Сообщений в теме: 3012
Отправлено 11 October 2013 - 15:00
дольёшь воды и заряжай снова....
  Юрец 46 243 сообщений
Отправлено 11 October 2013 - 15:01
Юрец 46
  • 243 сообщений
  • Hover H3 2.0 бензин 122 л.с Люкс
так я не понял, всплыл зеленый шарик или нет?
Если всплыл (бывает он прилипает), то в чем вопрос?
Значит все Ок!!!..... в одной центральной банке :technology_tank:
ЗЫ
И не надо туда вообще ничего заливать, если уровень электролита хоть на чуть-чуть выше пластин.
Всплывал только тогда когда побалтаеш акум и сразу тух.
ИзображениеЮРИЙ
Отправлено 11 October 2013 - 15:04
Юрец 46
  • 243 сообщений
Ладно пойду за водой и если есть прибор то куплю все равно пригодится.
ИзображениеЮРИЙ
Отправлено 11 October 2013 - 15:23
Не связывайся с прибором (тихо сказал, чтоб никто не слышал) :)))
Что он тебе даст, если плотность всегда маленькая? Будешь кислоту доливать? бр...р :(((
Просто есть шанс (если ты сам этого не видишь), что шарик плавает слишком низко (по феншую д.б. белый цвет глазка вместо зеленого, но я такого не видел). Просто долей чуть и заряжай дальше до кипения, как закипит, сделай перерыв в час и опять заряжай.
как-то так.
Отправлено 11 October 2013 - 23:42
Юрец 46
  • 243 сообщений
как-то так.
Спасибо за совет.Короче купил я воды а вот прибора не нашел не думал что это большая редкость.Короче долил воды и поставил его опять на зарядку.А вот глазок индикатора все равно показывает черный.Завтра посмотрю что к чему.
ИзображениеЮРИЙ
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 12 October 2013 - 13:07
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Немного развести воды в кислоте и долить в банку.
И ареометром всё таки убитую банку вычислить можно.Если АКБ обслуживаемый наверное есть смысл в ареометре.По плотности можно раздельно увидеть заряженность банок.Кому как в общем.
Отправлено 12 October 2013 - 16:11
Забей, у меня после первой заливки всегда чёрный.
Отправлено 12 October 2013 - 18:03
Юрец 46
  • 243 сообщений
Завтра отнесу поставлю на машину и попробую посмотрим что получилось.Теперь болтай его не болтай все равно черное окошко.
ИзображениеЮРИЙ
Отправлено 13 October 2013 - 13:30
Юрец 46
  • 243 сообщений
Сегодня поставил акум на мест.Завилась просто отлично с пол тыка)))Завтра схожу еще раз попробую завести надеюсь не сядет акум.
ИзображениеЮРИЙ
Отправлено 13 October 2013 - 13:37
Добавлять только кислоту в воду и не наоборот!
  дэнис 15 сообщений
Отправлено 17 October 2013 - 20:49
дэнис
  • 15 сообщений
  • бензин, мкп, люкс
подскажите пожалуйста! у меня на ховере 5 (бенз) за ночь аккумулятор разряжаеться , другой сставишь аккум-тор такая же беда!? съездил к электрку сделали замеры - потребления тока о,6 - 0,8 если все выключено, вытаскиваешь предохранитель на мозги показывает 0,03 потребления тока - электрик сказал что мозги не могут толи уснуть толи успокоиться!!! делал прошивку в мае может что из-за этого !!! подскажите может у кого была такая проблема !!?
Отправлено 17 October 2013 - 21:05
вынимай по очереди преды....
Зачем?...вроде и так всё ясно!
Отправлено 17 October 2013 - 21:06
......чтобы определить, что такие токи тянет
Отправлено 17 October 2013 - 21:07
не всё....на мозгах завязаны цепи...
Отправлено 17 October 2013 - 21:08
Цепи управления предами не защищены,- бесполезная затея.
Отправлено 17 October 2013 - 21:10
у него не Н2, а Н5
Отправлено 17 October 2013 - 21:14
у него не Н2, а Н5
Я не слепой, и что это меняет?
Отправлено 17 October 2013 - 21:24
ток утечки слишком велик.... не защищенная цепь-стартер..... остальные все защищены...вплоть до тех которые под питанием напостояннку...например аварийка.... так что надо искать утечку не только в основной цепи мозгов... на край-вернуть вместо прошивки - стоковую....
