДР
  kurt 683 сообщений
Отправлено 10 August 2013 - 22:39
kurt
  • 683 сообщений
  • Совсем не Сток
Друзья, привет!
для какой цели то 3 сантиметра? 1 н устроил бы ?
Отправлено 11 August 2013 - 00:24
kintuky
  • 195 сообщений
Странные вопросы задаете))) особенно учитывая что уйма людей такой бодик сделали уже)))
Знаете, бодик делается (чаще всего) для замены резины!!! а 3см - это минимальные переделки, модификации, перенос узлов и т.д. (я себя сдерживаю от монстстроя, мне и Ховрентию этого не нужно в жизни))
Контакты
  kurt 683 сообщений
Отправлено 11 August 2013 - 00:30
kurt
  • 683 сообщений
  • Совсем не Сток
так 1 см вообще переделок не надо ,а 3 это как минимум болты и с запаской гемор,к каким колёсам хотите придти ?
Отправлено 11 August 2013 - 00:43
kintuky
  • 195 сообщений
Александр, спасибо!
Что-то я стормозил)) и решение такое и видел и сам хотел смостырить))
Ну.. главное, зачем делал - это хотелось своими руками произвести замену и поковыряться))) ( и цена вопроса 1.5 к.руб - капролон)
Запаски у меня нет - ГБО
А колеса, надумываю замены лета в след. сезоне и теперь выбор не ограничен (в разумных пределах), Т.Е. к сожалению ориентира пока нет :-)
Тесты все завтра (в плане эксплуатация и комфорт), но добравшись до дома не почувствовал резких изменений в поведении (КПП не цепляет, валкости нет) и это здорово! :36_1_11:
Контакты
  kurt 683 сообщений
Отправлено 11 August 2013 - 01:04
kurt
  • 683 сообщений
  • Совсем не Сток
у меня бодик 1 ,колёса 265 65 17,могу поставить и275 65 17 ,но смысла не вижу,так как уже надо в трансмиссию лезть(4,22 на 4,..... или 5,...,проста пары неохота,надо ещё самоблок)но это уже постройка монстра,,а монстр интересен на колёсах от 32",а для этого и бодик надо делать от 5 см не мение,так что 3 см только лишний гемор по сравнению с 1 см,ИМХО ИМХО,а так то смотрите сами ,да мои размеры пер 89 зад 94 ,для меня за глаза,всё ИМХО
Александр, спасибо!
моя цена вопроса 500р токарю (капролон)
Александр, спасибо!
Тесты все завтра (в плане эксплуатация и комфорт), но добравшись до дома не почувствовал резких изменений в поведении (КПП не цепляет, валкости нет) и это здорово! :36_1_30:
так размер колёс то какой?
Отправлено 11 August 2013 - 01:07
kintuky
  • 195 сообщений
kurt (извините, в подписи нет имени), у меня уже есть и ГП и самоблоки..а монстр на больших колесах мне только снится))) (всегда мечтал о БигФудЕ))
большие - экстримального размера колеса не будут))
Спасибо за переписку, флудить давайте в личке (а то злобные админы как набегут))) я бы набежал ;-)
Резина сейчас штатные Саверо.
Контакты
  kurt 683 сообщений
Отправлено 11 August 2013 - 01:12
kurt
  • 683 сообщений
  • Совсем не Сток
ну тогда вообще не понимаю почему 3 а не 5 и более)))))(андреем кличат,рад познакомиться)
Отправлено 11 August 2013 - 10:33
kintuky
  • 195 сообщений
поставил 3, т.к. при 3, как и при 1 ничего не надо переделывать (только замена болтов)
Под переделками я имею ввиду перенос трубок узлов, удлинение чего-то и т.д., а то клинить может узлы (не могу точнее сказать какие) -это совет бывалого))
Я свой выбор сделал :-) поглядим что будет дальше.
Контакты
Отправлено 11 August 2013 - 18:53
subwoof
  • 695 сообщений
.....на Н=5 ?.......и арки не "цепляет" ?.....
АЛЕКСАНДР
  Серго 2196 сообщений
Отправлено 11 August 2013 - 20:59
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
Если мне не изменяет память, то цеплять будут 265/70/17, но не 265/65/17...
  YRATAM 580 сообщений
Отправлено 11 August 2013 - 21:20
YRATAM
  • 580 сообщений
  • МКПП HAS_21_E2, Audi A6
Серго, без лифта с бодиком 10мм даже 255/65/17 не воткнешь на Н5, не говоря уже о 265/65/17
  kurt 683 сообщений
Отправлено 11 August 2013 - 22:11
kurt
  • 683 сообщений
  • Совсем не Сток
естественно лифт подвески пристствует,причём максимально (каяба,торсы,шары под рычаг,мост в низ ,панара,бак и т д),к тому и веду,что бодик тут особой пагоды и не делает,бодик 1 сделал так ,ради познания сути вопроса.Смысл в том что 1-- это дёшево и сердито,а 3---дороже и геморне,но один хрен проблему не решит.Короче,нормальный бодик от 5 ИМХО,что ниже боловство,1 это тоже боловство ,тока простенько и дёшево ИМХО
Отправлено 11 August 2013 - 23:05
kintuky
  • 195 сообщений
Привет всем! Нашел еще один плюс бодика))) из-за увеличения пространства между узлами и кузовом - кузов не нагревается как сковородка!!! У меня раньше после поездки на 100 км пол с пассажирской стороны был нехило теплым, не говоря о бардачке у ручки КПП, а сегодня обнаружил что пол вообще незаметно теплый, а бардачек слегка нагрелся)) :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Контакты
Отправлено 12 August 2013 - 00:43
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
Спорить не буду, просто знаю что Гудричи 255/70/17 на Н5 с бодиком в 30мм встают с не большой доработкой, по этому и подумал, что эти должны встать...
  diman422 360 сообщений
Отправлено 12 August 2013 - 13:00
diman422
  • 360 сообщений
  • 2.4L, лифт KYB -32'+4.55+2LOCKs
Серега, не знаю как 255/70/17, но у меня при бодике 40 мм и накрученных торсионах даже 245/65/17 цепляла пришлось подрезать бампер спереди и греть подкрылки со стороны брызговиков
Great Wall Hover Н5 2013, хабы AVM, лифт KYB 5', ГБО4, бодилифт, блокировки в обоих мостах + ГП4.55, 265/70/17 МТ
ВАЗ 21099
Отправлено 12 August 2013 - 14:07
YRATAM
  • 580 сообщений
diman422, вот это похоже на правду! сам долго возился с разными размерами и вылетами дисков, можно сказать собаку съел... :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
  Евжека 733 сообщений
Отправлено 12 August 2013 - 17:07
Евжека
  • 733 сообщений
  • KIA SORENTO
diman422, вот это похоже на правду! сам долго возился с разными размерами и вылетами дисков, можно сказать собаку съел... :AllSmail (31):
Парни, ну и конечно же дамы, всем привет!!!
Колеса уже куплены, лифт-комплект тоже!
Вот при встрече в пятницу с Андреем -kurt, был сделан вывод, что тоже хочу бодик в 1 см.
Собственно вопрос - у кого по близости есть токарь, что бы изготовил проставки в 1 см из аллюминия (может просто из металла) в ввиде скобы т.е. с боковой прорезью под болт, что бы болты ващще не вытаскивать???
Андрюха и тебе напоминание!!!! :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Евгений
Подробности
Мы на драйве
896716765девять9 - Евгений
