Сообщений в теме: 1350
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 30 January 2014 - 15:39
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
Также замерзает выхлопная труба, если авто всю ночь работает на холостых, это больше бензинок касается, то к утру можете обнаружить заглохший и мертвый авто. Казалось бы, у бензинки выхлопные газы горячее чем у дизеля, и должно быть наоборот, но по факту у дизеля не мерзнет выхлопная.
Пару лет назад такая участь постигла дизельного Форда Фокуса - при -30 владелец оставил машину заведенной около офиса - в результате капремонт ДВС
Илья Клубный № 2101
Отправлено 30 January 2014 - 15:51
"дело было не в бобине" заливать то нечего)))
Хороший аккумулятор, и погреть свечи несколько раз. При условии, что солярка не замерзла.
АКБ крутит, антигель вчера перед заправкой залил. Чуть схватила и все. И три и пять и десять раз подряд прогрев включал, мертвяк. Ну не знаю я куда в дизеле нос совать.
  Руслан 1976 23 сообщений
Отправлено 30 January 2014 - 17:48
Руслан 1976
  • 23 сообщений
  • бензин, мкпп
Аналогично было. Заменили ДПКВ и выравнили скачки напряжения. Сейчас заводится без проблем - сегодня -23 завёлся на 3ей секунде (приблизительно не более одного оборота коленвала).
Всем большое спасибо за помощь и советы, сегодня все починили на станции, вопрос был один ОТСТОЙНЫЙ если не сказать хуже бензин, выбили катализатор и все. А что касается Тамбовских парней, то тут точно сомнений нет, ВСЕ молодцы помогли
  Митрич 158 сообщений
Отправлено 30 January 2014 - 18:28
Митрич
  • 158 сообщений
  • Люкс,2.4 бензин,мкпп,белый,А720КН.
У меня что то тоже ерундистика началась блин.Вчера в минус 27 завелась в три секунды,сегодня минус 32,это в Ярославской области схватывает а в ответ тишина.Да еще при заводке стали проявляться затыки,крутит крутит и вдруг колом встаёт.Пару сек подождёшь,и опять нормально крутит.Уж не датчик ли ДПКВ?Раньше этой байды не было.Поменял свечи,они все залиты были.С 5 попытки завёл еле-еле,да дым валил мин 3 серо-синеватый и вонючий бензином.Видать всё залило на фиг.
Отправлено 30 January 2014 - 18:32
Как показывает практика, ховеры с грехом попалам стартуют до -30, температура ниже это лотерея и не в пользу автовладельцев.
Отправлено 30 January 2014 - 18:35
Митрич
  • 158 сообщений
А датчик может глючитьДПКВ? А датчик может глючитьДПКВ?
  il`yas 206 сообщений
Отправлено 30 January 2014 - 20:08
il`yas
  • 206 сообщений
  • бензин, МКПП, МОД-8 Е2
Это цифра и изготовителем заявлена как предельная для эксплуатации авто, т.е. все кто заводит авто при температуре ниже -30 нарушают рекомендации изготовителя.
Ильяс
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 30 January 2014 - 20:12
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
Заменил сальник редуктора, подкрутил на 1/3 м.фильтр и протянул хомуты на радиаторе.Морозы дают о себе знать! На утро обещают-35. На сальнике оторвало рабочую кромку см2. Масло 75w90 п/ синтетика Ликви Моли.
Сергей 903315858пять
Отправлено 30 January 2014 - 20:13
Добавлю и слетают с гарантии
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 30 January 2014 - 20:21
  • 4334 сообщений
Тут всё показано и рассказано.
http://www.zr.ru/content/articles/12064-sp...zamorozhennyje/
  snabzhenec 74 сообщений
Отправлено 31 January 2014 - 12:11
snabzhenec
  • 74 сообщений
  • бензин 2,4
Утром минус 22. Педаль газа в пол, разгонка стартера до ровной его работы секунд 3-4-5, отпускаю газ и машина заводится ровно. Не троит, не воняет бензином. Буду пробовать заряжать аккум. С июля 2012г, с новья - не заряжал, повода не было, а видимо дело в бобине. Хотя нагрузочной вилкой (правда на прогретой машине проверял) напряжение без нагрузки 13,8 В, под нагрузкой 11,5 В, плотность больше, чем 1,3 (или ареометр бздит).).
Отправлено 31 January 2014 - 12:14
Утром минус 22. Педаль газа в пол, разгонка стартера до ровной его работы секунд 3-4-5, отпускаю газ и машина заводится ровно. Не троит, не воняет бензином. Буду пробовать заряжать аккум. С июля 2012г, с новья - не заряжал, повода не было, а видимо д...
