Магнитола Антенна Дисплей
Сообщений в теме: 1182
  =ЛОНЖЕРОН= 158 сообщений
Отправлено 26 July 2016 - 12:54
=ЛОНЖЕРОН=
  • 158 сообщений
руками .... :))
Ясное дело.
"За" боролду можно подлезть, или снимать надо?
Ни что не слишком!
Отправлено 26 July 2016 - 12:58
Ясное дело.
Смотря какие габариты рук. Разъемы находятся ближе к рулевой колонке , можно попробовать с той стороны подлезть.
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 26 July 2016 - 13:50
Отправлено 26 July 2016 - 13:19
=ЛОНЖЕРОН=
  • 158 сообщений
Спасибо!
Придётся зеркало таки искать.
Ни что не слишком!
  kolyn 465 сообщений
Отправлено 28 July 2016 - 18:35
kolyn
  • 465 сообщений
  • Hover H3 бензин МКПП
Сломалась антенна у Н3 причем плата пополам. Это как я понимаю услитель в ней был? Почему то антенны в сборе уже больше года Ирито не возит.... Что бы теперь сделать? Заглушить на крыше и на стекло покупную приклеить? Или какие то есть в природе неродные на крышу с усилителем, которые можно к торчащим проводам присобачить?
Отправлено 28 July 2016 - 18:45
kolyn,
да можно конечно...
активная антенна на крышу автомобиля......
https://yandex.ru/im...lr=51&noreask=1
  kolyn 465 сообщений
Отправлено 28 July 2016 - 18:55
kolyn
  • 465 сообщений
kolyn,да можно конечно...активная антенна на крышу автомобиля...... https://yandex.ru/im...lr=51&noreask=1
А кто-нибудь так делал или это чисто теоретически? Посадочные диаметры явно не совпадут... Если только на магните попробовать..
Отправлено 28 July 2016 - 19:03
не на ховере на каких только авто не делали...
сними свою и заклей отв скотчем...
иди в магазин и купи антенну подходящую или любую с активным модулем и сконнекть свою и модуль и собери всё обратно...
Чего тут сложного то...как 2 п об а....
  kolyn 465 сообщений
Отправлено 29 July 2016 - 06:51
kolyn
  • 465 сообщений
Проблема еще в том, что оригинальная атенна куда-то пропала. Машиной в основном пользовалась мама, а ей радио было не нужно. Антенну она сломала еще года два назад. Я особо не парился на этот счет. Сейчас планирую эту машинку как основную для себя. Поэтому озаботился этой проблемой. Остались только торчащие провода из крыши... Куда из гаража исчезла сломанная антенна для меня загадка.... :)
  kolyn 465 сообщений
Отправлено 05 August 2016 - 05:50
kolyn
  • 465 сообщений
Короче поставил на магните. Отверстие залил герметиком для стекол - написано он выдерживает от -40 до +150
Но Китайцы хитрецы все же подсуропили  :kol_smile3:  Оригинальный провод питания дает только около 5 В, а все неоригинальные активные антенны рассчитаны на 12В. Пришлось питание брать от подсветки багажника - иначе антенна не работала. Теперь хочу еще плавник подкупить и поставить сверху залитого герметиком отверстия, чтобы совсем красиво стало.  :smile: Будет самый приметный Н3  :smile171:
Сообщение отредактировал kolyn: 05 August 2016 - 05:52
  SerjH5 104 сообщений
Отправлено 26 August 2016 - 18:46
SerjH5
  • 104 сообщений
  • St.
Вопрос про калибровку экрана. Hover H5 2013.
Последнее время тачскрин не реагирует на касание. Особенно мелкие кнопки (стрелочка вниз и т.п.). Песню (прямоугольник побольше) ещё можно с трудом как-то нажатьвыбрать, но список пролистать - невозможно. Заходишь в меню, нажимаешь "калибровка", проходишь с трудом её и тачскрин как-то начинает работать хотя тоже с трудом (нажимаешь на одну кнопку по 10 раз...нажимаешь сильнопомягче, на саму кнопку и вокруг неё - срабатывает иногда с 10 раза, а иногда вообще не получается нажать). После калибровки минут 10 он ещё как-то работает, потом опять перестаёт.
Что можно сделать? Я вот думаю, ну можно разобрать...а что дальше...тачскрин новый заказать?
Сообщение отредактировал SerjH5: 26 August 2016 - 18:50
Отправлено 26 August 2016 - 19:19
Вопрос про калибровку экрана. Hover H5 2013. Последнее время тачскрин не реагирует на касание. Особенно мелкие кнопки (стрелочка вниз и т.п.). Песню (прямоугольник побольше) ещё можно с трудом как-то нажатьвыбрать, но список пролистать - невозможно. Заходишь в меню, нажимаешь "калибровка", проходишь с трудом её и тачскрин как-то начинает работать хотя тоже с трудом (нажимаешь на одну кнопку по 10 раз...нажимаешь сильнопомягче, на саму кнопку и вокруг неё - срабатывает иногда с 10 раза, а иногда вообще не получается нажать). После калибровки минут 10 он ещё как-то работает, потом опять перестаёт. Что можно сделать? Я вот думаю, ну можно разобрать...а что дальше...тачскрин новый заказать?
Странно... Штатка стоит? Дисплей чистый, спиртом протёртый?
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 26 August 2016 - 19:20
Отправлено 28 August 2016 - 09:21
SerjH5
  • 104 сообщений
  • St.
Штатка. В машине салон протираю регулярно, но думаю мало ли... Взял чистый спирт, хорошенько протёр - заработало, обрадовался. Послушал пару песен и опять - тупит, сначала нажимается через раз, потом перестаёт реагировать на нажатие  :kol_sad: Иногда помогает калибровка, но чтоб её пройти, нужно сначала в неё войти, а это тоже занимает очень много минут времени  :kol_smile3:  :kol_smile3:  :kol_smile3:  так как тач тупит и в меню не выберешь, не нажмёшь ничего. Если получилось калибровку пройти, то он начинает через раз реагировать на нажатие  - тяжело, но хоть как-то можно пользоваться. Загадка. Может он от вибрации от двух двенашек в багажнике тупит  :smile171:  :smile171:  :smile171: только начинаешь слушать и сразу тач вырубается. Бред конечно, но уже не знаю что думать.
P.S. Можно было бы через AUX слушать, но почему-то уровень с AUX всегда примерно 85% играет не на полную громкость.
  voprak 230 сообщений
Отправлено 01 September 2016 - 08:07
voprak
  • 230 сообщений
  • H5 TD 2.0 AT белый и H5 2.4 чёрный
Народ подскажите переодически не работает камера заднего вида, вроде бы разобрался почему не работает, но не факт. Скорее всего проблема в задней двери потому что ещё иногда не срабатывает задний дворник, откроешь закроешь заднюю дверь и начинает работать и мне так кажется что камера из-за этого тоже отходит. Может кто сталкивался с такой проблемой куда копать? Нигде не нашёл ничего подобного.
Отправлено 01 September 2016 - 08:34
В этой теме чем ответ не устроил? http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=8400&p=997346
Я думаю, что плохой контакт самого видеокабеля в лучшем случае. Ведь экран при включении ЗХ переключается, картинки только нет. В худшем - замена камеры.
Проверь разъёмы.
Отправлено 01 September 2016 - 09:05
voprak
  • 230 сообщений
Проверь разъёмы.
Владимир спасибо Вам большое за ответ, всем устроил Ваш ответ, но: не работает ни задний дворник, ни камера. открыл багажник захлопнул обратно заработал и дворник и камера. На ходу едешь включаешь задний дворник не работает или сработает встанет посередине и некоторое время не работает, потом сработает, а камера может не работать например с утра, а вечером заработать. Тут ощущение такое что где-то отходит  в задней двери или Вы имеете ввиду что проверить разъёмы в задней двери и где они находятся. было дело разбирал где-то с месяц назад заднюю дверь (тогда только дворник глючил), всё смазывал вроде нигде ничего нигде не оборвано.
Отправлено 01 September 2016 - 09:21
Ага, находится фишка под обшивкой задней двери, четырёхконтактная. Также ещё есть разъём видеокабеля под левой передней стойкой (круглый)и ,соответственно на самой магнитоле.
Может скрутка проводов сгнила у средней левой стойки? Попробую найти инфу, скину тогда ссыль. Вот нашел http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=31319&p=765575 Правда не помню, по ней ли подается напряжение на дворники... ПЫ СЫ: Может на "ты" перейдём?
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 01 September 2016 - 09:26
Отправлено 01 September 2016 - 09:40
voprak
  • 230 сообщений
Без вопросов :kol_good:  Спасибо!!!
Сообщение отредактировал voprak: 01 September 2016 - 09:44
  miha2187 120 сообщений
Отправлено 02 September 2016 - 14:27
miha2187
  • 120 сообщений
Парни всем привет подскажите диаметр динамиков в дверях на н 5. Может кто и мощность подскажите
Сообщение отредактировал miha2187: 02 September 2016 - 14:51
Отправлено 02 September 2016 - 20:12
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=20721
Отправлено 02 September 2016 - 20:32
miha2187
  • 120 сообщений
http://www.hover-club.ru/forum/index.php? showtopic=20721
То есть 16 и вперед и в зад подходит?
Сообщение отредактировал miha2187: 02 September 2016 - 20:32
