А вот ДАСТЕР
Сообщений в теме: 1260
  solsen 7 сообщений
Отправлено 30 May 2013 - 14:28
solsen
  • 7 сообщений
  • ШнГ
От Мурано муфта.На дастер клуб зайдите.Там и статьи приведены и не одна.
не знаю от кого там муфту поставили, но вылетает она в самый жопный момент.
вроде ехал-ехал и влип, одно колесо крутится. Завелся заново, включил все что включается, а выехать уже - ХРЕН
в самой жиже встал, двинуться уже и с полным приводом не может...
ходом бы пролетел в легкую, но машину жалко, а в натяг муфту вырубает, включается только когда заведешься заново.
  nik333 2383 сообщений
Отправлено 02 June 2013 - 19:54
nik333
  • 2383 сообщений
  • Дастер,дизель 2020 год
Так и должно быть. Какая бы она не была(муфта),но так она и работает.Слабая нагревается и вырубается и чаще навсегда,более мощная просто отключается,затем включается и дальше работает. Это всего навсего электормагнит.
Отправлено 02 June 2013 - 20:13
:rolleyes: эт похоже на обсуждение того "чего у меня нет", нет муфты, но всё про неё знаю :kol_yes: кстати на дустере есть 4WD lock, в таком режиме диски сжаты вусмерть :kol_crazy: буксуй скок хочешь :kol_crazy:
Отправлено 02 June 2013 - 22:32
есть 4WD lock, в таком режиме диски сжаты вусмерть буксуй скок хочешь
Абсолютно неправильное мнение - просто если в обычном "Авто" режиме муфта включается только при пробуксовке передней оси, то "Лок" заранее принудительно блокирует её.. но это совсем не значит, что усилие передаваемое через муфту от этого чудесным образом увеличится.. как горела она, так и будет гореть при "хорошем буксе"..
Отправлено 03 June 2013 - 09:47
да нет дружище, эт вы просто не знаете конструкцию муфты
диски зажимаются оооочень сильно!!!!! шариками в конических канавках, проскальзывание исключается, если шарики до конца войдут в конические канавки то скорее произойдёт разрыв корпуса муфты или сплющит шарики :kol_crazy: , так что усилие передаваемое через муфту огромно и скорее сгорит узел сцепления и покраснет маховик :kol_yes: чем она провернётся
Отправлено 03 June 2013 - 12:03
А чего ж тогда она "такакя-раскрутая" в Дастере отключается через две-три минуты буксования в грязи (если "скорее сгорит узел сцепления и покраснет маховик чем она провернётся")?
"Когда выбран режим LOCK, управляющий блок даёт максимальный ток электромагниту. При этом пластины управляющего сцепления прикладывают максимальное давление к основному сцеплению, приводя к фиксированному, 50/50, распределению крутящего момента на низких скоростях."
Так что ЛЮБОЙ фрикционный механизм можно "прокрутить"... А порвать можно только в том случае, если блокировка действительно жёсткая (шлицевой муфтой - как на Н3-Н5 на механике (или как у меня на Блейзере с АКПП))
P.S. У нас отписывался парень, который продавал Додж Дюранго 8 литровый с турбонаддудом (около 700л.с. и адским крутящим моментом) и МКПП... там даже мощного двухдискового сцепления (как на тяжёлых грузовиках) хватало ненадого, если вдруг на прямой (6-й) передаче резко дать газу - оно буксовало и дымилось всесте с резиной на колёсах.
Отправлено 03 June 2013 - 12:17
кто вам сказал, что муфта САМА ОТКЛЮЧАЕТСЯ через 2-3 мин :kol_yes: , вот откуда такая инфа ? электромагнит(соленоид) никоим образом не давит на диски, он вообще не давит, а наоборот освобождает шарики в конических канавках :kol_crazy: муфта может проскальзовать если износ пакета дисков (толщина пакета маленькая) и хода шариков в канавках уже не хватает чтобы намертво зажать пакет)) ЗЫ: если толщина пакета не даёт шарикам до конца войти в конические канавки, то этот узел хрен провернёте, скорее где нидь в другом месте чёнидь хруснет :kol_crazy:
Отправлено 03 June 2013 - 14:23
кто вам сказал, что муфта САМА ОТКЛЮЧАЕТСЯ через 2-3 мин , вот откуда такая инфа ?
Про это пишут сами Дастероводы на своих форумах...(на панели загорается соответствующий значок перегрева муфты)...
Отправлено 03 June 2013 - 14:31
Дружище скинте ссылочку про значок перегрева на дустере, на ховере такого значка нет и датчика температуры в муфте нет!!!!
Отправлено 03 June 2013 - 14:57
После первых замеров осталось много неизученных вопросов, которые интересовали любителей Duster.
1) Какое же тяговое усилие может в принципе создать именно заняя ось.
2) Так сколько же времени реально можно "побуксовать" в том или ином режиме.
В итоге, к нашим замерам производитель, а точнее его представители в Рено-Польша отнеслись с интересом и прислали следующие рекомендации:
1) Если мы хотим проверить именно работу муфты, то, чтобы исключить на сколько возможно работу передней оси нам необходимо по сути подвесить в воздухе переднюю ось, т.е. установить передний мост на двигающиеся по полу домкраты.
2) Максимальное время работы муфты без перегрева может быть достигнуто при режиме 4WD Lock.
3) Заднюю ось необходимо загрузить для чего необходимо в багажник положить примерно 300-400 кг груза. Это не позволит преждевременно колесам пробуксовывать на "катках".
4) Таким способом мы измерим не передаваемый крутящий момент, а именно тяговое услие. Для измерения именно крутящего момента необходимо используя нам известный диаметр колеса и полученные измерения перевести в крутящий момент.
Повторюсь - мы можем измерить именно тяговое усилие моста (муфты), т.е. кН (Кило ньютоны), а не Нм, т.е. НЕ Ньтоны на метр.
Попутно мы попробовали померять тяговое усилие Колеоса (2.0 дизель, 150 лс, АКПП), но лично меня интересовало только тяговое усилие и время которое муфта Колеоса может держать это тяговое усилие.
Потому продолжу именно про Дастер.
Повторюсь, что мы делали замеры на машине из первой партии Дастеров, которую некоторые форумчане уже видели 2 раза. Это Дастер, 1.5 дизель, 110 лс. По сути полная комплектация того времени, кроме кожанного салона. ЕСП присутствует.
В багажник машины мы положили груз весом примерно 300 кг (мне кажется многова-то для него было).
1) Все, что может развить без отключения задний мост Дастера это примерно 3.5 кН тягового усилия. Далее происходит 2 вещи, либо одна, либо другая ранее, но не важно:
а) колеса проскальзывают на катках и машина "уезжает".
б) Муфта начинает "проскальзывать". На Дастере мы использовали вольтметр, подключенный к муфте, потому при достижении критичного видимо для муфты значения мы в этом случае видели падение напряжения с 13В до 8-ми и иногда ниже.
П.С. Колеос может развить 4.0-4.5 кН, но к сожалению 4.5 кН для нами добытого стенда предел, потому может ли он развить бОльше - не знаю.
2) Найдя примерно то значение, когда можно легко балансировать между отключением муфты, либо "уезжанием" машины (примерно 3.3-3.4) мы, остудив машину начали измерения с секундомером. Оказалось все просто. Уж не знаю, что там греется в муфте, но ее корпус реально нагревается (хотя не скажу, что сильно). Так вот вполне возможно что то, что мы наблюдаем, когда побуксовали в глубоком снегу или в грязи, а именно "4WD off" - это именно "перегрев" муфты. Но судя по всему ее еще можно погреть, но умная электроника ее жалеет. В общем 120-180 секунд - это предел.
Поясню.
120-180 секунд передачи максимально возможного тягового усилия задним мостом Дастера отключают муфту по причине перегрева. Напряжение сразу падает до "0".
П.С. На Колеосе первый раз перегрев произошел через 320 секунд при усилии в 4.2 (так было проще мерять). Второй раз через 300 секунд к сожалению стенд сдался и уже ждать когда он остынет не было ни желания ни времени.
Отправлено 03 June 2013 - 15:36
кто ж такие сказки рассказывает и почему дружище вы не хотите дать ссылочку на ресурс?