Никогда при запуске газ не трогаю, сегодня -21 с пол оборота.
Отправлено 31 January 2014 - 12:28
snabzhenec
  • 74 сообщений
  • бензин 2,4
Опытным путем и путем своих умозаключений пришел к тому, что пока стартер не раскрутится нормально, запуска нет, а перелив топлива , точнее его поступление в цилиндры идет с первой секунды. ЭТО характерно в МОЕЙ ситуации, имхо. Т.е. у меня заводится, троит, воняет бензом и только через несколько секунд обороты поднимаются от 700 к 1200, начинается ровная работа. Поэтому сегодня решил этот момент исключить. Педаль в пол - продувка цилиндров, топливо не поступает. Как только почуствовал, что стартер раскрутился 3-4-5секунд, не засекал, отпустил педаль газа и произошел ровный, нормальный запуск мотора.
Знакомые электрики сказали, что надо зарядить аккум, и делать это желательно осенью перед морозами, да и для профилактики раз-два в зиму. Я в электрике слаб, и не понимаю, почему, если аккум на работающей машине выдает 14,1-14,6 В (т.е. зарядка идет), на заглушенной 13,8 В, под нагрузкой вилки держит 11,5В и плотность его (электролита) нормальная, его все-равно нужно зарядить. Мне не трудно, сниму, заряжу, проверю. Хоть и не понимаю смысла. Если только пусковой ток ослабевает? Утром то я зарядку не проверял, только плотность.
  konstantinez 418 сообщений
Отправлено 31 January 2014 - 12:49
konstantinez
  • 418 сообщений
  • МКПП
Опытным путем и путем своих умозаключений пришел к тому, что пока стартер не раскрутится нормально, запуска нет, а перелив топлива , точнее его поступление в цилиндры идет с первой секунды. ЭТО характерно в МОЕЙ ситуации, имхо. Т.е. у меня заводится,...
по мне так если аккум нормальный нафиг его заряжать! на предыдущем китайце, хош верь хош не верь 5 лет к аккуму не подходил, не знал где он находится))), в любой мороз с пол тыка заводил. это как с гаражным замком, если один раз зимой нагрел горелкой, то заепопишься греть всю зиму, пока не высохнет и не смажешь. имхо
Отправлено 31 January 2014 - 13:16
il`yas
  • 206 сообщений
Аналогично. Ручку в нейтраль, выжимаю педаль сцепления и начинаю крутить. Пока все нормально.
Ильяс
  BEAR 15 сообщений
Отправлено 31 January 2014 - 15:55
BEAR
  • 15 сообщений
  • TD АКПП
Какое отношение к заводке?Рад))) Просто в предложенном Вам посте в видео звучало "промыть топливную систему", а следующим постом предлагают на мойку))))
Нет, промыть топливную я не предлагал, хотя этот вариант наверное самый правильный, но не на мойке и не на морозе.
По поводу чем мойка может помочь - конечно теплой водой и оттаиванием топливных магистралей, в том числе и мягкой грушей,
которой пытаются на морозе прокачать густой кисель.
  CrazyFroggy85 62 сообщений
Отправлено 31 January 2014 - 16:45
CrazyFroggy85
  • 62 сообщений
  • бензин, МКПП, 2.0, люкс
Ситуация такая, сейчас как все понимают зима, температуры были разные (от -10 до -25), я не езжу на машине на работу и машина в морозы стоит возле дома (М.о. г. ЛОбня), со снятым аккумулятором по 2-3 дня (без завода), но при попытке нормально струдом заводится, прогревается и едет. Ситуация в том, что я как всегда завелся и поехал на дачу, доехал все нормально, приехал поставил авто и снял как всегда аккумулятор, на следующи
Антон, клубный номер - 1245
  greatalex 1176 сообщений
Отправлено 31 January 2014 - 16:53
greatalex
  • grand starex 4x4
Могу предположить что был сильный мороз , авто завелось а колеса примерзли... Ну или она превратилась в сосульку!
89263 девять семи 75 16
  Валерi 322 сообщений
Отправлено 31 January 2014 - 16:54
Валерi
  • 322 сообщений
  • TD\AT
Сперва машина ехать отказалась,потом Антон замолчал...Что то тут не так.
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 31 January 2014 - 17:01
ayam
  • 2715 сообщений
Да все так. Просто батарейка села. Мороз же. Щас зарядит и продолжит)))
Яков, №1452
