Передний карданный вал ховер H3, варианты замены, ремонта
Сообщений в теме: 1146
  Кот Василий 1016 сообщений
Отправлено 18 January 2018 - 09:57
Кот Василий
  • 1016 сообщений
Хорошо, если живешь рядом с транспортной. У меня бы пару поездок до неё, даже учитывая пересылку за счет косяпоров, сделали бы этот кардан золотым по цене...
Виталий+Ольга
  VeterMir 39 сообщений
Отправлено 22 January 2018 - 15:12
VeterMir
  • 39 сообщений
  • Бензин, МКПП
 Я вчера звонил,и этот Илья Валерьевич сказал что к марту .Говорит не было комплектующих,а теперь будут без задержек клепать.
А он не упоминал, к марту какого года? 2020, 2045? Ну, хотяб, примерно, с разбросом лет в 5...
Юмор, конечно, чёрненький такой.
  Андрей69 839 сообщений
Отправлено 23 January 2018 - 08:46
Андрей69
  • 839 сообщений
  • ГБО. Январь.Г.П 4,55+ 2С.Б.
Если есть спрос, значит должны быть и предложения.
  slavik gopin 535 сообщений
Отправлено 23 January 2018 - 08:48
slavik gopin
  • 535 сообщений
Таки пёс его знает,говорит заказов порядка 200 шт.
Отправлено 25 January 2018 - 13:23
slavik gopin
  • 535 сообщений
Подскажите,кто в курсе.Заказал в автодоке задний кардан по каталожному номеру [color=rgb(51,51,51);font-family:Calibri, Tahoma, Arial, sans-serif;font-size:16px;]2201000-K07E, позврнил менеджер и попросил списать номер со старого кардана,дескать там три варианта карданов и может не подойти.На всякий случай я ещё раз уточнил у Ильи из Ред-Хот,он подтвердил что на 3 и 5 бензине один вариант карданов.Не понятно в чём засада? Номер на всякий случай списал.[/color]
  Вячеслав Иванович 609 сообщений
Отправлено 03 February 2018 - 22:43
Вячеслав Иванович
  • 609 сообщений
  • Бензин, МКПП
А/м Н3, бензин, механика, 2013 год. Вышел из строя крестовина предневедущего кардана. Сняли сам кардан, вытащили крестовину, решили проверить сам кардан на ход на шлицах. Выяснилось что одна половинка ну никак не хочет двигаться по отношению к другом. Решили разобрать для дальнейшей очистки и смазки. Аккуратно сняли и на шлицах было намазано какая то засохшая синяя хрень, похоже на краску. Кто может с таким сталкивался? Что это может быть? Смазки внутри не было совсем. После очистки и смазки кардан собрали. Извините, фотографии забыли сделать.
P.S. После тщательной промывки от не понятной мутной жижы системы охлаждения ничему наверно не удивлюсь.
Сообщение отредактировал Слава Егоров: 03 February 2018 - 22:46
 ВК страница ПБ Ховер клуба
Клубный номер: 1994
  Дмитрий 3577 1732 сообщений
Отправлено 04 February 2018 - 10:15
Дмитрий 3577
  • 1732 сообщений
[quote name="Слава Егоров" post="1142279" timestamp="1517687014"]
Вообще-то шлицевая часть кардана должна смазываться при каждом ТО. Это не хрень и не синяя краска, а засохшая смазка типа Мобил с присадками. Если есть большой люфт в шлицевом соединении от "обильной" смазки,то кардан либо под замену,либо под восстановление.
Сообщение отредактировал Дмитрий 3577: 04 February 2018 - 10:16
bazaauto.gif]
Отправлено 04 February 2018 - 13:02
Дмитрий 3577,Это не засохшая смазка . Это пластиковое покрытие шлицевого узла.
  ДАВ 1745 сообщений
Отправлено 04 February 2018 - 13:05
ДАВ
  • 1745 сообщений
Что за чушь ,откуда в шлицевом соединении возьмётся пластиковое покрытие ?
ВАЗ 2109>KIA SPECTRA>GW HOVER H5>HYUNDAI CRETA
  asis 1894 сообщений
Отправлено 04 February 2018 - 14:45
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
На поверхность валов в машиностроении, подвергающихся трению скольжения, еще с конца восьмидесятых годов прошлого века наносят специальное покрытие типа Моликот или Рилсан. Вам Дмитрий с учетом Вашей профессии стыдно об этом не знать.
  ДАВ 1745 сообщений
Отправлено 04 February 2018 - 14:52
ДАВ
  • 1745 сообщений
Ну да, наносят,только не на шлицевое соединение Ховера ,там голый вал без всякого покрытия,Китайцы не заморачиваются на дорогостоящих термообработке и покрытиях,хотя и сыромятину смысла ставить не имеет
Сообщение отредактировал ДАВ: 04 February 2018 - 15:20
Отправлено 04 February 2018 - 16:07
ДАВ, https://www.drive2.ru/l/5157969/   Похоже на засохшую смазку?
Сообщение отредактировал veps: 04 February 2018 - 16:09
  ДАВ 1745 сообщений
Отправлено 04 February 2018 - 16:30
ДАВ
  • 1745 сообщений
Это на заводе хренью типа смазки для лучшего скольжения обрабатывают скорее всего,сам вал металлический ,а не пластмассовый :smile171:
Больше кстати на краску похоже
Отправлено 04 February 2018 - 17:54
Вячеслав Иванович
  • 609 сообщений
  • Бензин, МКПП
именно такое покрытие было
Клубный номер: 1994
  ДАВ 1745 сообщений
Отправлено 04 February 2018 - 18:54
ДАВ
  • 1745 сообщений
Это нано краска за пять рублей  :smile171:
  марина 2017 21 сообщений
Отправлено 21 February 2018 - 13:15
марина 2017
  • 21 сообщений
  • суперлюкс бензин МКПП
на Н3 мастера сказали менять передний кардан и посоветовали поставить УАЗовский.Может кто, что знает об этом,что лучше?
  DIMA66 731 сообщений
Отправлено 21 February 2018 - 13:24
DIMA66
  • 731 сообщений
Сообщение отредактировал VigWam: 21 February 2018 - 14:05
Отправлено 21 February 2018 - 13:35
марина 2017
  • 21 сообщений
Я поняла что поменять возможно,но будет все хорошо?
Отправлено 21 February 2018 - 13:38
DIMA66
  • 731 сообщений
да все будет хорошо, свою функцию он выполнит, только рассчитать толщину проставок чтоб не сильно из шлицов выходил
Отправлено 21 February 2018 - 14:16
марина 2017
  • 21 сообщений
Спасибо большое ,а
то по опыту знаю, что на СТО все только и думают как бы нагадить.
И хотела спросить этот drive2 почему -то у меня полностью не открывается.Там, что регистрация нужна?
И где брать картинки типа Моему Ховеру столько то
Сообщение отредактировал марина 2017: 21 February 2018 - 14:18
