Сообщений в теме: 2503
  Баска 293 сообщений
Отправлено 01 December 2012 - 16:02
Баска
  • 293 сообщений
  • TD АКПП
так и есть, ты пружину снял, турбина снова стала работать как ей вздумается т.е. не адекватно. и не важно холодный или прогретый. Я когда снял пружину тоже заметил сразу разницу, что на холодный едет хуже.
Ладно пора забыть уже про пружины и тд..и тп. Наконец-то нашли причину. Подумать только, целый год на неисправной машине отъездил, сколько нервов она мне помотала. Вот если-бы сразу с салона так ездила!!!
Я тоже в шоке был, когда машина поехала. :36_13_7:
Для тех кто не читал тему.
Это наш штатный клапан и та самая резинка которая при нагреве разбухает.
Сообщение отредактировал Баска: 01 December 2012 - 16:04
  freeman 68 сообщений
Отправлено 01 December 2012 - 16:05
freeman
  • 68 сообщений
Поехала это даже не то слово! я от неожиданности аж испугался. Если бы сразу так было, желающих приобрести такую машину было-бы на порядок больше. Раньше я всех отговаривал от покупки данного авто, а теперь только рекомендую движок у неё просто супер. До неё была таёта королла, так вот по сравнению с ней (я про динамку) таёта телега!
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 01 December 2012 - 16:15
Александр111
  • 1469 сообщений
Баска, а какие именно клапана ты пытаешься заказать? Штуцер вакуумного насоса от Hover H2 дизель?
  Баска 293 сообщений
Отправлено 01 December 2012 - 16:22
Баска
  • 293 сообщений
  • TD АКПП
Это клапан с вакуумного насоса, китайского производства который установлен на генераторе.
Он разборный и у него другой формы резинка внутри, так как проход не только по кругу запорной шайбы но и через центр.
Такой клапан будет поставляться, если все срастется, в понедельник будет известно.
Установить просто, обратно поставить свой легко, но этого делать не придется.
Все как в штатном исполнении, ни какого колхоза.
Я не знаю какой там стоит, возможно, он тоже подойдет, на пробовать.
принцип работы у всех ОБРАТНЫЙ КЛАПАН.
  yri 7 сообщений
Отправлено 01 December 2012 - 17:19
yri
  • 7 сообщений
Мдааааа..... Честно сказать, я очень надеялся, что способ решения этой проблемы все-таки найдется.. Ан нет! А то просто беда! Как правильно сказали выше- страшно разворачиваться через встречку, до 2000 rpm машина БЕЗБОЖНО ТУПИТ!!!!!!!! Приткнувшись к высокому бордюру, заехать без разгона ПРАКТИЧЕСКИ НЕРЕАЛЬНО!!!! Почему такая ерунда происходит непонятно совершенно, конструкция двигателя вполне современная. Причем,как верно говорили, на холодной машине (стрелка температуры в нижней четверти шкалы) такого НЕТ И В ПОМИНЕ, машина стартует с места отменно! А после прогрева возникает впечатление, что отключили пару цилиндров!!! Весь январь и февраль я ездил с надеждой, что после обкатки это пройдет. Сейчас пробег 13500 км, ни фига не изменилось... Обидно, однако!
П.С. Интересно, хоть один человек это вылечил??? Отзовитесь!!!
Пробег 15500. Загорелся индикатор отказа в системе двигателя. На СТО (диллеров нет) произвели диагностику, показала ошибку датчика температуры охлаждающей жидкости - 0116. что-то они там колдовали - индикатор потух . На СТО честно признались , что не поняли что это было, скакзали если еще загорится приезжать и разбираться они будут бесплатно.
Выехал с СТО и машину не узнал - тупости как не бывало- отьездил два дня.
  Баска 293 сообщений
Отправлено 01 December 2012 - 18:11
Баска
  • 293 сообщений
  • TD АКПП
Видео еще, мотор немного прогретый, забыл камеру сразу включить. http://video.yandex.ru/users/melafonmak/view/1/
  chudik72 225 сообщений
Отправлено 01 December 2012 - 18:22
chudik72
  • 225 сообщений
  • дизель АКПП(продан),щас патрик
Мужики Вы просто молодцы,что выявили причину.Только хорошо бы было для всех остальных,если бы Вы подробно(для дурака) написали бы что и где необходимо сделать и поменять(желательно с фото и пошагово),чтобы другие члены клуба тоже могли ездить на нормальных машинах.Заранее благодарен.
1498-ой Евгений
  Баска 293 сообщений
Отправлено 01 December 2012 - 18:23
Баска
  • 293 сообщений
  • TD АКПП
Вот и патрубок забора воздуха появился! http://parts.irito.ru/Catalog/ShowProduct....ategoryId=36326 надо брать, только бы убедиться, что он как на картинке. Может кто рядом живет с ИРИТО съездит посмотрит?
Сообщение отредактировал Баска: 01 December 2012 - 18:25
  Евгенич 526 сообщений
Отправлено 01 December 2012 - 18:47
Евгенич
  • 526 сообщений
  • Дизель АКПП серебристый
Баска в этой же теме твоё сообщение №245 там фотография этого заборника на авто :36_13_7:
Отправлено 01 December 2012 - 18:56
Александр111
  • 1469 сообщений
А чего ты сомневаешься? У нашего штатного номер даже другой - 1109104‑K80
  Игорь Валентинович 7078 сообщений
Отправлено 01 December 2012 - 19:03
  • 7078 сообщений
У меня такой стоит с завода, как на картинке, я его почти сразу снял и уже больше полгода езжу без него. Скажу честно на скорость не влияет, я разницы не заметил никакой. Вопрос по клапану вакуумного насоса --- надо выламывать обратный клапан из штуцера и не повлияет это на работу тормозов?
  Баска 293 сообщений
Отправлено 01 December 2012 - 19:08
Баска
  • 293 сообщений
  • TD АКПП
да!
читаем
http://www.hover-club.ru/forum/topic15608s40.html
поставь его он хороший :)
Сообщение отредактировал Баска: 01 December 2012 - 19:11
  Руслан 11 12 сообщений
Отправлено 03 December 2012 - 01:12
Руслан 11
  • 12 сообщений
  • АТ
Так надо заехать обратно и узнать ,что они там намудрили.
Отправлено 03 December 2012 - 14:17
Баска ну что там с клапанами? определились?
  батаник 58 сообщений
Отправлено 03 December 2012 - 16:54
батаник
  • 58 сообщений
  • дизель.мкпп
Разабрал усебя,идеально чистый не капли масла,дует водну сторону.Авот трубка каторая подходит к вакуумному уселителю тормозов была не обжата. Лампа стала загаратся с13 качка.Было с3 качка. Находу пока непроверял.
  Баска 293 сообщений
Отправлено 04 December 2012 - 06:12
Баска
  • 293 сообщений
  • TD АКПП
Пока нет ответа.
"Мартышкин труд" резинка больше расширяется от перегрева и перекрывает проход воздуха, я тоже в свой клапан вся ко разно дул.... :AllSmail (31): , в общем пока не поменял.
Это уже прогресс, что Вы туда заглянули, трубочку обжали у меня вроде в поряде была.
Отправлено 04 December 2012 - 06:19
батаник
  • 58 сообщений
  • дизель.мкпп
Итак машинка поехала. Ровно,без провала.Остался маленький пенок но2000 оборотах кагда педаль впол. Мараль ишите ВАКУУМ! На заглушеной лампа загарается с 8 качка.На рабочем если очень часто топтать с 20 раза, аесли плавно то негарит.
Отправлено 04 December 2012 - 07:08
А что ты сделал? (тоже с 6 вспыхивает, а с 8-го и далее горит постоянно)
Отправлено 04 December 2012 - 08:09
""Мартышкин труд" резинка больше расширяется от перегрева и перекрывает проход воздуха" Если дело в резинке надо её заменить на фторопластовую или капролоновую.
  AlexJ Н5 D AT 730 сообщений
Отправлено 04 December 2012 - 10:28
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
У меня этого нет. У Вас же тоже вроде чисто китайская машина?
