Консультации и решения вопросов
Сообщений в теме: 1717
  Сергей С 3303 сообщений
Отправлено 07 December 2010 - 17:33
Сергей С
  • 3303 сообщений
  • MAZDA CX-5, Митсубиси L-200
http://www.hover-club.ru/forum/topic2090.html
:kol_good: Большое спасибо! :kol_good:
Отправлено 09 December 2010 - 09:16
Гога
Подскажите пожалуйста, перестало двигаться сидение водителя и подогрев сидений. Ясно что все это связано у меня есть книга по ХОВЕРу но там Я не нашел в электрике откуда растут ноги ко всему этому. Моей машине 1 год, бензин
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 09 December 2010 - 09:22
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
Гога, у тебя электропривод сидений? проверь предохранитель (в салонном блоке) на 20А (где написано ПИТАНИЕ СИДЕНИЙ)
Отправлено 09 December 2010 - 09:29
Для начала проверь разъём под седушкой ,если нет- бум думать
  Дед 646 сообщений
Отправлено 09 December 2010 - 09:46
Дед
  • 646 сообщений
Вот тут на русском.... http://www.hover-club.ru/forum/topic871.ht...=Предохранители
Отправлено 09 December 2010 - 09:47
Гога
Проверял там все на месте
Отправлено 09 December 2010 - 09:54
Марийка
  • 8423 сообщений
Говорим же-предохранитель проверь.
Отправлено 09 December 2010 - 10:12
Гога
преверил целые, я думаю может реле, но реле наверное не идет отдельно только на сидушки
Отправлено 09 December 2010 - 10:18
Марийка
  • 8423 сообщений
Пока нет других идей замени этот пред (20 А) на новый. Был случай, что предохранитель сгорел, но видно этого не было (усик на усик наложился)
Отправлено 09 December 2010 - 10:47
Гога
Спасибо, попробую напишу о результате
Отправлено 09 December 2010 - 10:54
Марийка
  • 8423 сообщений
если не поможет, прозвони еще провода заодно.
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 09 December 2010 - 15:18
кудряшка
  • 3125 сообщений
Предохранители на свет не проверяются,только тестором или лампочкой.Обрыв может быть и внутри
Отправлено 09 December 2010 - 19:52
Гога
Ты был прав насчет усиков. Спасибо всем за помощь и схему. Все заработало
Отправлено 10 December 2010 - 20:50
Сергей С
  • 3303 сообщений
У меня не вылевается...
Про бачёк посмотри здесь:
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=61...%E0%F2%E5%EB%FF
Vik, вчера ставили подкрылки, когда сняли штатные пластмасски, разглядел бачек омывателя. На нем действительно есть гусак и в него выливается излишек жидкости. :kol_good:
Отправлено 10 December 2010 - 22:58
А в чём смысл,почему бы под крышку не залить? :big_smiles_112:
Отправлено 11 December 2010 - 16:58
Сергей С
  • 3303 сообщений
Просто, когда первый раз заливал, делал под крышку, смотрю немного ушло, и так несколько раз, прока не обнаружил, что из под крыла течет. Просто я с таким впервые столкнулся.
Отправлено 11 December 2010 - 19:00
Aleks67
Дворники лобового стекла переодически прекращают работать. Могут вообще не запуститься пока не подтолкнёшь. Впечатление такое, как-будто движок не тянет? На СТО 2 часа водй поливали в автомате всё запускалось и в ручном режиме всё работало. Ехал назад опять застыли!?
Отправлено 11 December 2010 - 19:03
кудряшка
  • 3125 сообщений
Видать контакт где то отходит при езде,начни с предохранителей.На СТО машина то стояла,вот все и работало
  Andreidok 268 сообщений
Отправлено 11 December 2010 - 21:48
Andreidok
  • 268 сообщений
  • 32"MТ, MOD-8 E-2
Всем привет! столкнулся со следующей проблеммой: на ходу двигатель заглох и больше не заводится, стартер крутит, но бестолку. попробовали на тросе сходу завести-результата нет. особенность: при включении зажигания не гаснут лампы абс и ебд. помогите плиз!!! завтра далеко ехать а ховрюша не хочет. что делать??? помогите плизз!!!! ховер h3. пробег 10000км
Отправлено 11 December 2010 - 23:06
кудряшка
  • 3125 сообщений
Посмотри предохранитель на ЭБУ
