масла для трансмиссии
Сообщений в теме: 2136
Отправлено 11 September 2013 - 20:58
Отец вообще предлагал вырубить из паронита.
если из паронита или картона...то под болты надо пластинки делать ....на углы-уголками..на прямые пластинками....
Или крышку самопальную делать из 5-6 мм алюминия и пробку вваривать....(это вообще самое то) что бы прилегание идеальное было...
Наша тонкая и с буртиком выдавленным....при затяжке в местах болтов прижимает хорошо,а в промежутках выгибает....
Юр....когда то потечёт..вот тогда и палец и про масло вспомнишь....плеваться будешь....
(тьфу.....у нас и поддон движка на герметике.....зараза...)
  Dervich 82 сообщений
Отправлено 11 September 2013 - 21:03
Dervich
  • 82 сообщений
  • Бензин 2.4, МКПП, Лифт, МОД 8
Поэтому и передумали. Геморно больно.
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 11 September 2013 - 21:05
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
чё вы его всё меняете, никак не въеду)) пробки верхние ни так давно откручивал засомневался, палец туда засовывал :smile171: есть оно там, масло оно и масло, на вид чистое, маслянистое, ничё не гудит, нигде не течёт, чё его менять
Можно не уследить и в кпп окажется вода вместе с маслом. Не очень хорошие последствия от этого, как оказалось :kol_friends: Лучше не экономить на масле и менять чаще, чем раз в три года
Отправлено 11 September 2013 - 21:06
у мну тоже, поддон жестяной на коробасе, решил в трансмиссии вообще ничё не трогать, если развалится или течь будет, тогда и буду менять и гайки крутить))) шлицевую шприцую 2 раза в год, покрышки меняю по сезону и заодно шлицевую карданело шприцую
Отправлено 11 September 2013 - 21:07
:smile171: :kol_friends:
Отправлено 11 September 2013 - 21:12
да вот как-то проезжал до ховера на машинках по 100-200тыс. и в коробки и редуктора не заглядывал и масло там не менял
:kol_crazy: :kol_friends:
Олег, присоединяйся :smile171:
Отправлено 11 September 2013 - 21:14
Юр....это тебя не красит....машина любит уход и контроль.... Олег...для пользы дела и офф можно..но в пределах темы и узла...мы дальше кпп не уехали...а масло влияет не только на шестеренки и синхронизаторы.... а...мне ли тебе говорить....
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 11 September 2013 - 21:16
Dimm
  • 1494 сообщений
у меня тоже есть такой опыт, на одном из них я сейчас и езжу, пока в КПП Ховера подшипники меняю.
Отправлено 11 September 2013 - 21:17
ай, да знаю, знаю)) лучше конешь заменить, хотя вот так получается и проблем нет
Отправлено 11 September 2013 - 21:21
Dervich
  • 82 сообщений
Уж лучше лишний раз перестраховаться, чем потом восстанавливать коробку. Цена вопроса замены масла не такая уж огромная по сравнению с ремонтом
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 11 September 2013 - 21:30
Dimm
  • 1494 сообщений
11.09.2013 21:11:03 Получено на склад в Москве
уря
  Иваноff 47 сообщений
Отправлено 12 September 2013 - 15:07
Иваноff
  • 47 сообщений
  • Dodge Durango II 4.7L, FF-1
Приветствую всех! Ребят, подскажите сливные-заливные пробки КПП И РК под какой ключ? Н2.
Серёга Иванов
Отправлено 12 September 2013 - 16:30
уря
чё на склад получено? Чё такой довольный?
  bizk 770 сообщений
Отправлено 12 September 2013 - 16:39
bizk
  • 770 сообщений
  • 2.4 E3, кнопка ШМ, фаркоп
на 24
лучше головкой откручивать
Отправлено 12 September 2013 - 17:56
Иваноff
  • 47 сообщений
Игорь, спасибо! :smile171: Купил сейчас 5 литров вот такого масла в КПП и РК. В выходные буду менять. Кто-нибудь юзал такое?
Серёга Иванов
Отправлено 12 September 2013 - 19:47
Иваноff
  • 47 сообщений
Вроде народ пишет, то что маслецо гуд!!! Сам с с собой поговорил. :smile171:
Серёга Иванов
  Владимир Ю 2150 сообщений
Отправлено 12 September 2013 - 20:14
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
Я с неделю такое залил, выше читай пост. Все отлично.
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 12 September 2013 - 20:20
Dimm
  • 1494 сообщений
Из Эмиратов большая часть запчастей на КПП - подшипники, стопорные кольца, втулки, гайки, прокладки. Оригинал от прародителя.
Правда пара позиций зависла.
Отправлено 12 September 2013 - 20:22
Иваноff
  • 47 сообщений
Уже прочитал. СПС!
Серёга Иванов
  bizk 770 сообщений
Отправлено 13 September 2013 - 08:41
bizk
  • 770 сообщений
а как думаете Лукойл нормальные трансмиссионные масла делает? Доверяете ли Вы Лукойлу?
