Сообщений в теме: 1621
  andefim 1970 сообщений
Отправлено 14 February 2013 - 23:14
andefim
  • 1970 сообщений
  • Mitsubishi Outlander GT
Ну естественно она идет в комплекте с оборудованием. Просто у меня шла МТС, хотел поменять на Билайн. Отказали, сказали физ.лицам фиг.
....так и как моя то работает?
Не знаю. Вы что нибудь делаете с телефонои с картой?? Я своё кинул в машину 2 месяца назад и только СМС с координатами получаю, когда машина трогается. И батарейки до сих пор 90%. Пока не подключил управление, жду тепла. А тоа и разорвать цепь можно или ещё чего нибудь.
Андрей
Отправлено 14 February 2013 - 23:27
Ничего не делал,-как в модуль воткнул- так и работает..единственное- один раз глюкануло на задержку более часа,- так мне симку сменили на обновлённую.
Отправлено 15 February 2013 - 08:53
andefim
  • 1970 сообщений
Возможно у вас и стоит термо, раз у вас какой то модуль. Зачем искушать судьбу? Кто то говорил про обычный телефон. А если установлена сигнализация с GSM то скорее всего SIM была в комплекте. Не Вы же её покупали сами в салоне связи. Так что думаю у Вас не совсем обычная симка.
Андрей
  MegaPups 348 сообщений
Отправлено 15 February 2013 - 09:32
MegaPups
  • 348 сообщений
  • TD АКПП
А в покое никаких GSM сигналов нет и сканер излучения не находит.
Глупости. Вы знаете принцип работы GSM сетей?
А вообще GSM сигнализация - баловство это.))) От лукавого все это))) На рынке представлен широкий спектр глушилок GSM сигналов. Причем они вполне официально продаются. Диапазон цен где-то от 10 до 35 килорублей - ценник вполне гуманный. Те что подороже глушат все возможные сигналы не только GSM диапазона но и таких операторов как Skylink.
Так что это все так... От хулиганов... Для самоуспокоения... Самая надежная сигнализация - это КАСКО.
Отправлено 15 February 2013 - 09:46
andefim
  • 1970 сообщений
Я говорил про свою вещь. Она спит , не выходит в эфир и соответственно не излучает. Просыпается от начала движения, если не удаётся связаться с вышкой (глушилка включена) записывает координаты GPS во внутреннюю память и при появившейся возможности передаёт мне на сотовый. Обычно перед угоном угонщики сканируют диапазоны и если видят сигнал, то тогда глушат, а если его нет, то чего глушить?? Кстати у вышки ни одна глушилка не сможет заглушить сигнал, либо глушилка должна иметь радиус действия 30 км.
Андрей
Отправлено 15 February 2013 - 09:49
MegaPups
  • 348 сообщений
  • TD АКПП
То есть состояние авто не проверить по через этот модуль? Не поставить на охрану и не снять?
Отправлено 15 February 2013 - 10:03
andefim
  • 1970 сообщений
Это дополнение для сигналки. Так называемый маячок-закладка. устанавливается время связи. Допустим (как настроите) 1 раз в день он ждет вашего сигнала и раз в день присылает СМС с координатами машины и с ссылкой допустим на яндекс карты (или гугл), что больше нравиться. Есть внутри микрофон (можно позвонить и послушать, что в салоне), акселерометр( движение, удар, падение), есть управляющие выходы, которыми можно что то включать, есть возможность подключения к аккумулятору (будет срабатывать на падение напряжения, отключение) и автономное питание (1,5-2 года). При любых действиях включается само, устанавливает связь и отправляет мне СМС сообщение. Есть GPS трекер, смотреть в реальном времени куда едет машина ( правда автономного питания хватит на 60 часов).
В принципе всё можно почитать в нете. Сигнализации находятся по проводам, здесь засунул куда угодно,хоть в обшивку сиденья и раз в год ( для верности) батареи поменял и всё.
