Автоматическая КПП
Сообщений в теме: 1141
  сергей199 481 сообщений
Отправлено 03 June 2016 - 09:35
сергей199
  • 481 сообщений
  • Дизель АКПП
Да уж по Москве частенько приходится тошнить, но как-то напрягает такое поведение коробаса.
Не так страшен Русский танк, как его пьяный экипаж.
  Zloi prorab 35 сообщений
Отправлено 08 June 2016 - 22:40
Zloi prorab
  • 35 сообщений
  • дизель АКПП
Всем доброго времени суток. Нужна помощь. Н5 дизель АКПП. Загорелся гаечный ключик на панели, машина перестала трогаться в гору, и в перед и назад.  После нескольких переключений передач бывает стронется с места, а бывает и нет. При нажатии на педаль газа обороты не подымаются. На нейтрали и паркинге обороты растут как положено. На ровной дороге трогается медленно, но трогается  и потом едет нормально и в гору и с горы. . Все жидкости в норме. Компьютерная диагностика выявила ошибку "Нарушение связи чипа ключа с имобилайзером". Убрали ошибку. Неделю ездила нормально, пока не загорелся ключик опять. Что может быть подскажите???...
"http://www.autometric.ru/car/great-wall/hover"]http://www.autometric.ru/car/great-wall/hover[/url]][IMG]
Отправлено 09 June 2016 - 03:31
Такая ошибка не может быть причиной вашей беды. Это ошибка ЭБУ мотора. Читать нужно ошибки коробки.
Сообщение отредактировал Гринёв 63rus: 09 June 2016 - 03:31
  САМУРАЙ 11416 сообщений
Отправлено 09 June 2016 - 06:13
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
Пы.Сы. Коробас у нас адаптивный, если перед этой тошниловкой ты втапливал, то вот она и мечется между двумя передачами.
ага есть такое :kol_yes:
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
Отправлено 09 June 2016 - 07:59
Zloi prorab
  • 35 сообщений
  • дизель АКПП
Сам удивляюсь. Но по АКПП ошибок не показало.
Отправлено 09 June 2016 - 09:34
сергей199
  • 481 сообщений
  • Дизель АКПП
А где в Московии есть нормальный скан по нашим коробками, ради интереса обзвонил пару мастерских по ремонту АКПП, везде ответ один-китайцев не делаем, на но что у меня стоит корейская коробка отвечают-приезжайте, посмотрим, но никаких гарантий. В принципе конструкция всех коробок одинаковая, отличия в нюансах, но принцип один, чего так боятся ремонтники непонятно. А может они просто не бум-бум в АКПП.
  Евгенич 526 сообщений
Отправлено 09 June 2016 - 09:41
Евгенич
  • 526 сообщений
  • Дизель АКПП серебристый
сергей199,коробка один в один с хендай сантекс на киа сорента по моему до девятого года стоят подобные отличаются тем что мозги находятся внутри коробаса, а у нас выносные
Отправлено 09 June 2016 - 15:30
сергей199
  • 481 сообщений
  • Дизель АКПП
А где находятся мозги нашей коробки?
Отправлено 09 June 2016 - 16:38
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
под переднем пассажирском седением
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
  PavelF 555 сообщений
Отправлено 26 June 2016 - 11:17
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
Евгенич сказал(а) 30 Май 2016 - 19:00: где у нас стоит блок управления АКПП? Вроде бы под седушкой "жены"
:kol_good: :kol_good: :kol_good: :valyayus: :smile171: :smile171:
поржал... точнейшее описание местоположения +100500
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 04 July 2016 - 09:16
Александр111
  • 1469 сообщений
Здравствуйте!
Кто в курсе, у нас концевик педали тормоза 2х контактный (2 провода)?
