Альтернативная МультиНави в салон H5
Сообщений в теме: 1207
  Vit 100 сообщений
Отправлено 21 May 2013 - 13:56
Vit
  • 100 сообщений
  • Итон М45, ГБО BRC - 4
Мафона вот такая и фотка бортового компьютера. Адаптер ELM 327 USB
Вячеславус, а адаптер каким образом подключен или эта модель поддерживает 3G?
  Mitry 27 сообщений
Отправлено 21 May 2013 - 21:41
Mitry
  • 27 сообщений
  • Люкс, бензин 2.0 л, МКПП
Всем привет! Купил такую: http://www.aliexpress.com/item/8-CAR-DVD-P.../600460776.html Шла больше месяца ЕМС-ом:(, пришла с одним отломаным ухом (привет почте России). Сегодня поставил, установка и подключение затруднений не вызывает, камеру не ставил, не пришла пока:(. В комплекте идет Навител, Иго 8 обычный и Иго Примо. Завтра попробую подключить к инету.
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 22 May 2013 - 09:36
  • 25140 сообщений
Моей магнитоле ЕМС почта как не старалась, но отломить ухо не смогла, только согнула (правое). Но у меня модель ещё без интернета, поэтому интересно, как он будет работать. Успехов!
  шарм 105 сообщений
Отправлено 22 May 2013 - 19:38
шарм
  • 105 сообщений
  • Бензин. ГП-4,55 самоблок
У меня не получается подцепить интернет,как у Вас успехи,какой модем пытаетесь подцепить,Китайцы в проспектах указали на Хуавей Е1750,так что лучше взять его,может под него стоят дрова в магнитоле.Я по неопытности взял модем ZTE752,может из за этого столько мороки.В общем наверное не получится просто купить любой 3G модем ,вставить и соедениться.Похоже много тонкостей есть.
  Mitry 27 сообщений
Отправлено 22 May 2013 - 22:45
Mitry
  • 27 сообщений
У меня тоже ZTE - ничего не заработало. :kol_friends: Специально сейчас посмотрел на сайте и в инструкции к магнитоле - про тип модема ничего нигде не указано.
Попробую еще старенький разлоченный хуавей, может получится. О результате отпишусь.
Может еще кто из форумчан сталкивался с такой проблемой?
  шарм 105 сообщений
Отправлено 23 May 2013 - 21:59
шарм
  • 105 сообщений
Тип модели модема увидел случайно когда прошел по Вашей ссылке на алиэкспресс,там есть почти в самом низу фото задней панели магнитолы и обведен красным модемчик и увеличенное название и модель.
  Mitry 27 сообщений
Отправлено 23 May 2013 - 22:26
Mitry
  • 27 сообщений
Я это видел при выборе, но не обратил внимание. А когда покупал модем - просто забыл про это. И купил ZTE.
Сегодня попробовал подключить ХУавей - заработало с первого раза. Инет появился, пробки в навигации не работают пока. Времени разбираться не было - главное заработало.
Модель модема Хуавей Е173.
  шарм 105 сообщений
Отправлено 25 May 2013 - 20:02
шарм
  • 105 сообщений
Сегодня тоже попробовал Хуавей е1550 и к моему удивлению заработал сразу.Уменя МТС не разлоченый,но модем перевел в режим только модем и сразу подключился.Видимо в магнитоле уже были установлены драйвера.На днях попробую модем от мегафона ,но модем Хуавей е1750 С пробками тоже не разбирался.
  Drofi 55 сообщений
Отправлено 26 May 2013 - 09:47
Drofi
  • 55 сообщений
  • дизель. АКПП
Всем привет!
Всем привет. Я тоже купил по этой ссылке, эта моделька аналог Witson W2-D9375C, так же как на аналоге Hiestar ac 1064 название не где не пишется. Шла тоже больше месяца и пришла тоже с отломанным ушком для крепежа снизу. До нее у меня стоял Hiestar ac 1064. В сравнении с Hiestar у Witson W2-D9375C меню более интересное. Установка не сложная, на h5 надо поколхозить, соединить второй верхний разьёик в желтой колодочке с тюльпаном CCD AV IN. USB можно подключить к штатному в подлокотнике или вывести в бордачек ( кабель прилагается) вместе с разъемом для модема. Аудио настройки в Witson W2-D9375C более скромные, на Hiestar лучше и побогаче. Модем подходит huawei E 1750. Установил оболочку из нескольких навигаций: навител 5, навител 7, прогород. Все работает , пробки показывает. Флешку USB 4gb c музыкой тащит нормально с фильмами иногда глючит.
FORD EXPLORER. JEEP GRAND CHEROKEE. HOVER 2.4 серый 2006г. HOVER 2.8 Дизель чёрный 2008г. HOVER H5 2.4 синий 2011г. HOVER H5 TD AT шоколад 2013.
