ЭБУ Январь 5.1 на Ховер
Сообщений в теме: 2244
Отправлено 03 December 2014 - 20:19
Андрей-Akdantist
  • 614 сообщений
Смотрел, написал.
Андрей, есть телефон у меня, всегда можно позвонить.
просто лишний раз беспокоить - мож занят
  гиви 434 сообщений
Отправлено 09 December 2014 - 08:26
гиви
  • 434 сообщений
  • продан
люди добрые скажите как переобжать высоковольтные провода? точнее как старые разкурочить и вставить который игорь прислал. уж очень он мне сам провод нравится :kol_friends:
Отправлено 09 December 2014 - 09:00
Найди где старый комплект или рискни тем, что сейчас стоит
- все с хрустом выдергивается, штатный клей вытаскивается, но лучше поаккуратнее
- зачищаешь провод до медной луженой жилы и накладываешь его на незачищенную часть
- просовываешь в свечные наконечники (они разбираются, из двух частей) и обжимаешь
Я обжимал обычными плоскогубцами но лучше подобрать что-то с круглым обжатием...
Паять необязательно
Ничего хитрого там нет.
Неоновые провода потоньше штатных, можно заклеить, но ИМХО пусть лучше свободно ходят.
  Labirint 962 сообщений
Отправлено 09 December 2014 - 09:06
Labirint
  • 962 сообщений
  • Hover 2,4 Январь 5.1
Чувствую пора видеофильм снимать. Гиви, нужно иметь запасные провода, тогда процесс идёт спокойней. Новый провод нужно отрезать на 2см длиннее родного, с двух сторон зачищаешь по 1см. Жилу загибаешь на изоляцию и обжимаешь в наконечник.
  гиви 434 сообщений
Отправлено 09 December 2014 - 18:10
гиви
  • 434 сообщений
  • продан
провода купил новые.теперь ясно-с хрустом :kol_friends:
  GPGriffin 292 сообщений
Отправлено 10 December 2014 - 09:40
GPGriffin
  • 292 сообщений
  • 2007 2.4MT Январь
С хрустом - это из стальных наконечников (хотя, имхо, лучше аккуратно разрезать). Или тебя интересует как их вынимать из резины-пластмассы?
  гиви 434 сообщений
Отправлено 10 December 2014 - 10:36
гиви
  • 434 сообщений
  • продан
да. именно как вынимать?
Отправлено 10 December 2014 - 10:44
GPGriffin
  • 292 сообщений
  • 2007 2.4MT Январь
те которые на катушку - просто выталкиваешь наконечник из резинки.
на свечку - снимаешь верхнюю резинку (просто наизлом, с подкручиванием), сдвигаешь её дальше по проводу. потом аккуратно подрезаешь нижнюю резинку по кругу (там, где герметиком залито), снимаешь её. далее выталкиваешь вперед стальной наконечник из трубки. собирать в обратном порядке, нижнюю резинку посадить на герметик - чтобы не оставалась на свечке, когда снимаешь наконечник.
  гиви 434 сообщений
Отправлено 10 December 2014 - 22:46
гиви
  • 434 сообщений
  • продан
на свечку - снимаешь верхнюю резинку (просто наизлом, с подкручиванием), сдвигаешь её дальше по проводу. потом аккуратно подрезаешь нижнюю резинку по кругу (там, где герметиком залито...
спасибо-очень благодарен :kol_crazy:
  гиви 434 сообщений
Отправлено 12 December 2014 - 14:31
гиви
  • 434 сообщений
  • продан
спасибо-очень благодарен :shok:
решил отписать по январю.езжу неделю. сток-ужас. :kol_good: прошивки 3 штуки поменял-фу- фу ниочем :AllSmail (31): январь рулит :kol_clapping: .игорь молодец-ГОЛОВА :smile171:
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 17 December 2014 - 10:12
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
Александр, приветствую!
Теперь и я с январем и с ГБО. Даже целых 8 км проехал :)
Подскажи пожалуйста, БК мультитроникс видит УОЗ в январе?
