Сообщений в теме: 942
Отправлено 19 August 2022 - 09:35
не нашел,может ссылка есть
могу продать, осталась 1шт.
  Святой 2969 сообщений
Отправлено 19 August 2022 - 15:47
Святой
  • 2969 сообщений
  • Toyota Land Cruiser 200
Сколько тебе их надо? Из кучи могут попасться даже рабочие.
  Alextym72 3 сообщений
Отправлено 19 August 2022 - 15:54
Alextym72
  • 3 сообщений
  • дизель акпп
4шт
  sergei.zid 19 сообщений
Отправлено 16 January 2025 - 13:54
sergei.zid
  • 19 сообщений
  • Дизель. АКПП
Толик 53, а что тебе посоветовать? Ты же хочешь дёшево и сердито? Дёшево уже получилось, а сердито будет впереди. Делфаевская топливная система не настолько проста, чтобы  тупо поменял клапан... и всё поехало... даже если поменял клапан, то форсунку надо кодировать на стенде, а потом прописывать по месту. Но ты же, всё равно, мне не поверишь :smile171:
Ни разу не прописывал клапан, форсунки менял не раз, у нас качество топлива не очень. Поменяю, проверю чтоб держал топливо и не скидывал в обратку, и в путь да немного времени работает в разнобой, плохо разгоняется но через небольшое время прирабатывается и мотор работает хорошо. Бывает 1 или 2 клапана бракованные но они сразу не выдают топливо (распыления у форсунки нет).
skif
Отправлено 16 January 2025 - 13:59
 Что там прирабатывается?
Он не может работать хорошо с разным наполнением цилиндров
Отправлено 16 January 2025 - 14:07
sergei.zid
  • 19 сообщений
  • Дизель. АКПП
А Вы пробовали?
Бывает сразу работает идеально. Но про прописку я не незнаю и где её делают здесь у нас тоже.
skif
Отправлено 16 January 2025 - 14:28
 Как вы это определяете вот это мне не понятно
  Robin44 8312 сообщений
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
А Вы пробовали?
Ему и не надо пробовать, у него "пистолет другой системы")) Но вопрос он задал правильный))
и сколько раз уже так "прирабатывались клапана"? Сколько раз таким образом ремонтировались форсунки?
Виктор
Отправлено 16 January 2025 - 14:32
sergei.zid
  • 19 сообщений
  • Дизель. АКПП
У нас разные системы у Вас БОШ у меня ДЕЛФИ
За 11 лет делал 3 раза
skif
Отправлено 16 January 2025 - 14:38
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Ну, как бы, для сравнения - за 11 лет и 367 ткм не делал ни разу - это о ресурсе форсунок, а ресурс ТНВД раза в 2 больше...
Виктор
Отправлено 16 January 2025 - 14:40
sergei.zid
  • 19 сообщений
  • Дизель. АКПП
Ни чего сложного в этом нет. Сделал метки на колпачке и корпусе открутил заменил клапан (если есть прибор проверки можно проверить) если нет 4 шприца и шланги на каждую обратку заводишь и смотришь наполнение. а если не заводится значит клапан не исправен и соляра скидывается в обратку. кто не верит проверьте. Мне посоветовал этот способ друг у него саньёнг- спорт он в пути меняет клапан. Вы проверьте если не заводится или долго заводится повешайте шприцы и они покажут какая форсунка не исправна. А распылители менять зачем если они не клинят? Вся проблема в клапане стоит он в пределах 4000р. Ну хотите сервис пожалуйста если он есть (у нас нет). И герметик я не мажу.
Сообщение отредактировал sergei.zid: 16 January 2025 - 14:59
skif
Отправлено 16 January 2025 - 14:46
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
sergei.zid, вот зачем ты это здесь постишь? Типа посмотрите как я умею? )) Тут все давно знают и умеют намного лучше и технологичней. Так, как делаешь ты, делать не надо!
Сообщение отредактировал Robin44: 16 January 2025 - 14:49
Виктор
Отправлено 16 January 2025 - 15:45
sergei.zid
  • 19 сообщений
  • Дизель. АКПП
Можно заказать инжекторный тестер CR1800 или CR1220 я брал на алишке но моего разёма на форсунку небыло. Он продаётся с нагнетателем давления (у меня вышел из строя почти сразу так как корпус алюминиевый )
Я чтото не правильно написал? А если человек живёт в дали от Вашей цивилизации где ему сделать машину посоветуйте А.
Сообщение отредактировал sergei.zid: 16 January 2025 - 15:45
skif
Отправлено 16 January 2025 - 16:12
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Ты написал неправильно здесь всё! Ремонтировать форсунки так, как ты здесь пытаешься описать, без ущерба для двигателя нельзя... Это лично твоё дело. Ты же не будешь здесь рассказывать, как ты занимаешься онанизмом? В интернете полно всяких разных советов по ремонту наших форсунок, зачем здесь рассказывать как не надо делать? Или чукча не читатель, чукча писатель?
Виктор
Отправлено 16 January 2025 - 16:17
sergei.zid
  • 19 сообщений
  • Дизель. АКПП
Как форсунка может при замене рабочим клапаном не правильно наполнятся?
Я понимаю Ваш сарказм но Вы так и не ответили на мой вопрос а если знаете опишите хоть один совет
skif
Отправлено 16 January 2025 - 16:25
 Все рабочие клапана при одинаковом импульсе на форсунку льют по разному
Отправлено 16 January 2025 - 17:12
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
 Саш, здесь 47 страниц о делфаевских форсунках... ты думаешь он здесь что-то читал? Да и не мальчик он давно, а доказывать что-то таким - самому себе дороже... Ему главное написать
Сообщение отредактировал Robin44: 16 January 2025 - 17:12
Виктор
  Ракетчик 293 сообщений
Отправлено 17 January 2025 - 10:23
Ракетчик
  • 293 сообщений
  • TD2,0AT
Доброго дня всем. Не буду спорить в принципе по обеспечению качества ремонта в кустарных условиях - сие дело неблагодарное. Замечу только о так называемой приработке. Как мне объяснял электрик, занимающийся как раз прописыванием форсунок после ремонта, наш блок управления двигателем способен постепенно корректировать управляющие сигналы на форсунки в соответствии с конечными параметрами работы двигателя. Дословно не воспроизведу, только итог: даже без прописки постепенно он адаптируется к новым параметрам форсунок.
Всё, что написано, представляет собой моё скромное личное мнение, основанное на моих скудных личных знаниях либо на моём ничтожном личном опыте. Я ничего безоговорочно не утверждаю и никому своей точки зрения не навязываю. С уважением, Дмитрий.
Отправлено 17 January 2025 - 11:04
Зачем он тогда их прописывает если по его словам блок сам их корректирует? :smile171:
  Александр2120 14777 сообщений
Отправлено 17 January 2025 - 11:12
  • 14777 сообщений
Хороший вопрос :)
Не знаю, как окончательно (реально) в дизеле,
но на зажигалке все эти "прописки" ДПКВ, РХХ и пр. - точно от лукавого . Блок сам все корректирует.
К сожалению, разного времени открытия форсунок на наших старых зажигалках нет, на новых похоже тоже
