Меняем Лампочки На Светодиоды.
Сообщений в теме: 1427
Отправлено 11 December 2015 - 18:31
Фух, думал только мне "косоглазые" достались! :unsure:
Какие производители, такие и машины :rolleyes:
Отправлено 15 January 2016 - 09:06
Харлампий
Продолжаю эксперимент!
Были куплены еще три лампы, две менее мощные и одна 21ватт красного свечения:
Протестировал все три, по моему подходит только одна, красного свечения с 9 светодиодами:
Купил авто 2012г бензин Ховер-5. Предыдущий хозяин заменил передние габариты на светодиоды и как потом сказал мне, что он не обращал на эту проблему внимание. А что случилось???. При заводке двигателя габариты не включены, завел включил габариты и другие приборы и нет проблемы. А вот когда не выключил габариты и другие световые приборы и заводишь двигатель, то задние габариты не включаются, а работает только подсветка номера и при нажатии на тормоз заграются стопаки. В такой ситуации нужно заглушить двигатель выключить габариты потом заново завести двигатель включить габариты то только так все габариты будут гореть.
ВОПРОС??. Может кто сталкивался с такой проблемой и есть решение данной проблемы. Я еще не пробовал менять передние лампочки на родные.
Отправлено 15 January 2016 - 13:17
Купил авто 2012г бензин Ховер-5. Предыдущий хозяин заменил передние габариты на светодиоды и как потом сказал мне, что он не обращал на эту проблему внимание. А что случилось???. При заводке двигателя габариты не включены, завел включил габариты и др...
Нагрузочные резисторы на лампочки повесьте 2 ваттные керамические резисторы 200-300 Ом. Либо 50 Ом, но мощность уже 5 ватт. В ваших лампочках присутствуют обманки, но их маловато, вот и глючит, кстати при наличии нагрузочных резисторов диоды можно будет ставить обычные.
Сообщение отредактировал Гринёв 63rus: 15 January 2016 - 13:19
  Женек404 272 сообщений
Отправлено 15 January 2016 - 14:17
Женек404
  • 272 сообщений
  • Ховер н2 2.4 Люкс
Всем доброго Ховры. Перегорела у меня штатная лампочка на стоп-сигнале,прикупил красные габаритные Р21... Теперь я не понимаю зачем я диоды в габариты поставил,вот хоть убейте. Стопы теперь сочно-красные,можно сказать кровавые,класс! Это только с сзади. Как-то так...
Отправлено 15 January 2016 - 14:22
В габаритах просто другие лампы стоят
Отправлено 15 January 2016 - 19:55
Женек404
  • 272 сообщений
  • Ховер н2 2.4 Люкс
Поставлю такие же,простые красные Р21.Огонь будет!
Отправлено 15 January 2016 - 20:02
Поставь,тока фонари приготовь запасные
Отправлено 15 January 2016 - 20:51
Женек404
  • 272 сообщений
  • Ховер н2 2.4 Люкс
Фонарь плавить будет? Значит R5 вкорячу. Красные диоды дорогие...
Отправлено 03 February 2016 - 05:05
[color=rgb(187,187,187);font-family:Roboto, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:11px;][/color]
Отправлено 06 February 2016 - 15:23
sergey304xl
Друзья, 4 дня читаю темы, не могу найти что то похожее. В общем, поменял в плафон салона 2 лампы на диоды. Пару дней было все отлично. После чего заклинило сигнализацию, не уверен что это связано между собой. Спустя пару суток, при открывании любой двери перестали загораться свет в салоне и габариты на дверях. Хотя если нажать кнопку на плафоне, то свет горит. После ещё спустя сутки не включается подогрев сидений. Все преды целые. Подскажите где искать?
Отправлено 06 February 2016 - 15:59
sergey304xl, Попробуй (универсальный способ!) скинуть на несколько минут клемму с аккумулятора.
Отправлено 06 February 2016 - 16:08
sergey304xl
Так скидывал. И на пару минут и на пол часа. Не восстанавливается.
Отправлено 09 February 2016 - 14:12
Друзья, посоветуйте, пожалуйста мощные готовые светодиоды (желательно с радиаторами).
Теперь поконкретнее:
Всунул в противотуманки диодные лампочки сверхяркие... про цену молчу, ...
Задолбался лазить и их менять (или перепаивать диоды). Ровно раз в полгода.
При чем сам усложнил себе задачу (фару снять у меня очень гиморно).
Но это лирика.
Хочу забыть про подходящие цоколи и патроны, убрать лишние соединения внутри фары и тупо, и грубо (может быть и с резкой отражателя) всунуть в фару несколько диодов.
Главный критерий - по ярче (хотя, необязательно) и чтобы не перегорали (отпаивались) каждые полгода.
И, желательно, без заказов из поднебесной, просто взял и купил
  korvol 25142 сообщений
Отправлено 09 February 2016 - 14:24
  • 25142 сообщений
Как ДХО, или для прямого назначения ПТФ?
Отправлено 09 February 2016 - 15:20
Конечно как ДХО,
Отправлено 10 February 2016 - 04:45
Конечно как ДХО,
Тут спрошу, а никто не видел галогенок с цоколем Н1 , с мощностью не 55, а , например, 27ватт? Спасибо.
Отправлено 10 February 2016 - 04:50
Дарова Сань, ни разу не видел таких.
Отправлено 10 February 2016 - 06:22
Интересно, а если поставить 70Вт, но на 24В, они хоть как светить будут?
ПС
Напомню, задача "назад в прошлое" - избавиться от светодиодов в противотуманках и поставить галогенки, желательно, существенно уменьшив мощность (с 55 до 27 и ниже)
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 10 February 2016 - 08:52
  • 1755 сообщений
Можно подключить обычные лампы последовательно (что хуже), или запитать через ШИМ-контроллер.
Отправлено 10 February 2016 - 09:03
  • 25142 сообщений
Релюшка DRL так делает. У меня такая стоИт на БС, лампы на 75% настроены. Правда, на 50% оно уменьшить не может. В ПТФ давно ксенон 4300К стоИт, со своей оптикой, линзой и шторкой (обязательно!). И не перегорает ничего, и светит отлично, никого не ослепляя.
И только не надо говорить, что ксенон в ПТФ - зло, не увидев реально, как это светит.
