Сообщений в теме: 953
  ZAN57 31 сообщений
Отправлено 23 November 2021 - 12:33
ZAN57
  • 31 сообщений
  • бензин, МКПП. Другой- Газель 8 мест
Вот фото на тему, что будет с вашим испарителем без фильтр :kol_yes: (Взято с инета)
Проще 2 раза в год фильтр поменять, чем снимать испаритель и мало того что тепла не будет, так ещё и летом холода от кандея тоже не будет!
Вот и решайте нужен фильтр или нет?!
Похоже у меня так и есть. Съездил только что в цех, дунул шлангом тупо чз гнездо фильтра.... Далеко шланг не совал, чтобы не вдавливать грязь и мусор к решетке испарителя, просто выдуть свободный мусор из полости перед ним. Вы бы видели... минуты 2 оттуда в салон чз гнездо фильтра и заслонку салон/снаружи летели из полости печки и пространства перед испарителем ошметки и мусор, волосы.... Придется снимать вниз колпак испарителя, так налипшие волосы и грязь явно остались на решетке. Интересно, какая схема работы? Допустим в режиме только печки заслонки пускают воздух мимо испарителя, или в любом режиме чз него?
Пока ехал назад в офис, понял, что печка стала греть лучше, поток воздуха стал больше раза в 1,5... не идеал, но уже лучше.
Н-да, ездить без фильтра, тем более на территории ЧЭМК точно нельзя- сажа, шлак. пыль, графит.... это всё еще и жирное, налипает.
Вопрос- фильтр придумали дураки?
Отправлено 23 November 2021 - 12:37
Вот фото на тему, что будет с вашим испарителем без фильтр  (
вздохнул ... еще раз и, надеюсь, последний
фильтр - фильтром, хочется - ставьте.
Но эта вся грязь с листвой, листва в самом Карлсоне, это все от забора воздуха из салона, мимо вашего фильтра, с коврика пассажира
  ZAN57 31 сообщений
Отправлено 23 November 2021 - 12:39
ZAN57
  • 31 сообщений
Кстати, мощность вентилятора стало возможно ставить на второе или третье деление справа... до этого на максимальном то ничего не ощущалось.
То есть у меня похоже весь комплекс проблем- и грязь в воздушном тракте, и грязь, коррозия  в жидкостном тракте. Как не охота снимать печку, но похоже надо- и радиатор поменять, и всё вычистить. Вечером дома попробую все таки задуть воздух изнутри системы- закрыть все дефлекторы заткнуть дефлекторы перед лобовым, и дунуть через дефлекторы для ног.
Да, но и забор из салона так же идет чз ФИЛЬТР.... Если он стоит, то никакая грязь на радиатор не липнет. Тут забота не только о лёгких, но и об оборудовании.
Сообщение отредактировал ZAN57: 23 November 2021 - 12:38
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 23 November 2021 - 12:56
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Это ты говоришь, поскольку фильтра у тебя нет и ты не очень представляешь путь воздуха, что с улицы, что в режиме рециркуляции... Ну и потом, использовать отопитель в режиме рециркуляции вообще смысла практически не имеет, ибо это самый короткий путь к запотеванию окон, из-за повышения влажности в салоне, особенно если не один человек там дышит, а несколько
Виктор
Отправлено 23 November 2021 - 13:26
Гы, пипец...
Я же тебе уже говолил - весь поток воздуха идёт ЧЕРЕЗ испаритель, а уже после него делится...
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1232694#1232694
Отправлено 23 November 2021 - 13:29
"в режиме только печки заслонки пускают воздух мимо испарителя, или в любом режиме чз него? "
В любом режиме через испапитель кондея.
"использовать отопитель в режиме рециркуляции вообще смысла практически не имеет"
На автозапуске всегда ставлю рециркуляцию. При посадке- забор с улицы. Салон прогревается быстрее...
  ZAN57 31 сообщений
Отправлено 23 November 2021 - 14:02
ZAN57
  • 31 сообщений
Ну вот по этому и "глухо".
Так что снимать колпак, или так вычищать. А коли менять радиатор- торпеду снимать. Резать патрубки нового радиатора жаба душит. Посмотрим.... Главное что дело пошло, уже стало теплее. Всем спасибо.
Отправлено 23 November 2021 - 21:21
Если бы у меня был забит испаритель, то я бы попробовал сделать так:
- включить режим минимальной температуры (закрыть доступ к печке, чтоб ее не забивать)
- включить режим обдува только в ноги
- снял бы реостат, включил бы на максимум Карлсона и ершиком от бутылок елозил бы по испарителю
- еще бы продул чем, что нашел
- ну а потом уже химией для кондиционера через то же окошко.
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 24 November 2021 - 10:12
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Очень это геморное и долгое дело снимать торпедо, я снимал радиатор печки 2 раза (без снятия торпедо) вот тут второй и заключительный раз.
