Турбина на Н-5 турбодизель
Сообщений в теме: 1851
  Fury 512 сообщений
Отправлено 04 June 2015 - 13:05
Fury
  • 512 сообщений
  • TD/AT
Как он насосет то? Патрубок то не тот который в турбину от воздухана идет, а тот который к интеркуллеру. Там дует постоянно. Наоборот выдувать все будет. Ну только при резком сбросе газа на 2 сек вакуум образуется и то сразу надувает патрубок.
разве при неработающей турбине (до 1800об) там нет разряжения?
з.ы. что там за пистон, сколько смотрел так у себя и не увидел где натирает....
  Xgrows 574 сообщений
Отправлено 04 June 2015 - 13:16
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
Судя по бортовому компьютеру нет разряжения. Разряжение появляется на 1-2 сек при резком сбросе газа на скорости. Турбина же крутится постоянно, как только автомобиль завелся. Просто слабенько дует. По мере возрастания количества выхлопных газов возрастает и наддув.
Место расположения пистона сфоткать не могу, потому как давно его (пистон) вынул. А так, смотри участок (после турбины идет изгиб вниз и потом прямой участок) патрубка, который прямой, без изгибов. Со стороны арки колеса пистоном крепится резиновая защита подкапотного пространства, вот этим пистоном и трет.
Сообщение отредактировал Xgrows: 04 June 2015 - 13:18
  sv-i 1127 сообщений
Отправлено 06 June 2015 - 17:39
sv-i
  • 1127 сообщений
  • TD АКПП
Я рискнул и заказал патрубок патрубок.jpg из китая, прозапас, 1542р с доставкой, и 8 дней ожидания. Посылка упакована идеально.
подпись
Тел. 8(985) 786-35-21
  DSM 61 сообщений
Отправлено 09 June 2015 - 11:39
DSM
  • 61 сообщений
  • дизель АКПП, "Фулл", НИРФИ. лифт
В старческом склерозе умудрился не закрыть крышку маслозаливной горловины. На дальнем перегоне по трассе, возник гудящий свист под капотом, при остановке мигнула лампа давления масла. Масла пришлось долить 3.5 литра до середины между метками. Свист стал тише, но при наборе оборотов явно имеется. Явно - турбина. "Свистел" в итоге обратной дорогой 250 км. (масла ушел литр) Вопрос, сколько теперь можно "свистеть", ожидая очереди на сервис для снятия и ремонта, не рискуя нарваться на что нибудь типа работы движка в разнос при поломке вала турбины???
  Demon75 535 сообщений
Отправлено 09 June 2015 - 20:49
Demon75
  • 535 сообщений
  • Дизель АКПП
Это одному создателю известно, но он не подскажет.
А куда масло то делось?
Сообщение отредактировал Demon75: 09 June 2015 - 20:51
Ищите и обрящите!
  DSM 61 сообщений
Отправлено 10 June 2015 - 01:09
DSM
  • 61 сообщений
Выбросило масло через горловину. Решил не рисковать, поставил к Теме, как окно будет, снимут, повезу на переборку...
Отправлено 11 June 2015 - 00:06
DSM
А на холостых если погазовать есть свист?
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 15 June 2015 - 12:23
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
Я так понимаю что из за любой проблемы с турбиной,что патрубок слетел,что дырка в нем уровень масла становится меньше.Прав я или нет?
Отправлено 15 June 2015 - 20:44
Demon75
  • 535 сообщений
  • Дизель АКПП
Не прав! Дырки к уровню масла отношения не имеют. Вот если сальник прохудится на валу турбины, то масло улетит. Или горловину не закрыть, как "DSM".
Ищите и обрящите!
Отправлено 16 June 2015 - 04:54
Sanek69
  • 2634 сообщений
А черный дым почему,не сгоревшая соляра?
Отправлено 16 June 2015 - 05:52
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
Воздуха не хватает. Весь воздух, который гонит турбина, не попадает же в цилиндры. Все правильно, не сгоревшая полностью соляра.
Отправлено 19 June 2015 - 16:01
А черный дым почему
из-эа прошивки:-) кирдык мотору скоро будет, недолго осталось.....
Отправлено 19 June 2015 - 17:21
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
У меня нет никакого дыма!!! Хотя прошит уже 2 года как! Был дым, когда не хватало воздуха, когда патрубок турбины расслоился внутри и перекрывал поток воздуха.
Сообщение отредактировал Xgrows: 19 June 2015 - 17:23
Отправлено 19 June 2015 - 18:10
Sanek69
  • 2634 сообщений
Да,у человека проблемы. Почитать выше не судьба?Дым был из за патрубка. :kol_crazy:
Отправлено 19 June 2015 - 18:56
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
Так я про это и писал выше! Воздуха не хватает! Патрубок дырявый, турбина гонит воздух, а он не весь в цилиндры попадает, а часть через дыру в атмосферу летит. А соляры подаётся рассчитанное количество, которое должно сгореть при должном обьеме воздуха. Вот и все обьяснение черного дыма! И прошивка тут совершенно не причем!
Отправлено 20 June 2015 - 04:27
Черный дым идет при нажатии на газюльку, с заглушенным егром.
  михаил афанасов 80 сообщений
Отправлено 20 June 2015 - 10:48
михаил афанасов
  • 80 сообщений
  • бензин, турбо
картридж турбины в алиэкспресс есть 9000 с доставкой! пришла за неделю! качество хорошее
8 928 828 68 26
Отправлено 20 June 2015 - 14:42
ссыль мона показать?
Отправлено 20 June 2015 - 20:33
михаил афанасов
  • 80 сообщений
  • бензин, турбо
Оптовая продажа BV43 53039700168 1118100-ED01A турбины турбокомпрессора картридж Turbo кзпч ядро для грейт вол ховер H5 2.0 т 4D20 2.0L . не могу ссылку скопировать. просто вбей в поиск на сайте там вылезут и турбины всборе
8 928 828 68 26
Отправлено 20 June 2015 - 20:40
http://ru.aliexpress.com/wholesale?initiat...ctId=1819141189
