Не завелся. Глохнет Ховрюша 5 ТД А
дизель долго заводится чёрный дым
Сообщений в теме: 1193
  i_gibadullin 374 сообщений
Отправлено 23 January 2016 - 20:30
i_gibadullin
  • 374 сообщений
ну да, в этой ситуации пожалуй надо начать с бака
Это у него вторая замена форсунок. Первая замена после "тепловозной"," тракторной" соляры. Теперь "ОПЫТА"набрался, Топливо Башнефть.
Меняли ему на сервисе датчик давления наверное на ТНВД(может ошибаюсь "торчок" на ТНВД ) Поездил некоторое время и опять захандрил.
Почему то подписка на тему не работает не вижу в почте уведомлений
Отправлено 23 January 2016 - 20:37
  • 7077 сообщений
У  чувака наверно денег многовато :smile171:.​
Бог любит троицу !!!
Как другие люди с дизелями живут у вас?
Сказано чисти все, меняй фильтры, проливай форсунки и собирай все.
Сообщение отредактировал Пусик: 23 January 2016 - 20:42
  An64 9157 сообщений
Отправлено 23 January 2016 - 20:44
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
Нужно настроить в профиле (в правом верхнем углу)
Отправлено 23 January 2016 - 20:53
i_gibadullin
  • 374 сообщений
 Ну у меня пробег 148 тыс. На сотой тыще поменял два клапана.,  на 135 решил еще две подошли, поменял все.
Прошивался на 98 ой  тыще в Свердловске. Прошивщик спросил, сколько раз менял клапана и очень удивился, что я об этом ни сном ни духом. Видимо соляра нормальная.
А, как у Вас? 4 го числа был в подмосковье залился на Татнефти еле до Пезы дотянул. Думаю какие последствия будут.
Татнефть левая была, сохранил чеки позвонил на горячую линию, сказали, что она(заправка) в аренде и я попутал названия, у них только мол расцветка такая, как у них и отношения к ним не имеют....
Вроде подписался на тему. Или в профиле в самом, что изменить?
  An64 9157 сообщений
Отправлено 23 January 2016 - 21:05
An64
  • 9157 сообщений
Да в настройках профиля, слева будет выбор, что настраивать.... - выбираем уведомления.
Отправлено 24 January 2016 - 09:53
i_gibadullin
  • 374 сообщений
Итак, подключили отдельную емкость с соляркой, вставили старенький насос от жигулей кажется, давим в ТНВД, крутят стартером. С форсунок брызжет солярка, сигнал проверили на форсунках -на открытие приходит, но ДВС ноль эмоций. Что то блокирует запуск. Может форсунку снять, прикрутить в перевернутом виде, разъём подключить и покрутить стартером, будет впрыск или нет, так проверить?
Отправлено 24 January 2016 - 10:03
i_gibadullin,А может иммобик глюк споймал. Недавно у знакомого так было, потом ткнул родной брелок на открытие и завелась, до этого мучился час, не мог запустить мотор.
Отправлено 24 January 2016 - 10:22
а как проверяли, что форсунка открывается сигналом с эбу?
зы снимайте патрубок с впускного и прыскайте компрессором керосин с воздухом,пока устойчиво не заработает двигатель.
если не заработает,то форсунки заблокированы. придётся их разбирать ,промывать клапана и вновь собирать с моментом 32нм(не более!!!)
Гринёв 63rus, что имо глючит определить элементарно... по закрытому замку (значёк на приборке)
Отправлено 24 January 2016 - 10:24
джедай,С этим согласен, Гриш, но не все замечают что он моргает и сомневаются, а моргал ли он раньше.
Отправлено 24 January 2016 - 10:34
гыыы...я не сомневаюсь, что половина пользователей не читало инструкцию на авто
Отправлено 24 January 2016 - 10:35
i_gibadullin
  • 374 сообщений
Да один ключ потеряли, но машина завелась, потом минут через 15-20 заглохла
проверяли вроде лампочкой с контакта форсунки. И откручиванием штуцера от форсунки
вообще вспышек нет
так от керосина должен вспышки давать, наверное
Отправлено 24 January 2016 - 10:54
лампочкой проверяли импульсы амплитудой 70-120В? ..."молодцы"...возможно, сожгли эбу
эвакуатор вам в помощь и к знающим дизелистам
i_gibadullin
  • 374 сообщений
Так изменений нет, не дышит все равно
Отправлено 24 January 2016 - 10:55
скажите ему про всё , что делали самостоятельно с авто, чтобы быстрей найти причину
Отправлено 24 January 2016 - 11:01
i_gibadullin
  • 374 сообщений
У них бедняг там и связи нет в Уральских горах. Два раза в сутки выходят на связь, как Рихард Зорге блин
Отправлено 24 January 2016 - 11:05
тогда попытайтесь с ним (на время) поменяться эбу и заведите своё авто, чтобы убедиться в исправности его
Отправлено 24 January 2016 - 11:09
i_gibadullin
  • 374 сообщений
А автомат, механика есть разница? в мозгах какая разница?
щас выходили на связь, на форсунки идет постоянно напряжение, чем мерили не знаю
Отправлено 24 January 2016 - 11:12
дым откуда? можь егр постоянно в открытом состояниии, отсюда и нет запуска
Отправлено 24 January 2016 - 11:19
i_gibadullin
  • 374 сообщений
прокладку поставили.
Вроде решили тащить в Белорецк, а там пересечемся будем меняться "мозгами", датчиками и т.д.
Отправлено 24 January 2016 - 11:27
без разницы автомат или мешалка
тестером напряжение(амплитуду) не померяешь,
Темы с аналогичным тегами дизель, долго заводится, чёрный дым