Ничего нет страшного в отпиливании трубок, главное сильно коротко не отпилить! И ещё лучше сразу кинуть резиновый импортный шланг (в обход штатной магистрали) от термостата на печку.
Алексей №799
  ZAN57 31 сообщений
Отправлено 24 November 2021 - 10:59
ZAN57
  • 31 сообщений
Поразили малые сечения патрубков, как на классике маленькой, 16мм. Последние лет 10 не видел на своих машинах меньше 18мм, на Газели у меня 20мм.
Ну это всё будет прогонять пыль и грязь чз испаритель кондея. Я предлагаю иное- встречный поток воздуха, наоборот, сжатым воздухом, через дефлекторы системы отопления на выброс через гнездо картриджа и окно забора воздуха из салона. И так же ершиком.... только в моем случае это будет отлетать от испарителя, в твоем вжиматься в него.
  Искатель 10 сообщений
Отправлено 17 October 2024 - 12:43
Искатель
  • 10 сообщений
  • SL
Есть 100 процентное решение. За 1000 рублей исполняется. Из печки дует на максимальной скорости выдает 84 градуса.
Вторая печка подключается параллельно основной, сделал из испарителя кондиционера.
Скажите как можно выложить фотографии, все покажу.
Отправлено 17 October 2024 - 13:02
Нажимаешь в правом нижнем углу расширенный ответ
Открывается это:Снимок.JPG
Ставишь фото, грузишь и вся радость.
Отправлено 05 December 2025 - 08:42
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Всем доброго! Вчера приехал дизель 2,0 . Патрубки печки- еле тёплые. Температура двигателя почти 90(условно). На подаче в печку- лютый колхоз. Такое ощущение, что нет циркуляции через радиатор отопителя. Мотор меняный, пузырей нет. Не помню от куда идёт подача на печку по штату. Схему не нашёл.
 Кроме двигателя менял термостат( он сам, или не знаю где). Хочется увидеть варианты мыслей что могли человеки нахренячить.
Отправлено 05 December 2025 - 17:24
Схему не нашёл
Ответил... :smoke:
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2390964#2390964
Отправлено 05 December 2025 - 19:35
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Виктор Иванович, дорогой, эту я видел. У него отсутствует холодильник. Трубка подачи врезана в верхний патрубок, который идёт на радиатор. Обратка с радиатора печки- в N4 на схеме, которую ты дал. Газуешь- никакого ощущения давления в шлангах- ни в подаче, ни в обратке!
Хотел найти фото задней части двигателя. Я просто не помню откуда и куда идёт циркуляция по штатному.
Отправлено 05 December 2025 - 19:47
Так... по схеме... обратка это #3, а #4 - это вход в печку!!! :shok:
Отправлено 06 December 2025 - 10:37
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Я читал. Просто, сам понимаешь, переделывать чтоб работало- сложнее чем просто сделать. Тем более рука человека там постаралась. Мотор меняный.
Я досконально не занимался дизелями. Прокладки менял, грм, ещё что-то. Их довольно мало, не помню развязку отопителя.
  Газуешь- и никакого давления в патрубках не возникает... Там в термостате что-нибудь должно быть кроме термостата?
в печку!!!
Я написал - как у него сделано.
Я про это- без номера. Картинку не загружает...https://hot-parts.ru/catalog/2497/186150/
Сообщение отредактировал одинокий странник: 06 December 2025 - 10:38
Отправлено 06 December 2025 - 10:45
Ну, в принципе, если сделано так, как ты написал... то всё правильно... за исключением ТВОИХ терминов.
N4 - у него ВВОД в печку.
N3 - у него ОБРАТКА "в верхний патрубок, который идёт на радиатор"© (в системе охлаждения ДВС обратка всегда подается в верхний бачок радиатора)...
Вот тут еще посмотри (11 пункт)... может, что и пригодится...
Прикрепленный файл  2_The trouble cases of GW4D20_RU.pdf   6.39МБ   63 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал 2140: 06 December 2025 - 10:49
Отправлено 07 December 2025 - 09:19
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Это не *мои термины*. Это у него так сделано неизвестно кем.
 У нас, на бензинках радиатор печки находится в разрыве между головкой и помпой. По идее на дизеле должно быть аналогично.
  У него,возможно, из-за перегибов шлангов нет циркуляции. На след. неделе займусь. Врезан какой-то подогреватель(выброшу), перетяну шланги.
  Вчера отписался: при оборотах больше 2000 пробивается тёплый. Меньше- остывает. Он нашел самодиагностику блока отопителя- показывает ошибку 15. Посмотрел. Все заслонки отрабатывают.
Отправлено 07 December 2025 - 09:48
Гы, твои...
Это ты ОБОЗВАЛ вход в печку... ОБРАТКОЙ.
Я,про эти твои слова :smoke:
Но не суть...
У нас, на Ховерах ВСЕХ модификаций, печки ОДИНАКОВЫЕ.
От этого и пляши...
Учитывая это:
Гы, радиатора ОХЛАЖДЕНИЯ (большого), а не печки
