Зимние шины и диски. Часть 1.
Сообщений в теме: 1089
  Евгенич 526 сообщений
Отправлено 28 October 2012 - 21:46
Евгенич
  • 526 сообщений
  • Дизель АКПП серебристый
serghover брал по 9940-00 но это в августе было сейчас у нас в городе дешевле 10500-00 не найдёшь.
Отправлено 28 October 2012 - 22:11
greattors
диски брал тут...
Огромное спасибо, очень подробно)))
  serghover 10 сообщений
Отправлено 28 October 2012 - 22:19
serghover
  • 10 сообщений
  • 2.4 SL ГБО-AG
В моем размере 12335 руб. Ценник конечно огого! :kol_crazy: Даже кассир при заказе думала что это цена за 4 катка. Но уж больно шипы у резины понравились. :kol_good: Попробую и обязательно отпишусь.
  Maior 30 сообщений
Отправлено 29 October 2012 - 11:50
Maior
  • 30 сообщений
  • продан
Всем доброго времени суток! Форумчане подскажите диски от Паджеро на наши Ховеры по таким размерам 7,5jjx17 ET40 PCD6*139.7 DIA67.1 подойдут
/клубный 1248/ - Какая разница, что говорят у тебя за спиной, если никто не смеет сказать то же самое в лицо.
  stereotom 681 сообщений
Отправлено 29 October 2012 - 11:52
stereotom
  • 681 сообщений
DIA67.1 не подходит. Идеально 100. Можно больше.
  Базилио 1906 сообщений
Отправлено 29 October 2012 - 11:54
Базилио
  • 1906 сообщений
:kol_good:
Сообщение отредактировал Базилио: 29 October 2012 - 11:58
Отправлено 29 October 2012 - 12:03
stereotom
  • 681 сообщений
:kol_good:
Это к кому относится?
  Вилли 575 сообщений
Отправлено 29 October 2012 - 13:03
Вилли
  • 575 сообщений
  • 2,4i BRC-4, вариатор
http://www.svrauto.ru/tyre/card/24330 такие никто не пробовал?
  stalkerus13 1152 сообщений
Отправлено 29 October 2012 - 13:11
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
вилли а чего мудрить то почему не взять уже проверенные? типа таких Dunlop Grandtrek SJ6 235/65 R17 104Q или бюджет не позволяет?
Я на Драйв2
  Вилли 575 сообщений
Отправлено 29 October 2012 - 13:32
Вилли
  • 575 сообщений
...почему не взять уже проверенные?
...или бюджет не позволяет?
бюджет в первую очередь. С начало вообще думал на штатном всесезонном Купере отъездить - на предыдущей а/м (Витаре 2003 г.в.) на всесезонке зиму откатал без напрягов. Но воскресный снегопад все расставил на свои места. Cooper на снегу/каше - ну вообще "не очень".
  Ромашка Викторович 980 сообщений
Ромашка Викторович
  • 980 сообщений
  • салон Н5, noble grey
http://www.empire-wheels.ru/selection/whee...-3-11-18-0.html Вот это вариант подойдет нам? 6x139.7 7.5x17 ET30 d106,1
Сообщение отредактировал Ромашка Викторович: 29 October 2012 - 13:37
Роман, клубный 940 Zello Ромарио763 Skype romashkaviktorovich
Отправлено 29 October 2012 - 13:41
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
ром ссылка что не работает :kol_good: PCD: 6*139.7 Dia: 100mm Болт: 12*1.25 7 x 17 ET38 вот штатный размер. я себе покупал родные диски они и дешевле и экспериментировать не надо
Сообщение отредактировал stalkerus13: 29 October 2012 - 13:44
Я на Драйв2
Отправлено 29 October 2012 - 13:44
Ромашка Викторович
  • 980 сообщений
а так в принципе только центральное отверстие побольше
если я не ошибаюсь то должны подойти
Да я знаю про штатные параметры, эти сильно критичнее?... то есть, если только центральное больше, а все остальное в норме, то без лифта и пр. нормально встанут?
А наш выпуклый центральный колпак на что-то влияет?
Сообщение отредактировал Ромашка Викторович: 29 October 2012 - 13:46
Отправлено 29 October 2012 - 13:49
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
просто закрывает дырку в диске))) у тебя там еще и вылет другой и размер диска самого, а так если штатный размер резины одевать то влезть должны, если подойдут. там у нас места много)))
Сообщение отредактировал stalkerus13: 29 October 2012 - 13:50
Я на Драйв2
Отправлено 29 October 2012 - 13:53
Ромашка Викторович
  • 980 сообщений
6x139.7 и 7.5x17 - если я не полный :kol_good: , то по идее вот главные параметры, остальные не столь критичны.. размеры резины будут штатные 235/65..
просто определиться надо брать - не брать, поправьте меня, если что)))
Сообщение отредактировал Ромашка Викторович: 29 October 2012 - 13:54
Отправлено 29 October 2012 - 13:59
Ромашка Викторович
  • 980 сообщений
Отбой, позвонил, сказали- болтаться будут ((( Все дело в дырке 100 и 106.1 слишком большая разница
Отправлено 29 October 2012 - 14:01
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
как они будут болтаться то? :kol_good: они же 6 гайками прикручиваются :kol_crazy:
Я на Драйв2
  Вилли 575 сообщений
Отправлено 29 October 2012 - 14:04
Вилли
  • 575 сообщений
думаю речь идет о центровке на ступице.
можно кольца просто у токаря заказать, если диски оч. нравятся.
Сообщение отредактировал Вилли: 29 October 2012 - 14:05
Отправлено 29 October 2012 - 14:08
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
просто на нашу 100 кроме штатных нет ничего!!!!! я весь интернет обрыл когда себе для зимней резины искал диски, ни хрена штатного четко размера не нашел.
Я на Драйв2
Отправлено 29 October 2012 - 14:12
Ромашка Викторович
  • 980 сообщений
Так вот и вопрос- какая разница - 100 или чуть больше? и каким образом он болтаться будет при 6 болтах?))
можно кольца просто у токаря заказать - это где?
Сообщение отредактировал Ромашка Викторович: 29 October 2012 - 14:18
