Проблемы с тормозной системой
Сообщений в теме: 1403
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 31 August 2013 - 10:07
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Попробуйте резко потормозить на пыли.Должны ощущаться удары в педаль и треск.
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 31 August 2013 - 10:19
Dachnik
  • в ожидании
А как он сможет сделать так, если нет эффективности? По моему мнению - воздух. Чудес не бывает. откручивай самый дальний штуцер и качай, качай, качай. Не знаю причину, но один раз пришлось почти полтора литра прокачать, пока сам себе не поверил. Зато после этого тормоза как якорь. Само собой, что состояние колодок посмотреть надо, чтобы каждую в руке подержать и смазку в направляющих, делов то на пару часов с перекурами.
Отправлено 01 September 2013 - 08:40
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
  redcat 65 сообщений
Отправлено 01 September 2013 - 21:23
redcat
  • 65 сообщений
  • Н3/5 бенз МКПП
ТЖ еще родная - полный бак
значит все-таки диски :(((. Буду заказывать...Начну сзаду - там проще менять, заодно и всю остальную фигню отревизирую
Задние заменил - проблема не ушла.... Передние теперь менять?
Тимофей
  sanya 406 сообщений
Отправлено 02 September 2013 - 07:54
sanya
  • 406 сообщений
  • продан 1894-ый Lancer IX
В 99% биение при торможение идёт от передних, кривых, дисков.
Ховер Н5, увидел, понравился, купил и разочаровал за пол года, продан. Старушка Lancer IX, понравился, купил и с 2009г не подводил.
Отправлено 02 September 2013 - 11:41
Диски выбрасывать ненужно. Передние надо проверить сначала. Был случай- на 9-ке ступица кривая была.
Отправлено 02 September 2013 - 18:18
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Да,но есть одно НО.При биении переднего диска бьёт в руль.А тут нет симптоматики кривого переднего диска.
Отправлено 02 September 2013 - 18:49
Остаётся одно-направляющие пальцы суппорта.
Отправлено 02 September 2013 - 18:53
А как от пальцев биение возникает?
Отправлено 02 September 2013 - 20:33
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Поддерживаю,разъясните.Или тут что угодно можно ляпнуть,а человек пусть меняет. :kol_smile3:
  redcat 65 сообщений
Отправлено 02 September 2013 - 21:05
redcat
  • 65 сообщений
  • Н3/5 бенз МКПП
Пальцы проверены все, промазаны. В руль не бьет, зато ощутимо так торкает в педаль, на скорости - как-будто АБС работает. Расскажите в двух словах как передние диски поменять. Соседний топик почитал - не понял.
Тимофей
Отправлено 02 September 2013 - 21:08
Попробуй предохранитель на неё вынуть.
Отправлено 02 September 2013 - 21:17
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Глюки не исключены конечно.Но,вы по моему торопитесь с дисками,или просто поменять хотите?У Вас признаки проблем,если уж с кривизной,то задней части. Даже и не знаю.....Ну лично я не встречал такого,чтоб передние диски кривые и бьёт в педальку,без ударов в рулёжку.
Отправлено 02 September 2013 - 21:23
давайте логику включим и практику.... цилиндры суппортов через гж передает на поршень тц все колебания по перемещению.... Абс....хм...пред на 15 или 2-ой на 40 А долой и абс нету..... Если всё так же -это диски...допуски я уже публиковал.... Остается только это.... Я не могу сказать со 100% уверенностью...т.к. всё не имеет тактильно-визуального и метрического контакта...только мысли...
Отправлено 02 September 2013 - 21:29
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Да...И случайно перед тем как начало бить.Не снимались-ли диски со ступиц.Или какие то работы проводились?
Отправлено 02 September 2013 - 21:34
я то же об этом писал ранее....снять диски,повернуть на 1\4 проверить биение..найти оптимальное значение менее допустимого...
если ничего не выходит-менять на новые....
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=451645
Отправлено 02 September 2013 - 21:36
Может грузы балансировычные на дисках утеряны?
Отправлено 02 September 2013 - 22:04
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Бывало,снимаешь колесо,ставишь обратно.И при торможении бить начинает.Когда тормозной диск не прикручен ничем и свободно сдвигается на ступице.Или его снимали.А фланец ступицы не чистили.Может остаться (попасть) окалина между фланцем и диском.Она прилипнет к фланцу и диск всегда будет под углом.Такое бывало,разбирали чистили посадочное диска и фланец ступицы.
  redcat 65 сообщений
Отправлено 02 September 2013 - 22:07
redcat
  • 65 сообщений
  • Н3/5 бенз МКПП
Про АБС... Самые сильные амплитуды наблюдаются на низких скоростях при торможении, уже на излете при подкате к светофору, АБСка на таких скоростях вряд ли сработает Про балансировочные грузики тоже была мысль, но бьет только при торможении, если педаль отпустить - не бьет. Про предыдущие действия - менялась шпилька заднего колеса, при этом естестенно снимался диск, а потом регулировался ручник. Задние диски заменены - улучшений нет. Все терапевтические рекомендации выполнены, остались только хирургические Проверить чтоли балансировку завтра...
Тимофей
Отправлено 03 September 2013 - 10:05
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Мерьте биение на задних дисках.Фланцах ступиц.
