Multitronics и другие
Сообщений в теме: 2299
  MAX1414 679 сообщений
Отправлено 23 August 2013 - 14:03
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
спасибо за настройки, всё установил без проблем, ограничился лишь корректировкой в разделе границы и скомпановал дисплеи под свои задачи
Не зачто , пользуйтесь главное чтоб работало всё одекватно :smile171:
Отправлено 23 August 2013 - 18:47
покатался сёдня, вроде корректные показания выдаёт и по баку и по расходу :padstalom_178:
  greatalex 1176 сообщений
Отправлено 24 August 2013 - 20:11
greatalex
  • grand starex 4x4
Люди добрые нужна ваша помощь. Сегодня на форд фьюжен подключал бк 740 провод прдключил к дут как написано на форуме форд . Вопрос следующий как должно отображаться остаток топлива сразу сколько в баке или надо производить коректировку бк. Залить полный бак и ручьками устанавливать.....
89263 девять семи 75 16
  Deznet 278 сообщений
Отправлено 24 August 2013 - 20:18
Deznet
  • 278 сообщений
  • TD AT сервебристый
Народ подскажите как настроить дут, подключил провод когда в баке оставалось литров 15 сделал замер - 1,45 получилось залил полный бак так же сделал корректировку получилось 0,04 на проводе, откатал уже 5-6 баков, каждый раз пытаясь скорректировать, но каждый раз я выкатываю почти весь бак а по бк тока литров 7-10 всего
С уважением Иван - 854!!!
Отправлено 24 August 2013 - 20:32
greatalex
  • grand starex 4x4
Подключил зеленый провод на дут. Показания остатка топлива показывает 45 литров хотя в баке оитров 12 . Что я должен сделать что бы показания были правильными???
Отправлено 24 August 2013 - 20:43
обратись к MAX1414 за настройками, надо загрузить в БК файл с калибровками "бакмульти", я прошивку до последней версии обновил через ботлодер и загрузил настройки, всё показывает и считает достаточно точно :kol_crazy:
Отправлено 24 August 2013 - 20:52
Прочитать инструкцию прилагаемую к мультитрониксу
Отправлено 24 August 2013 - 21:16
greatalex
  • grand starex 4x4
Дим вместо того что бы умничать лучше на словах объяснить что и как сделать.
Мне например проще машину по частям разобрать по винтикам чем с электронной частью разобраться
Отправлено 24 August 2013 - 21:42
На словах как-то сложно, это все равно что удалять зуб по телефону.... Читай раздел инструкции: тарировка бака по 7 точкам. Процедура долгая, но без нее никак. БК как бы еще с интеллектом не научились делать и сам настроиться он не может
  beerbox 156 сообщений
Отправлено 24 August 2013 - 21:55
beerbox
  • 156 сообщений
  • 2.0 AT Di
Самый простой способ(по 2 точкам), катаешься до лампочки - как зажглась лампочка ставишь 10 литров, заливаешь на заправке до полного и выставлешь по чеку 2 точку+ 10 литров, так же можешь по 7, только заправлять нужно разный литраж- будет более точно.
Изображение клубный №1797
  Кос69 186 сообщений
Отправлено 25 August 2013 - 13:20
Кос69
  • 186 сообщений
  • бенз. МКПП
Подскажите какой БК взять vg1031gpl, tc50gpl, или тс750? Я так понимаю в них разница только в креплении?
Клубный номер 1915
Отправлено 25 August 2013 - 13:33
первые два дисплеи не о чём, бери VC731, он такой же как 750, отличается креплением на стекло и дешевле рупей на 500
Отправлено 25 August 2013 - 21:36
greatalex
  • grand starex 4x4
Я себя взял 750 пробывал подключать его он даже голосом говорит. .
Поставил вчера себе multitronics 731. Подключение без проблем. Если кому понадобится:
1. Я ставил БК с левой стороны от приборной панели. Т.ч. снимаем пластик с передней левой стойки и пластик над ногами водителя. Протягиваем шлейф БК под торпедой наверх к стеклу:
2. Подключаем ДУТ. Около ног водителя на стойке под пластиком синяя фишка в ней Желтый с красной полосой провод:
3. Подключаем провод зажигания (толстый желтый от замка зажигания)
4.Собираем БК
5. Вставляем 16-ти контактную фишку в диагностический разъем
6. Убираем и закрепляем лишние провода
7. Ставим весь пластик на место
Как - то так.
А у меня возник вопрос про провод подключения дут
Сегодня разобрал у себя фишкц и по данному фото стал сличать провода если как на фото то провод красный с желтой полосой хотя выше написано что желтый с красной полосой. Так все же какой провод правильный? ????
А вот такой девайс не кто не ставил парктроник Multitronics PU-4TC
Отправлено 26 August 2013 - 06:28
А зачем??? У нас уже есть парктроник. Еще один поставить?
Отправлено 26 August 2013 - 08:40
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Ну наверное хочет поставить на передний бампер вот и спрашивает?А потом ещё и камеру захочется на перёд поставить и прям как лексус или еще круче :kol_crazy:
Отправлено 26 August 2013 - 10:07
greatalex
  • grand starex 4x4
Ну наверное хочет поставить на передний бампер вот и спрашивает?А потом ещё и камеру захочется на перёд поставить и прям как лексус или еще круче :kol_yes:
ну камеру нет а вот парктроники можно.
у нас у дома бывают машины так бросят что по милиметрам выруливаешь..
Отправлено 26 August 2013 - 10:08
хотел закинуть на форум калибровку бака, для Н5ТД, не получилось, пишет не возможно для данного типа файла (расширение .multo), вот думаю поменять расширение и ещё раз попробовать, а кто захочет загрузить, достаточно будет поменять расширение с исходному типу
MAX1414, ещё раз вам спасибо за калибровки :kol_yes:
Отправлено 26 August 2013 - 10:11
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Да согласен что с переди парктроника и плюс камеры не хватает а к хорошему привыкаеш быстро (это после лексуса) :kol_yes:
да я уже пытался это делать почемуто всё равно не получается
если у тебя получится то успехов
Удачи
Отправлено 26 August 2013 - 10:40
Прикрепленный файл  бак.txt   245байт   235 Количество загрузок:
вот файл бака, его надо скачать, затем поменять расширение .txt на .multo, и через лоудер загрузить в мультик, мультик должен быть подключен к ДУТ!!!
Прикрепленный файл  настройки_2.txt   7.94К   176 Количество загрузок:
настройки мультика для Н5 ТД АТ(как у мну :kol_yes: ), скачать, поменять расширение .txt на .multp и загрузить в мультик через прогу, которая доступна на оф.сайте мутитроникса
Отправлено 26 August 2013 - 10:42
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
настройки мультика для Н5 ТД АТ(как у мну :3dflagsdotcom_chcom_2faws: ), скачать, поменять расширение .txt на .multp и загрузить в мультик через прогу, которая доступна на оф.сайте мутитроникса
Сдорово у меня почему то не вышло так
ЗАЧЁТ :kol_yes:
