Сообщений в теме: 2011
  box-68 184 сообщений
Отправлено 06 May 2013 - 17:23
box-68
  • 184 сообщений
  • 2,4 МКПП люкс
Для ясности, обозначь размер резины, на которой получаешь удовольствие?. Всем будет интересно.
Стоковый размер. При скорости по навигатору 100 в кратковременном ( т.к. обкатка) режиме на спидометре 120 обороты 2900. Динамикой доволен единственная и огромная ложка дегтя во всех плюсах это ДАК который поставил.
1/1.. ( От: wanderer )
Хватит стонать во всех темах!
Много уважаемый wanderer вас как одноклубника я вообще не воспринимаю и мне в личку больше не пишите не нааааааадоооооооо!!!!!!
ИзображениеСАША № 1229
ИзображениеИзображение Г.П. 4.88 зад НИРФИ (перед ДАК 90/100 +ХАБы) EVRO 2
Отправлено 06 May 2013 - 17:25
Так стоны прекрати,зачем все темы засорять?
Отправлено 06 May 2013 - 17:27
box-68
  • 184 сообщений
  • 2,4 МКПП люкс
Чтоб клубни не совершили эту же ошибку что и я.
Отправлено 06 May 2013 - 17:30
Так еще причина не определена,может кривые руки ставили,а вы сразу все на самоблок списываете,нехорошо
  yuram 669 сообщений
Отправлено 06 May 2013 - 17:39
yuram
  • 669 сообщений
  • бензин .МКПП
Ибрагим катает,Олег катает,и все ровно и хорошо,а народ сам порешает что им ставить.А вдруг у тебя причина не ДАК????(ставил то вместе с главной парой,а не только самоблок) А ты кричишь в каждой теме,выясни сначала.
семь6-9шесть-0четыре.
Юрий.
  cover 71 сообщений
Отправлено 06 May 2013 - 17:59
cover
  • 71 сообщений
  • бензин 2.0
Классный замер!! Уважаю точность и терпение)) Я при скорости (спидометра) в 200км/ч в реальности оцениваю свою скорость на 180, т.к. стрелка легла и какая там была скорость (фиг знает))
обороты в той ситуации не помню (думаю что по любому более 4000)
движение по шоссе, это обычно (не думаю что только у меня) спокойная езда по сухой (может не очень) дороге с расстоянием не менее 100км - от сюда и расход не большой. (но это не 90км/ч))
Двигатель у нас высокооборотистый и я никогда не переключаюсь на 3000 оборотов.
Знаете, я очень доволен результатом (пускай и спидометр гонит)), я отколибрую мультитроник или перепаяю родной датчик.
Желаю всем удачи и подобных результатов. :kol_crazy:
у меня тож Мультитроникс 740.так чтоб скорость совпадала со спидометром +12поставил на 740
  рыжий 885 сообщений
Отправлено 06 May 2013 - 19:12
рыжий
  • 885 сообщений
+100
АЛЕКСЕЙ 8926#ДВА74.31.7НОЛЬ"
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 24 May 2013 - 20:55
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
Блин не выдержал, плюнул, снял это: gy_wranglerdt_owl_ci2_l.jpg в размере 31/10,5/15 и поставил стоковые 235/65/17. Все хорошо было. Всем она лучше штатной фортеры, но... На 29 дюймовых колесах при ГП 4,88 машина реально едет :3dflagsdotcom_chcom_2faws: Отличная динамика. В общем будет городская резина 29 и грязевая-трассовая 31. Буду чередовать :smile2:
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 24 May 2013 - 21:32
GR_V
  • 4626 сообщений
На 29 дюймовых колесах при ГП 4,88 машина реально едет :kol_crazy: Отличная динамика.
В общем будет городская резина 29 и грязевая-трассовая 31. Буду чередовать :kol_smile3:
Странно и почему на 4.88 и 235/65/17 Ховер не превратился в трактор как обещали"старожилы" этой ветки? :kol_drinks:
P.S. Сам сейчас с удовольствием сажусь на вторую машину с меняными заводскими 4.55 на 5.38 под стоковые 220л.с. и 31 колесами ....
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 24 May 2013 - 22:09
Dimm
  • 1494 сообщений
Ну это чисто мое субъективное мнение. На 31 по сравнению с 29 до 2500 тыс.об. разница небольшая, а вот выше разгон существенно замедляется. Парадокс млин, приходится чаще переключать скорости КПП на 31-х, чем на 29-х. Причем разница моих колес в основном только в диаметре, так как вес (за счет кованного 15" диска 6кг) примерно одинаковый 26-27 кг. Ну и фортеру не жалко, можно подрифтить :kol_drinks: Сцепление тоже - убить новое и поменять :kol_crazy:
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 24 May 2013 - 22:59
GR_V
  • 4626 сообщений
Хорошо помню как ставил штатку 235/65/17 с 4.88 и Ховер превращался в динамичную юркую легковушку, но сейчас у меня на колесах 285/75/16 и даже с ГП 4.88 динамика примерно как на 4.55 и 29х, возможно даже как на 4.22, при этом в грязи на понижайке тяги хатает:
Тимур на такихже колесах и ГП 4.55 уже подпалил сцепление и похоже скоро опять будет менять гп на наиболее оптимальные 5.29, с 4.55 понижайки (мех. раздатки) уже маловато!
  Belui84 21 сообщений
Отправлено 05 June 2013 - 08:51
Belui84
  • 21 сообщений
  • турбодизель, 6 мкпп
Искал на заднем мосту, где находиться шильдик или выбиты цифры ГП, так и нен нашёл, только заводские номера моста. Как найти?Ховер Н3 конца 2010 года выпуска, 2.0. Передок подключаю в грязюке и машине не хватает мощи, глохнет. Раз как-то побуксовал, что месяц запах горелового сцепления стоял в салоне, теперь страшно так буксовать, сцепуху пожгу. Наверно 100% 4.22 стоит. MVI04043.JPG MVI04040.JPG
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 05 June 2013 - 09:04
GR_V
  • 4626 сообщений
На всех бензиновых Н3 и Н5 с завода стоят ГП 4.22.
При смене на 4.55 или 4.88 сцепление уже не буксует и не горит, проверено на своем Ховере
Отправлено 05 June 2013 - 09:12
"Не ради правды, а ради истины" Гриш, оно у тебя и на стоке не горело :kol_smile3: :kol_crazy:
Хотя, согласен, вероятность преждевременного износа гораздо меньше.
Но это не значит, что можно теперь не следить за своим свободным ходом педали сцепления, который с завода совсем убрали на Н3-5 (((((
ЗЫ
Да и подпалить можно при любом ГП, смотря где и как ездить и кого тянуть (((((
Отправлено 05 June 2013 - 09:28
Belui84
  • 21 сообщений
Если ГП 4.88 ставить при 100 км/ч сколько оборотов на тахометре показывает?
Отправлено 05 June 2013 - 09:31
Сам посчитай 4.88/4.22 - в 1.156 раз больше, чем с 4.22
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 05 June 2013 - 09:40
GR_V
  • 4626 сообщений
ЗЫ
Саш, как раз первые 30т.км на стоковых 4.22 регулярно пахло горелым, особонно при езде задним ходом с разворотом в горочку - или детонация, или слишком много газа нужно давать и крутить обороты, или игра сцеплениемсо всеми его запахами.
Сменив ГП на 4.55 в моем понимании я разгруззил счепление примено на 7-8% в итоге задним ходом стало возможно ездить просто плавно отпустив педаль сцепления без всяко детонации - за весь пробег (70тк.м) на ГП 4.55, только один раз подпалил сцеплениекогад тащили лебедкой из хорошей канавы - путался помогать колесами...
Далее поставил 4.88, разгрузил сцепление примерно на 16% в городском 4х2Н, также запаха горелого не замечал даже на 32х колесах:
А Тимур на точно такихже колесах и ГП 4.55 уже успел подпалить сцепление:
На понижайке % разница в гп умножается на передаточное число пониженной.
для Н2 с мех раздаткой это 1.96
4.55 в режиме 4х4L разгрузят сцепление на почти на 16%
4.88 в режиме 4х4L разгрузят сцепление на почти на 32%
для Н3 / Н5 с электро раздаткой это 2.46
4.55 в режиме 4х4L разгрузят сцепление на почти на 20%
4.88 в режиме 4х4L разгрузят сцепление на почти на 40%
Все написанное проверено на моей машине, и еще нескольких сотнях GW c меняными ГП на 4.55, 4.88, 5.29, 5.71
Будет зависеть от размера колес.
У меня с 4.88 и 31 колесами обороты порядка 3000
Отправлено 05 June 2013 - 09:43
Belui84
  • 21 сообщений
Рассчитал. При ГП 4.22 и 2500 по GPS 90 км/ч (и через другие авто сравнивал, когда рядом ехали) у меня так. Значит ГП 4.55 2695 будет оборотов, а при ГП 4.88 2890. Выбиру среднее.
Отправлено 05 June 2013 - 10:21
Гриш,заканчмвай бред писать,сцепление такой узел автомобиля который ,если его разгрузить начнет просто пробуксовывать
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 05 June 2013 - 10:30
GR_V
  • 4626 сообщений
Саш у кого еще бред, мы по разному понимаем слово "разгрузить" , и темболее у тебя дизельных ховер, тебе никогда не понять проблемы бензиновых на ГП 4.22.
Если на Ховер поставить маленькие колеса например 25 дюймов, нагрузка на сцепление для троганья с места или буксования в грязи уменьшится?
Тот же эффект дает замена ГП на 4.55, 4.88, 5.29, 5.71, только колеса оставляем родные или увеличиваем диаметр!
Ты пробовал ездить на например на ГП5.71 ?
Дают самый большой контраст по сравнению с 4.22 !
