Сообщений в теме: 1146
Отправлено 25 November 2014 - 15:03
Слав не только на октавии такое стоит,и на фольцах и на корейцах.Тут даже этот вопрос обсуждался,извини обещал к вам не лесть,но боюсь замерзнете
да не чего Саш, :kol_smile3: добро пожаловать, тем более что тема общая, не "наша" :kol_good: .....
спс за подсказку, теперь точно не замёрзнем... надо "пошукать" что подешевле и "нам" подойдёт...
Отправлено 25 November 2014 - 15:09
спс за подсказку
Пожалусто,самое простое это врезать свечу накала на забор воздуха с улицы,так сказать принципиальное решение вопроса не замерзнуть
Отправлено 25 November 2014 - 15:10
мало толку от 1-й... ИМХО... да и годятся ли они для длительной работы ?
http://exist.ru/price.aspx?pcode=1K0+963+235+E :kol_smile3:
Отправлено 25 November 2014 - 15:21
Слав,до 2005 года стояло 3 свечи накала,а потом стали ставить электротен,вот такой http://euroauto.ru/?option=com_firm&task=part&orig_id=887838 Это для фольцев и их дочек
Отправлено 25 November 2014 - 15:32
Слав,до 2005 года стояло 3 свечи накала,а потом стали ставить электротен,вот такой http://euroauto.ru/?option=com_firm&task=part&orig_id=887838 Это для фольцев...
СПС. и не дорого, найти б ещё что он из себя представляет... нет фоток, я не нашёл...
Отправлено 25 November 2014 - 15:41
Так фотка там же и есть,на фото нажми и увидишь
Отправлено 25 November 2014 - 16:01
:kol_smile3: СПС
а интересная штука... интересно, сколько он "жрёт" ?
Отправлено 25 November 2014 - 16:04
Слав,вот вариант под свечи накала http://auto-asm.ru/auto-parts/028121145B
Отправлено 25 November 2014 - 16:43
СПС, это тут уже фигурировало... просил ребят кто ставил отписаться, молчёк....
контора эта в Питере...
вот что пока нарыл про него -
'Через 10 секунд после запуска двигателя элемент для дополнительного нагрева воздуха -Z35- получает команду на включение нагрева от блока управления системы непосредственного впрыска дизельного топлива -J248-. Три нагревательных элемента последовательно включаются и выключаются блоком управления двигателя через реле.'
'Пусковой ток элемента для дополнительного нагрева воздуха -Z35- при наличии услови для проверки составляет около 38,9 A и более. После 10-минутной фазы нагрева элемента для дополнительного нагрева воздуха -Z35- потребляемый ток снижается примерно до 31,6 А'
38,9 A / 31,6 А - не многовато ?
Отправлено 25 November 2014 - 16:48
Так главный предохранитель стоит на 100А,так многовато или нет?
Отправлено 25 November 2014 - 16:52
я имел в виду для акума и геныча... была уже хрень у кого то, только со "свечами" - при прогреве включил и спалил "гену", диодный мост :kol_smile3: . правда там были включены и "попогрейки" о обогрев стекла-зеркал и т.д.....
конечно "со свечами в антифриз" проще замутить, да и мотору лучше... вот только отзывов нет, помогает ли ?
  lifter 75 сообщений
Отправлено 25 November 2014 - 17:13
lifter
  • 75 сообщений
  • H5 DT AT
мне тут на работе мужичёк сказал, у него октавия правда бензин, что на октавиях дизельных стоит какой то электрический радиатор-нагреватель в печке, воздух сразу идёт тёплый... надо поглядеть, может и нам что то такое замутить можно...
Я так скажу, не сильно он и эффективный этот тэн, в более-менее прохладную погоду вроде слегка теплый воздух идет а вот в морозы его как будто и нету вовсе. У меня skoda superb 2.0TDI выручает только штатный подогреватель webasto.
Если конечно интересно то вот ссылка на тему этого тэна . Установка воздушного электроотопителя (РТС)
Отправлено 25 November 2014 - 17:20
Если конечно интере...
в смысле - штатный подогреватель webasto -?? вебасто же наверное не штатный, а установленый ?
вебасто конечно хорошо, но дорого млин...
  lifter 75 сообщений
Отправлено 25 November 2014 - 17:43
lifter
  • 75 сообщений
  • H5 DT AT
Штатный в смысле установленный на конвеере и подключен как положено, есть меню в приборке для его настройки (таймер с днями недели временем и режимом работы обогрев или вентиляция) и штатный пультик-брелок. Так-же самомтоятельно запускается при работе двигателя если на улице ниже +4 градуса и температура ОЖ ниже 65 градуса.
Отправлено 25 November 2014 - 17:46
Штатный в смысле установленный на конвеере и подключен как положено, есть меню в приборке для его настройки (таймер с днями недели временем и режимом работы обогрев или вентиляция) и штатный пультик-брелок. Так-же самомтоятельно запускается при работ...
здорово, но, повторюсь, доороогооооо....
вот такую замутить может - http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia/octavia_mk1/alex32rus/journal/288230376152727803/ наверное попробую, делов то - свечи не дорогие можно купить рублей по 200, корпус закажу токарю, +реле, провода и т.д.....
Подтверждаю! На Туареге стоял такой, правда, с доповой АКБ для Вебасто.
Отправлено 25 November 2014 - 17:47
Слав, дерзай! Потом расскажешь, как и что.
ЭХ, был бы гаражик :kol_smile3: ...
Отправлено 25 November 2014 - 17:48
здорово, но. повторюсь, доороогооооо....
вот такую замутить может - [url="http://www.drive2.ru...230376152727...
Отправлено 25 November 2014 - 17:55
Слав, если очень хоцца могу этот комплект задарить на опыты:)
Отправлено 25 November 2014 - 17:56
хочу-хочу :kol_smile3:
а сам не пробовал ставить ? помогает ? что в комплекте ?