Андрей
Отправлено 15 February 2013 - 10:06
MegaPups
  • 348 сообщений
  • TD АКПП
Непонятно... Задам конкретный вопрос - когда девайс "спит" на него можно позвонить?
Отправлено 15 February 2013 - 10:16
andefim
  • 1970 сообщений
У него два режима: спит и не спит. Если нравиться включите, чтобы всегда бодрствовал. Но тогда он в сети, GSM излучение присутствует и пока угонщики его не найдут, глушилку не выключат. А когда он спит и его не обнаружил сканер, то глушилку выключат в гараже, если вообще включат, не обнаружив сигнала перед угоном. Естественно, если включать режим онлайн, то надо подключать к бортсети, а это провода, облегчающие обнаружение устройства.
Андрей
Отправлено 15 February 2013 - 10:21
MegaPups
  • 348 сообщений
  • TD АКПП
Отправлено 15 February 2013 - 10:29
andefim
  • 1970 сообщений
Чет не понятно написал? Вы управляете через свой телефон посредством СМС.
Ваша машина поехала без вас (допустим не дай бог) вам пришло СМС, что сработал датчик движения и блок ждет вашего ответа. Включаете режим онлайн и управляете машиной ( глушите, включаете микрофон, звоните в полицию и сообщаете координаты, где она едет). Полиции нравятся такие вещи, когда им говорят, где стоит угнанная машина. Галочки у них не отменяли. Сидят в засаде и ловят всю группу. Часто машину угоняют в соседний двор и несколько дне наблюдают за ней.
Когда спит, то нет. Если установили режим не засыпать, то да.
Андрей
Отправлено 15 February 2013 - 10:33
MegaPups
  • 348 сообщений
  • TD АКПП
Вот теперь все понял...
Отправлено 15 February 2013 - 11:02
andefim
  • 1970 сообщений
Когда ваш телефон выключен, то на него дозвониться нельзя, но когда вы его включаете, вам приходят смс о звонках. Так и здесь, вы отправили смс пока он спит, при очередном включении ( вы сами ставите день и время просыпания) он получит ваше сообщение и выполнить вашу команду. Никто вам не запрещает сразу при установке включить онлайн режим, но тогда надо подключать к аккумулятору(а это уменьшение секретности из за проводов) и при сканировании угонщики зафиксируют излучение GSM и не отключат глушилку, пока не найдут маяк.
Андрей
Отправлено 15 February 2013 - 15:25
Именно сам и именно в салоне,- обычная симка, захочу- вытащу и другую вставлю,- никаких проблем!
Ну поставить допустим отсутствует функция.....да и как-то нелепо гулять за неск. км от авто и потом захотеть на охрану её поставить.
Отправлено 15 February 2013 - 16:14
andefim
  • 1970 сообщений
Я тоже этого не понял.
Ну у меня тоже размер стандартный, можно вставить любую, но в комплекте шла термо с каким то корпоративным тарифом. Видимо у производителя есть договор с нашими операторами. Правда тариф гуманный. У производителя есть ПО для Андроида и iPad, чтоб не заморчиваться с набором букв и цифр.
Мне нравиться дешево и сердито.
Андрей
  Свидетель Корнхолио 25 сообщений
Отправлено 19 February 2013 - 22:15
Свидетель Корнхолио
  • 25 сообщений
  • дизель at
Может уже и обсуждалось, но автозапуск не хочет автозаускаться если авто пару дней стоит ( я заметил после 50 часов стояния) т.е. все лампы включаются а стартер даже и не думает крутиться. у всех так?
Отправлено 19 February 2013 - 22:29
А вы время накала свечей учитываете?
Отправлено 20 February 2013 - 00:46
Свидетель Корнхолио
  • 25 сообщений
  • дизель at
поставил 10 секунд... но стартер не крутит
Отправлено 20 February 2013 - 05:35
нет. это сига у тебя глючит, меняй блок сигналки по гарантии на сигу
Отправлено 20 February 2013 - 06:12
А ваш блок ВСМ не может? У него, вроде, тоже "критичекие дни" после простоя начинаются.