так и не понял, чё стенд чтоль перегрелся ? :kol_yes:
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 03 June 2013 - 16:16
Александр111
  • 1469 сообщений
Видимо это - http://www.club-renault4x4.ru/duster-ekspl...html#post175798
Отправлено 03 June 2013 - 16:20
Да стенд перегрелся при тестировании Рено Колеос, поскольку сденд не был рассчитан на такие нагрузки. Т.е. муфта Колеос более "энергичная", и настроена под более мощный мотор Колеоса.
А вот Дастер оказался слабоват даже для этого стенда.
Всё искалось тут..
www.dusterclubs.ru , forum.dusterclub.ru
Я там уже больше года "сижу".. просто читаю, что люди пишут... так как полностью не списываю Дастер со счёта... (впрочем, как и на этом форуме - так как в данный момент мне интересен Ховер М2 (ну или М4 - он жене больше понравился...))
Отправлено 03 June 2013 - 16:33
Всё искалось тут..
тут ? :rolleyes: а где тут конкретно?
вы поймите правильно, просто вы приводите цитаты, а потом даёте ссыль на целый форум
Спасибо Александр!! :kol_crazy:
заметку писал "заграничный кот"- модератор, по ходу тоже откуда-то выдернул, кстати у него колеос, видимо его очень польстило, что колес перегрел стенд :kol_yes:
ну тогда я тоже приведу его следующую цитату из поста ниже
Кстати пока писал отчет об измерениях, подумал: "А если у муфты в наших замерах по сути нет проскальзывания, то что там ее греет?".
Я до этого всегда думал, что перегрев муфты это из-за проскальзывания дисков...
Предположений 2:, что проскальзывание все равно есть, либо это не перегрев, а именно защита только не понятно от чего.
ну вообщем всё дальше в том же духе: ничего толком не тестили, не пробовали, конструкцию не знаем, но рассуждаем :kol_crazy:
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 03 June 2013 - 16:43
  • 4334 сообщений
На,кури,недопривод. http://club-duster.ru/index.php?cat_id=20 TD AT-такая же не полноценая внедорожная машина,вот сравнивай с Дастером. :kol_yes:
Отправлено 03 June 2013 - 16:54
На,кури,недопривод.
Николай, что тут курить :kol_crazy: нет ни одной жалобы владельца дастера на перегрев и отключение
я вот предлагаю вам реально покурить наш форум, можно разделы по покатушкам в которых принимают участие "недоприводы" и найти реально жалобы на перегрев и отключение
Скажу сразу не найдёте, потаму что у муфты нет датчиков перегрева, да и греется она не больше чем все остальные узлы и агрегаты
Николай, приведите факты отказа муфты из-за перегрева :kol_crazy:
Отправлено 03 June 2013 - 16:55
  • 4334 сообщений
Юр,без обиды,этой зимой ездили на шар(ДУБНА).Улетел Н-5 в кювет AT,драли УАЗом,как у него работала трансмиссия,да я бы удавился,полный отстой.Виде где то еесть.
Отправлено 03 June 2013 - 17:02
эт Николай, всё ваши слова а где факты отказа муфты от перегрева?
Зато очень много фактов отказа узла сцепления, вот где недопривод, я бы сказал полное отсутствие привода :kol_yes:
  • 4334 сообщений
А у муфты подключения задних колес другая напасть. В режиме Auto она работает с заметным запаздыванием. В скользком повороте это обязательно надо знать. Характер управляемости при ее включении резко меняется с передне- на полноприводный: можно получить резкий снос. Такова расплата за слегка упрощенную, читай удешевленную систему управления муфтой. На более дорогих кроссоверах альянса «Рено»/«Ниссан» такого огреха нет. Выходов два: ездить всегда не спеша или даже на асфальте использовать блокировку муфты. На «Дастере» в отличие от многих кроссоверов этот режим работает до 80 км/ч. Тогда машина постоянно будет грести всеми четырьмя колесами. Помните только, что перегреть муфту можно даже зимой, и тогда опасной резкой смены управляемости снова не избежать. http://www.zr.ru/content/articles/528626-p...renault_duster/ :kol_yes:
Отправлено 03 June 2013 - 17:06
http://www.zr.ru/content/articles/528626-p...renault_duster/ :kol_crazy:
Николай, по поводу сносов и заносов, эт другая песня из другой оперы :kol_yes:
а где же про перегрев жалобы любителей снего-говномеса?
Так что Николай ?, что надёжней сцепа на ховере или муфта БоргВарнер ? где он прячется недопривод ?
