Сообщений в теме: 4934
  bird564 85 сообщений
Отправлено 12 February 2015 - 11:21
bird564
  • 85 сообщений
  • TD AT, Opel
На последних минутах стучки в двигателе это воздух в топливной системе??? Или просто кажется так. И долго не вкурсе он воздух выгонял из системы? А так просто нет слов молодец что видео выложил, опыт наглядный вабще суппер!!!
Мы тоже подумали, что воздух не до конца выгнали, но я там написал, ошиблись в торопях при установке ремня ГРМ на один зубец. Далее переставили и моторчик ровно заработал.
А выгонять воздух недолго. Виктор научил как делать ещё элементарней. Он на этом форуме выкладывал, но его видео удалили.
Максим
Отправлено 12 February 2015 - 12:10
А выгонять воздух недолго. Виктор научил как делать ещё элементарней. Он на эт...
Повторите видео, если не сложно. По развоздушиванию форсунок :kol_friends:
  VigWam 10230 сообщений
Отправлено 12 February 2015 - 12:37
  • 10230 сообщений
Куда выкладывал? Кто удалил?
Отправлено 12 February 2015 - 12:44
по моей долго с воздухом трахались. заводили с помощью компрессора и ВД40, снимали патрубок интеркулера и дули во впускной
  kolobox 25 сообщений
Отправлено 12 February 2015 - 13:02
kolobox
  • 25 сообщений
В принципе все так и есть, у меня на это все ушло около недели по вечерам после работы. Правда для отрыва постели распредвалов пришлось немного поизголяться, и кожухи выхлопного коллектора откручивать тяжко - хрен подлезешь. По выпуску воздуха могу сказать так - форсунки надо ставить вертикально, и для удаления воздуха - крутить стартером не жалея саляры)))) У меня после протяжки головки на 2000 км завелась вообще без чихов))) Если будут вопросы - пишите отвечу.
Круглое носим, квадратное катаем!!
Отправлено 12 February 2015 - 13:32
По выпуску воздуха могу с...
ставили вертикально, обращались как с хрустальными и все равно одна заблокировалась, так и завели на трёх, пришлось проехать несколько км
  Doguk 93 сообщений
Отправлено 12 February 2015 - 13:45
Doguk
  • 93 сообщений
  • Дизель, МКПП.
Повторите видео, если не сложно. По развоздушиванию форсунок :AllSmail (31):
Поддерживаю!!
Отправлено 13 February 2015 - 15:33
bird564
  • 85 сообщений
  • TD AT, Opel
Кто удалил? А как ты думаешь, у кого такие права есть на форуме?
Я не стал снимать, видео может у Виктора осталось, я его попрошу скинуть.
Максим
Отправлено 13 February 2015 - 15:53
  • 10230 сообщений
А как ты думаешь
Думаю что не специально. Смысл?
Да. Если не трудно.
Отправлено 13 February 2015 - 17:42
Было бы здорово, заранее спасибо.
Отправлено 13 February 2015 - 20:24
bird564
  • 85 сообщений
  • TD AT, Opel
Смысл?
Очень значимый. Сам подумай. Все логично
Максим
  maikl888 444 сообщений
Отправлено 13 February 2015 - 20:27
maikl888
  • 444 сообщений
  • дизель,АКПП
У меня пару раз была такая фигня ,подъезжаю к дому машина прогрета температура в норме из печки дует холодный воздух, расширитель полный . Потом пришло все в норм. Наливаю полный радиатор и какую то часть ОЖ выдавливает в расширитель после раскрутки мотора более 100км/ч . Может не заливать ОЖ в радиатор под завязку? Ож чистая .
Отправлено 13 February 2015 - 20:34
прокладке хана, чем раньше заменишь,тем дешевле станет
Отправлено 13 February 2015 - 20:41
maikl888
  • 444 сообщений
  • дизель,АКПП
Чего я больше всего боялся пробег то 40т всего . Как можно ещё проверить .
Отправлено 13 February 2015 - 20:52
холодный воздух при прогретом авто-это 90% прокладка, а если ещё и радиатор пустеет-приговор окончательный...лучше не проверяй, а сразу меняй сам или спецам доверься, а то можно залететь на шлифовку головки или вообще её замену в случае трещины
Отправлено 13 February 2015 - 21:11
скажу, что знаю: видоса (который про завоздушивание) у Виктора нет, его про-бал один человек(не буду его называть). на этом-фертых
Отправлено 13 February 2015 - 21:14
  • 10230 сообщений
Могу только догадываться.
Жаль.
Отправлено 13 February 2015 - 21:28
может он вспомнит, где на ютубе оно лежит
Жаль.
это дословный перевод
Отправлено 13 February 2015 - 21:24
maikl888
  • 444 сообщений
  • дизель,АКПП
Если прокладка масло было бы с ОЖ или Ож с маслом грязная. Или у меня пробивает пока на высокой скорости?
  Xgrows 574 сообщений
Отправлено 13 February 2015 - 21:30
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
Просто поверь, что это прокладка! Уже многие через это прошли! И я в том числе! Не верил всем, что это прокладка и всякие варианты пробовал, тестировал в течение месяца. А оказалась она! Это у нашего двигателя частое явление, особенно на таких пробегах 40-60000 км. Если интересно, можешь почитать - http://www.hover-club.ru/forum/topic25836.html