А то надо определить переход бензиновой прошивки на газовую, а это я могу определить только по изменению УОЗ на определенных оборотах.
Хотелось бы заранее это определить, до визита для настройки ГБО. Может, что не так подключил и буду на бензиновой прошивке настраиваться.
Сейчас вообще при переходе на газ изменений работы двигателя не замечаю. На штатном ЭБУ зимой в момент перехода было небольшое "потряхивание".
Отправлено 17 December 2014 - 17:15
Честно говоря, у меня на БК одна страничка уже 2 года не меняется и про УОЗ забыл И посмотреть сейчас не могу, я в Волгоднонске в командировке Ну на бензине +9 УОЗ ты сразу заметишь - звенеть будешь ИМХО И покупать БК ради этого... но... вроде у него уоз есть
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 17 December 2014 - 19:15
Dimm
  • 1494 сообщений
БК у меня установлен уже лет 5-ть. Это я утром спрашивал т.к. у меня доступа к машине не было, думал ты в курсе и мне не ковыряться в настройках :) В общем пришлось самому :) поковырялся - в протоколе январь нету УОЗ. Вообще намного меньше параметров стало по сравнению с протоколом "Tiggo". Большой плюс - температуру включения вентилятора охлаждения можно любую выставить. Кстати у меня стояла 115 град.С. Хорошо, что проверил. А январь автоматически переключает прошивку с бензина на газовую по сигналу от электромагнитного клапана ГБО. Кстати да умную мысль подсказал - подать питание на этот провод от газового клапана, а ГБО отключить кнопкой. Если зазвенит, то - да, а если нет, то - нет :) От января странные ощущения вообще. Пока анализирую и учусь ездить заново. И шум от двигателя другой, даже запах из выхлопной трубы изменился, фиалками, конечно, не пахнет, но стал не такой вонючий :)
  гиви 434 сообщений
Отправлено 17 December 2014 - 22:40
гиви
  • 434 сообщений
  • продан
В общем пришлось самому :) поковырялся - в протоколе январь нету УОЗ. Вообще намного меньше параметров...
что-то не понятно! а какая температура включения вентилятора охлаждения с январем ?разве не такая как с родным мозгом?
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 17 December 2014 - 22:54
Dimm
  • 1494 сообщений
Такая же вроде - 97 град. первая скорость вентилятора. По БК можно выставить другую, дополнительную. Я вот на 87 град. попробовал, получилось - вент отработал с минуту. там в БК даже два канала включения вентиляторов есть, предполагаю, что это первая и вторая скорость вентиляторов.
  гиви 434 сообщений
Отправлено 17 December 2014 - 23:05
гиви
  • 434 сообщений
  • продан
там в БК даже два канала включения вентиляторов есть, предполагаю, что это перва...
у меня тс 750 там тоже есть?
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 17 December 2014 - 23:29
Dimm
  • 1494 сообщений
Думаю, что наверняка есть. Даже у меня на старой модели - VG1031GPL есть.
Отправлено 18 December 2014 - 15:45
я не пользуюсь, т.к. у меня Борей стоит, но штука прикольная.
только не совсем ясно, отключает она прописанный в ЭБУ режим или добавляет?
Т.е. например, очень важно, чтобы перед включением Карлсона ЭБУ дал команду на несколько ходов РХХ, чтобы компенсировать падение оборотов ХХ из-за внезапной большой нагрузки.
  Алексей 29 154 сообщений
Отправлено 18 December 2014 - 20:40
Алексей 29
  • 154 сообщений
  • бензин январь 5.1NEW
Кстати на Январе мультитрониксом можно не только выставить температуру включения вентилятора, но и включить его принудительно в любой момент.
Н2 бензин
  Bamper 147 сообщений
Отправлено 18 December 2014 - 20:45
Bamper
  • 147 сообщений
  • 2.4, бензин, МТ, лифт, люстра. №1575
включить его принудительно в любой момент. А может принудительно в любой момент выключить? Например при преодолении брода если включится карлсон, не хотится лопасти по моторному отсеку собирать.
Наше темное прошлое обеспечит нам светлое будущее.
