Стеклоподъёмники
Сообщений в теме: 3158
  serg69 20 сообщений
Отправлено 15 November 2014 - 12:41
serg69
  • 20 сообщений
  • 2,4 бензин мкпп люкс
помогите разобрать сам контроллер герметик весь выковырял.а как вытащить из корпуса саму плату? если кто делал подскажите плиз.
Отправлено 15 November 2014 - 13:22
https://cloud.mail.ru/public/fb076611fa90/AutoScreenRecorder_01%20Nov.%2015%2014.30.avi С низу тоже герметик. Пили пополам пластик и выковыривай.
Отправлено 15 November 2014 - 13:43
могу передать (если надо) контроллер...для эксгумации
Отправлено 15 November 2014 - 15:14
Так Серго уже давно этого ждет, в личку ему напиши
  serg69 20 сообщений
Отправлено 15 November 2014 - 15:20
serg69
  • 20 сообщений
знаю что там тоже герметик.вопрос как разобрать чтобы корпус остался целый?чтобы было во что собрать обратно.электронщик сказал что плату востановят.
Отправлено 15 November 2014 - 15:56
пусть сам на меня выйдет
  serg69 20 сообщений
Отправлено 15 November 2014 - 16:20
serg69
  • 20 сообщений
для тех у кого нагнулся модуль сп но работает блок сп есть вариант подключения сп.но при этом окно не будет отк/зак в авто режиме и не будет зак. с брелка.разбираем обшивку,снимаем модуль с мотора сп .берем обычные 5-ти контактные реле с колодками 87-е контакты обоих реле соединяем с постоянным +на фишке модуля; 88-е и 86-е контакты обоих реле на массу можно в этуже фишку; 30-й контакт 1-го реле на один контакт двигателя сп; 30-й к-т 2-го реле на другой к-т двигателя; 85-й к-т 1-го реле к синему с белой полосой на фишке модуля; 85-й к-т 2-го реле к красному с белой полосой.не забудьте отпускать кнопку при полном отк/зак стекла и не суйте пальцы при закрытии стекла т.к .вся электронника отключена осталась одна электрика.извините схемы рисовать не умею фото грузить пока не научился.кто соображает в электрике как я на 3+ тот поймет.p.s если при нажатии кнопки сп "вверх" стекло идет вниз поменяйте местами контакты на двигателе сп.
Отправлено 15 November 2014 - 16:26
таким образом,если часто открывать,то писец быстро придёт эл-двигателю подъёмника со всеми вытекающими(пожаром)
  serg69 20 сообщений
Отправлено 15 November 2014 - 17:37
serg69
  • 20 сообщений
при такой схеме мотору точно ни чего не будет разницы ни какой что подает питание реле или модуль если только не держать кнопку сп в крайних положениях стекла схема взята с советского ваза только там все работает от кнопки без всяких реле.ине разу не слышал чтобы у вазов плавилась проводка в двери а здесь с модулем частенько.на крайний случай вразрез постоянному + можно вставить термопредохранитель при удержании кнопки в крайних положениях он будет срабатывать.ни о каком пожаре речи вообще нет т.к постоянный + подается только на реле.у нас постоянный + подается на контроллер который при попадании внего влаги начинает творить с мотором все что ему вздумается.вот както вот так .
Отправлено 15 November 2014 - 18:39
ппц ... у одного только за все время коротнул модуль сп с дымком и у всех тут же очко заиграло ... это паранойя однако ...
Отправлено 15 November 2014 - 18:51
У двоих с фаершоу
  serg69 20 сообщений
Отправлено 15 November 2014 - 19:12
serg69
  • 20 сообщений
это не паранойя это временная работоспособность сп пока ждешь свой очередной модуль
Отправлено 16 November 2014 - 07:59
так бы сразу и сказал....
  Богдан Кулеманов 227 сообщений
Отправлено 16 November 2014 - 15:14
Богдан Кулеманов
  • Заблокированные
  • 227 сообщений
  • дизель, автомат
подскажите плиз... у меня выгорел не только сп, но и белый разъем который к нему подсоединяется... можно ли купить его отдельно? или теперь жгут надо целиком где то заказывать? блин... вечно мне везет... уж выгорит, то нах выгорит все!
Все будет ХОРОШО!
Профессионально монтирую системы безопасности: видеонаблюдение, охранно-пожарную сигнализацию, системы контроля доступом...
  sakezen 2835 сообщений
Отправлено 16 November 2014 - 15:24
sakezen
  • 2835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
паранойя однако ...
ПаранойийЯ - ездить на пороховой бочке с сигаретой. Мало того, что за КСП нужно каждый раз платить по 2500 рублей, мало того, что они мрут как мухи, так ещё и риск пожара-или в лучшем случае -риск остаться на трассе в мороз/дожжь с открытыми окнами в сотне км от цывилизации .
Я сделал ещё проще - чем оСуждаемый автор.(без реле). Но поставил в цепь - предохранитель на 4 А. Если какой гениальный пассажир умудрится "передержать" кнопку- просто пыхнет пред.
Н5 бенз. серый. Саня.
  muwytka1 83 сообщений
Отправлено 18 November 2014 - 10:07
muwytka1
  • 83 сообщений
  • дизель,акпп
Несколько раз верх и вниз до упора.
Несколько раз это скока ?? раз пятьдеся я так понял не хватит .
не хотят новые модули полноценно работать так и работает рывками ,че за х.... зае...... эти стеклоподъёмники !!!
что может быть ? парни куда смотреть ?
Отправлено 18 November 2014 - 10:19
Используйте Предохранитель самовосстанавливающийся.
http://www.chipdip.ru/product/mf-r500/
Отправлено 18 November 2014 - 18:03
sakezen
  • 2835 сообщений
Обалдеть ! А я и не знал про такое. Спасибо,Руслан.
Отправлено 19 November 2014 - 19:35
avenirovih
У двоих с фаершоу
у меня тоже 17 го сгорел блок левого стеклоподьемника, уже три дня вонь стоит, на внутренней стороне пятно подгорелое тоже параноя? Как то стремно авто 13года
Апну!
если мой горелый подойдет шли адрес
Отправлено 19 November 2014 - 19:52
Электронщики есть из тех у кого отказал контроллер? Нарисуйте принципиальную схему с монтажной платы или вышлите дохлый контроллер (головешка не нужна) и я на 99% установлю почему они отказывают и горят.
