Общие проблемы с электрикой
Фара разъем штекер
Сообщений в теме: 2332
  Sahsa 6 сообщений
Отправлено 22 November 2013 - 22:31
Sahsa
  • 6 сообщений
  • Hover H2
Спасибо буду смотреть завтра!
Еще что сегодня заметил, когда ключом 3-4 раза включишь, выключишь зажигание, все заработает. Только вынул из замка зажигания ключ, опять все умерло)))) Правда так происходит не всегда(((
Привет. Сегодня смотрел все массы, дергал блок, не чего не поменялось.
Может это накрылась контактная группа????
Отправлено 22 November 2013 - 22:38
С тестером умеешь общаться? ...и ещё: когда включаешь прикуриватель или обогрев сидений,- вырубается магнитола,- а прикуриватель, подогрев и вентилятор печки продолжают работать?...или всё вырубается?
  Alex Volf 41 сообщений
Отправлено 23 November 2013 - 20:48
Alex Volf
  • 41 сообщений
  • Е3, 2008г., бензин
Скорее всего пропадает питание на АСС на замке зажигания, ковыряй там
Не понимаю - как это связано с поворотником?
При возникновении неисправности слышен хрипяще-хрюкающий звук где то с лева, то ли в переключателе поворотников, толи в салонном блоке предохранителей... но так как плавающая - никак не могу определить....
Отправлено 23 November 2013 - 20:55
шевельну ключ зажигания до упора на себя, всё снова начинает работать.
Исходя из тех букв, что ты написал, ключевые эти
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 23 November 2013 - 20:59
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Если на ключах зажигания большая связка других ключей и она тяжёлая. То это планомерный выход из строя конт.группы замка зажигания.
  Sahsa 6 сообщений
Отправлено 23 November 2013 - 21:12
Sahsa
  • 6 сообщений
  • Hover H2
Тестером умею.
Смотри прикуриватель, подогрев сидений, электро регулировка работает (НО НЕ ДОЛГО смотри ниже) но питание 12В подаётся (тестер выдал), в прикуриватиле и в пепельнице подсветка горит. Как только вкл. прикуриватель на нагрев или вкл. подогрев ПОПЫ))) или двигаю кнопку регулировки сидения ТУТ ЖЕ ВЫРУБАЕТСЯ МАГНИТОЛА, КЛИМАТ И ТУХНЕТ ДИСПЛЕЙ, ВЕНТИЛЯТОР ПЕЧКИ ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТАТЬ. Я уже голову сломал, но всё же склоняюсь к контактной группе. Ключом вкл. выкл. зажигание 3-4 раза и все работает вроде не чего небыло, как я писал не надолго, сегодня проверял вставил зарядку для телефона в розетку подключил телефон зарядка идет, еду попадаю специально в мелкие ямы на дороге и начинается ЦВЕТОМУЗИКА все начинает мигать и вырубаться, а потом и вообще вырубается, пока в яму по больше не попадешь))))) Короче ПИПЕЦ :kol_crazy:
Отправлено 23 November 2013 - 21:19
Посмотри разъёмы салонного блока предохранителей.... и особенно "реле разгрузки климат-контроля" (и хто ж его так обозвал?) http://www.hover-club.ru/forum/topic871.html
  Sahsa 6 сообщений
Отправлено 24 November 2013 - 16:48
Sahsa
  • 6 сообщений
  • Hover H2
Урааа :AllSmail (31): Попадание точно в яблочко!!!!!!! Глючит "реле разгрузки климат-контроля" вот придумали. Спасибо все за совет.
  richard_cash 16 сообщений
Отправлено 26 November 2013 - 08:13
richard_cash
  • 16 сообщений
  • Дизель на "ручке"
лампочка у те в одном из габаритов в фаре перегорела
Точно, замена лампочки все исправила, спасибо.
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 26 November 2013 - 13:46
Александр111
  • 1469 сообщений
Погасла лампа ближнего слева. Сразу менять не стал, хоть в резерве и имеется. Какое-то время отъездил так. Так вот сегодня заметил, что она снова засветилась. Вроде светит в полную силу. Хотел спростить, есть может быть какая-то статистика по разъемам? Что в первую очередь проверять? Гореть не хочется ))
Отправлено 26 November 2013 - 14:21
В первую очередь лампочку поменять,тут дело не в разьеме
Отправлено 27 November 2013 - 10:18
Александр111
  • 1469 сообщений
А что же все-таки произошло? Ну, хоть в двух словах :technology_tank:
Отправлено 27 November 2013 - 10:27
А что же все-таки произошло? Ну, хоть в двух словах :smile:
кто-то другой за тебя поменял лампочку :technology_tank:
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 28 November 2013 - 06:01
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Первый раз такое с лампочками наблюдаешь? У тебя похоже перегорела нить около одного держателя, зазорчик небольшой, при вибрации в какой то момент кончик нити коснулся держателя, проскочила искра, и как сваркой прихватило. Сколько она в таком виде проработает - х.з. В любой момент может погаснуть, так что лучше меняй.
Виктор 9265922191
Отправлено 28 November 2013 - 09:42
Александр111
  • 1469 сообщений
Ага, впервые такое наблюдаю. Пока менять не буду. Продолжу эксперимент ))
Отправлено 28 November 2013 - 16:51
А мы так частенько светильники лечим!...когда на морозе лампу в лом менять!))))))))
  shumila 789 сообщений
Отправлено 03 December 2013 - 19:42
shumila
  • 789 сообщений
Сегодня заметил странный глюк.Может и раньше был но не обращал внимания. А суть его в том, что при выключении задней скорости на приборной панели на долю секунды и в пол накала высвечивается индикатор разряда аккумулятора. Зарядка в норме,акум новый. Проскакивает только в этом режиме. Интересно это глюк или начало конца чего нибудь дорогостоящего.Возможно короткое где то из за первых заморозков.
Отправлено 03 December 2013 - 19:54
А ты ещё замерь напряжение при включении задней скорости,- вот удивишься! :avt07:
Отправлено 03 December 2013 - 20:10
Кстати весь свет в Н5 , т.е абсолютно все что светится управляется блоком комфорта напрямую по силе или через реле по слаботочке КРОМЕ ламп заднего хода. Т.е система там как на жигулях, однако на некоторых автомобилях при включении заднего начинаются глюки типа подброса напруги до 15В, ускоренного мигания аварийки и поворотников, тут мерцания лампы генератора. Полтергейст.... может в Гжели кто-нить прикалывается так
Отправлено 03 December 2013 - 20:31
shumila
  • 789 сообщений
Действительно ) Нужно замерить.Но вот интересно не при включении, а именно при выключении. Фонари тухнут - значёк проскочил.