Пытаюсь определить область неисправности. Случается, что при нажатии на тормоз, при положении селектора в режиме паркинга P, не срабатывает разблокировка кнопки на селекторе (под большим пальцем). Чаще всего достаточно несколько раз понажимать педаль и кнопка разблокируется. Но вчера стоял и нажимал очень долго, не помогало. Пришлось механически разблокировать селектор вручную, через отверстие на кожухе селектора. После этого - "как часы". Теперь до следующего раза.
http://www.irito-parts.ru/Catalog/ShowProduct.aspx?ProductId=14273
Это наш?
Забыл написать. Стопы всегда работают!
Сообщение отредактировал Александр111: 04 July 2016 - 09:20
Отправлено 04 July 2016 - 10:08
наш вроде бы вот этот http://www.irito-par...ategoryId=15808
Отправлено 04 July 2016 - 10:14
Александр111
  • 1469 сообщений
Тоже склоняюсь к тому, что у нас 4 провода.
Может отпишутся те, кто самостоятельно меняли...
Сообщение отредактировал Александр111: 04 July 2016 - 10:16
Отправлено 04 July 2016 - 11:02
Под накладкой селектора передач стоит соденоид и его работу отчётливо слышно при нажатии на тормоз. Снимите накладку и посмотрите может в нём дело, может мусор попал.
Отправлено 04 July 2016 - 12:13
Александр111
  • 1469 сообщений
Rus_lan, он точно стоит внизу, а не в самом набалдашнике переключателя, где кнопка? Если да, то получается, что там механическая тяга к кнопке еще идет? Меня вот что смущает... Почему после того, как я переключил селектор с помощью механической "аварийной" разблокировки, все стало сразу же работать как надо? Плохой контакт? Посмотрел схемы. Нарисован у нас концевик на педали тормоза с 2мя независимыми контактами. Один из них (провод 33) как раз приходит в схему управления кпп, в блок управления кпп. Цепочка мне видится такая: Педаль тормоза - контакт концевика - блок управления акпп - блок селектора, блокирующий/разблокирующий электромагнит - механическая тяга (связь) - кнопка на набалдашнике. Вот эту цепочку и надо проверять: концевик - ... - электромагнит.
Сообщение отредактировал Александр111: 04 July 2016 - 12:13
Отправлено 04 July 2016 - 14:16
Rus_lan, он точно стоит внизу, а не в самом набалдашнике переключателя, где кнопка? Если да, то получается, что там механическая тяга к кнопке еще идет? Вот эту цепочку и надо проверять: концевик - ... - электромагнит.
 Давно это было, разбирал я это место и по моему его даже видно и щёлкает так отчётливо. Я на его устройство внимания не обращал просто привлёк звук вот и обратил внимание. Я ещё подумал вот противоугонку сделать, разрывать контакт и ручка не разблокируется. Да посмотреть, там делов на минуту снимаешь боковые накладки ..... а дальше не помню толи винты, толи просто сдвигается панелька и перед глазами внутренности тонеля с проводкой.
Отправлено 05 July 2016 - 06:11
Александр111,Скорее всего дело в соленоиде или его приводе.  А концевик четырехконтактный.
  Вован44 359 сообщений
Отправлено 17 August 2016 - 14:01
Вован44
  • 359 сообщений
Хочу поменять масло АКПП, промыть фильтр и поддон. Кто снимал поддон, подскажите, возможно ли его снять не повредив старую прокладку и из чего она сделана? Или сразу заказывать новую?
Клубный номер 2026
8-953-641-49-07
Отправлено 17 August 2016 - 14:29
... возможно ли его снять не повредив старую прокладку и из чего она сделана? Или сразу заказывать новую?
можно всё ... можно и на герметик посадить ...
а вообще в теме есть много инфы , почитайте ...
Сообщение отредактировал Wolf SPb: 17 August 2016 - 14:31
  Volk4848 30 сообщений
Отправлено 17 August 2016 - 17:31
Volk4848
  • 30 сообщений
  • Дизель автомат
У меня была такая же проблема оказалось дело в хвостовике пидали тормоза ехал немного педаль газа то отпускал то прибовлял
Сообщение отредактировал Volk4848: 17 August 2016 - 17:35
