Хабы, что это такое. Минусы и плюсы.
Сообщений в теме: 1492
  bizk 770 сообщений
Отправлено 28 September 2014 - 14:30
bizk
  • 770 сообщений
  • 2.4 E3, кнопка ШМ, фаркоп
Болт с небольшой головой или род внутренний шестигранник
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 28 September 2014 - 16:54
GR_V
  • 4626 сообщений
А к чему притягивать болтом?
Отправлено 28 September 2014 - 17:12
Всё таки самое слабое звено в переднем приводе,- шлицевая триподов. ....остался опять без передка, хабы выдержали, а ДАК оставил три ведущих колеса.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 28 September 2014 - 17:59
GR_V
  • 4626 сообщений
шлицевая триподов...
следующее слабое звено полуось
Отправлено 28 September 2014 - 18:04
Ты её видел???,- она самой последней сломается,- ей черепах галапагосских убивать можно!))) (зелёные ,- стоп, знаю, что в красной книге,- это шутка)
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 28 September 2014 - 18:25
GR_V
  • 4626 сообщений
Как раз я видел сломанные полуоси, обычно они ломаются после нескольких сломанных приводов (у меня пока и привода и полуоси родные - заводские) ... P.S. Если что я про переднюю полуось, заводские задние еще вроде никто не ломал, их только гнут...
Отправлено 28 September 2014 - 18:32
Вот эту хрень сломать? 2303201_K01.jpg как???, что для этого сделать надо?,- она 3,5-4 см диаметром!?
  bizk 770 сообщений
Отправлено 28 September 2014 - 18:44
bizk
  • 770 сообщений
Исузоводы предлагают стаканчик с шайбой/шайбами.
Опытным путём зазор выбирается подбором шайб и стаканчиком притягивается к муфте.
У них хабы в стоке, а так всё как у нас...вернее у нас как у них
  stalkerus13 1152 сообщений
Отправлено 07 November 2014 - 13:17
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
Поставил муфты свободного хода (ручные усиленные) AVM 480, удалил шайтанку и поставил заглушку. В переднем мосту стоит НИРФИ. Разгон и трогание стало полегче, руль поворачивается легче, машина управляется по другому. Установка http://www.drive2.ru/l/4941716/ Спасибо serg190 за компанию и помощь с инструментом))
Я на Драйв2
  limon27rus 790 сообщений
Отправлено 07 November 2014 - 14:00
limon27rus
  • 790 сообщений
  • Бензин,МКПП,Чип, ГП 4.88, 33"
Я один раз ее пополам сломал, а так тоже трипои летят! :(
что то по шрузам мне так некто и не ответил в соответств теме!
Отправлено 07 November 2014 - 14:25
А что за вопрос был, ткни ссыль?
Отправлено 07 November 2014 - 14:29
limon27rus
  • 790 сообщений
http://www.hover-club.ru/forum/topic2657s80.html?start=80
  рыжий 885 сообщений
Отправлено 07 November 2014 - 23:55
рыжий
  • 885 сообщений
Ломается на раз! Уже поменял две штуки, Щас третья стоит и привод тоже ломает!
первую родную сломалось по шлиц! (Фота нету) ,
АЛЕКСЕЙ 8926#ДВА74.31.7НОЛЬ"
Отправлено 08 November 2014 - 05:22
Вернёмся "к нашим Хабам"! :kol_crazy: недавно снял, побрызгал аэрозольной молибденовой смазкой (т.к. хабы не герметичны)и смазал винты крепящие дюралевый колпак, уж больно быстро они закисают (один уже еле сорвал).
  bizk 770 сообщений
Отправлено 08 November 2014 - 05:31
bizk
  • 770 сообщений
Так там же картонная прокладка?
Отправлено 08 November 2014 - 05:32
а у меня лежит,- никто брать не хочет.
Где- там, между ступицей?
Отправлено 08 November 2014 - 10:13
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
Там 2 прокладки, между ступицей и нижней частью хаба, и между нижней частью хаба и верхней частью хаба.
Я на Драйв2
Отправлено 08 November 2014 - 10:37
:padstalom_178: может и были до первой разборки.
Отправлено 08 November 2014 - 10:54
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
Лишние детали остались)))
Я на Драйв2
Отправлено 08 November 2014 - 11:01
Просто эти бумажки одноразовые)))