Отправлено 27 May 2013 - 08:26
  • 25140 сообщений
Что-то нас уже трое с отломанными ушками в этой модели... Коробка вроде целая у меня была. Может, их ещё в Китае до упаковки ломают?
  Mitry 27 сообщений
Отправлено 27 May 2013 - 08:32
Mitry
  • 27 сообщений
Скорее всего китайцы ломают ухо при укладке в коробку.:) Drofi, а какую оболочку ставили? Ссылочку можно? Как подключали USB в подлокотнике? У меня он так и не заработал, пришлось тащить удлинитель в бардачок.
Отправлено 27 May 2013 - 08:50
  • 25140 сообщений
Там в комплекте переходников есть на одном жгуте USB папа, а на втором жгуте мама - вот их просто друг в друга надо вставить. У меня после этого всё заработало.
  Drofi 55 сообщений
Отправлено 27 May 2013 - 09:23
Drofi
  • 55 сообщений
  • дизель. АКПП
Для подключения USB в подлокотнике надо соединить маму USB с 7 комплекта проводов с с папой USB с 6 комплекта проводов ( так же для работы AUX в подлокотнике надо соединить соответствующие тюльпанчики с надписью AUX), а оболочку я сам подобрал, не куда не выкладывал.
  Mitry 27 сообщений
Отправлено 27 May 2013 - 12:43
Mitry
  • 27 сообщений
korvol, Drofi, спасибо, пойду пробовать! Оболочку попробую поставить от Вольфа, посмотрим как получится.
  uwcerputz 52 сообщений
Отправлено 27 May 2013 - 14:28
uwcerputz
  • 52 сообщений
  • Ховер Н5 2.4 Хабы.ГБО. Январь 5.1
Ребята спасибо за ваши коментарии. Скажите камера подключается в кабеле номер шесть ? Сегодня тоже заказываю магнитолку http://www.aliexpress.com/item/8-CAR-DVD-P.../600460776.html и всё сопутствующее к ней. Как получу тоже отпишусь.
Валерий . H5 2012 г.в., 2,4 л. Бензин,МКПП.Хабы. ГБО.
  Drofi 55 сообщений
Отправлено 27 May 2013 - 16:27
Drofi
  • 55 сообщений
  • дизель. АКПП
CCD AV IN обведён красным квадратиком.
Отправлено 28 May 2013 - 07:09
uwcerputz
  • 52 сообщений
Ок. Спасибо Drofi. Всё заказал ! Буду ждать прибытия. Если что будет не понятно обращусь к вам за помощью.
  шарм 105 сообщений
Отправлено 28 May 2013 - 21:13
шарм
  • 105 сообщений
Конечно поможем чем сможем. Но перво наперво если захочешь интернет или пробки там, приобрети модем именно хуавей 150,1550,или 170,1750,хотя их в мегазинах и салонах не стало, енсть более новые модели,но они почему то не работают,видимо нет драйверов.Как яуже отметил в предыдущих постах,по незнанию приобрел модем ZTE, приобрёл кучу заморочек и так не смог выйти в интернет.Что только не делал,и драйвера находил и устанавливал, все пишет в итоге занят порт.В свойствах соединеия создавал подключени и все без толку.Воткнул Хуавей Е1550,даже не пришлось создовать подключение,все зароботало, и пробки и интернет.Правда интернет оооочень медленный,а пробки все отлично от МТС. Сегодня приобрел симку от мегафона и сравню пробки .Не стройте иллюзии насчет интернеа,все очень медленно.Но если где то за городом понадобится связь,можно и пожождать несколько минут, пока загрузится страничка.Короче, 3G для магнитол не реальность.Только для пробок.
  Mitry 27 сообщений
Отправлено 28 May 2013 - 22:12
Mitry
  • 27 сообщений
Добавлю еще один нюанс. У меня не заработала симка от Билайна, которая шла с модемом ZTE в комплекте. На компе все работает, причем на родном модеме и на старом разлоченом Хуавее Е173. Ставлю симку с модемом Е173 в магнитолу - не соединяется и все:(. Поставил другую симку от Билайна, купленную 3 года назад - все работает, все нормально. Может это конечно глюк конкретно моего модема, но "кто предупрежден, тот вооружен":))
  Robot JORDAN 1525 сообщений
Отправлено 30 May 2013 - 14:28
Robot JORDAN
  • 1525 сообщений
  • Great Wall Hover H5 TD AT
Вот она же - http://www.aliexpress.com/item/WITSON-7-GR.../793171530.html Но называется WITSON Вот тут ещё одна модель http://www.aliexpress.com/item/Large-facto.../617797527.html Есть список модемов, которые она поддерживает Только это вообще какая-то странная модель.
1621-Robot JORDAN
