Бодилифт
Сообщений в теме: 1767
  YRATAM 580 сообщений
Отправлено 12 August 2013 - 17:21
YRATAM
  • 580 сообщений
  • МКПП HAS_21_E2, Audi A6
Евжека, поймите меня правильно, мне просто интересно: в чем смысл бодика на 10мм? какой размер резины купили и вылет диска?
  Евжека 733 сообщений
Отправлено 12 August 2013 - 17:56
Евжека
  • 733 сообщений
  • KIA SORENTO
Диски от Н5, резина 265:65:17.
Да я так подумал что для рыбалки мне хватит. И можно на ты!!!
Евгений
Подробности
Мы на драйве
896716765девять9 - Евгений
Отправлено 12 August 2013 - 18:33
YRATAM
  • 580 сообщений
Евжека, согласен, с таким размером резины бодик просто необходим.
  meh-vod.73 133 сообщений
Отправлено 12 August 2013 - 19:36
meh-vod.73
  • 133 сообщений
  • бензин 2,4 мкпп гп 4.88,2 сб НИРФИ
YRATAM смотрел твою машинку в теме фото колес,возник вопрос,ты бодик делал?
Отправлено 12 August 2013 - 19:40
YRATAM
  • 580 сообщений
нет
  kurt 683 сообщений
Отправлено 12 August 2013 - 21:33
kurt
  • 683 сообщений
  • Совсем не Сток
бодик в10мм как и в30мм смысла ни кокого не имеет. 265 65 17 и так встанут,но подкрылок и бампер пилить полюбому,просто 10-это баловство дешёвое и быстрое,без последующего гемора,а при бодике в виде П-образной скобы так вообще на 40 минут делов.А вот 30 это дольше,дороже,геморнее!!!!!!!!!
больше и не надо,265 65 17 самый доступный и распространённый размер,не дорогой
  sav635 19 сообщений
Отправлено 12 August 2013 - 21:45
sav635
  • 19 сообщений
  • бензин мкпп
Я тоже сделал 30. Пока без подвески. Моё мнение такое, что бодик в 30 самый безболезненный вариант для ходовой и трансмиссии приподняться, а дальше в зависимости от колёс ( в разумных пределах ) уже лифт подвески. Не всем нужна котлета, хотелось бы добиться компромиса между паркетом и каками.
Андрей
  kurt 683 сообщений
Отправлено 12 August 2013 - 21:55
kurt
  • 683 сообщений
  • Совсем не Сток
помоему правельнее начать с подвески,а не бодика
на какие колёса посматриваете ?
  sav635 19 сообщений
Отправлено 12 August 2013 - 21:57
sav635
  • 19 сообщений
  • бензин мкпп
Шрусы и карданы не очень любят больших углов, в идеале была бы плокость, а так хоть 30 мм. бодика им полегче будет.
Андрей
  kintuky 195 сообщений
Отправлено 12 August 2013 - 22:44
kintuky
  • 195 сообщений
  • Hover H3 super 2011 2.0
+1 :kol_clapping:
Виктор, H3 2011 SL mod8 (№452) +3"бодик+ГБО+4.88+2LockS+hab`s+31,6"колесики
Контакты
8-926-шесть91-16-два2 , 8-98пять-три35-9ноль-33
  kurt 683 сообщений
Отправлено 12 August 2013 - 22:45
kurt
  • 683 сообщений
  • Совсем не Сток
и чем же им полегче будет?
и опять тишина по поводу размера резины
Отправлено 13 August 2013 - 05:16
YRATAM
  • 580 сообщений
ну раз уж пошла такая пьянка, то рискну спросить (шобы не лопатить всю тему): бодик Н5, 30 мм или 50 мм, какие минимальные доработки необходимы (кроме конечно втулок), если ли разница по гемору у 30 и 50? гы...начитался, таки решусь все же на бодик к новому году!
Отправлено 13 August 2013 - 06:05
Евжека
  • 733 сообщений
  • KIA SORENTO
Ну начну отвечать - дальше продолжат более знающие:
- больше 3 см мешают задние птф
- лифт запаски переделывать
- бачек гур переносить
- удлинять рулевой механизм
мож еще чего удлинять провода, шланги и т.д.
Добовляйте!!!
А по хорошему прочитать все с начала!!!
Евгений
Подробности
Мы на драйве
Отправлено 13 August 2013 - 14:56
YRATAM
  • 580 сообщений
Евжека, поняно, спасибо! значит на 30мм ничего переделывать не нужно?
Отправлено 13 August 2013 - 15:38
Евжека
  • 733 сообщений
  • KIA SORENTO
По большому счету нет, но все таки скинь на время лифтовки бачек гур и ослабь карданчик рулевой!!! Это я точно знаю делать нужно!!!
Евгений
Подробности
Мы на драйве
  kurt 683 сообщений
Отправлено 13 August 2013 - 19:20
kurt
  • 683 сообщений
  • Совсем не Сток
чааааас,а про запаску забыли?
Всем кто стесняется трогать подвеску,но мечтает о "геморном" бодике совет: определитись с колёсами,купить,поставить на перед,замерить расстояние до арки,домкрат и вперёд поднимаем машину за раму.Как тока колесо перестало цепляться при повороте мерием расстояние до арки,вычисляем прибавку--это и есть размер требуемого вам бодика.Гдето в районе 100мм получиться,при этом в клиренсе прибавим после бодика: 20мм от 265 65 или 35мм от265 70 нервно курим и открываем тему"лифт подвески"
Отправлено 13 August 2013 - 20:38
Евжека
  • 733 сообщений
  • KIA SORENTO
+ 100 !!!
Я в принципе бодик в 10 мм сделаю из-за того что гимора нет вообще!!! А колеса 265Х65Х17 встают без бодика, только подрезать или погреть феном и не много утопить дополнительные локера!!!
Без дополнительных подкрылков вообще проблем нет!!!
Бодик без лифта подвески вообще нет смысла делать!!! Машина визуально станет выше, но нижние точки подвески (мосты,защита) поднимуться только за счет размера колес - примерно 20мм!!!
Евгений
Подробности
Мы на драйве
  kurt 683 сообщений
Отправлено 13 August 2013 - 20:59
kurt
  • 683 сообщений
  • Совсем не Сток
только правильно решись (50 и выше) 30-"мартышкин труд"))))))))
  SOLOVEI. 214 сообщений
Отправлено 15 August 2013 - 18:48
SOLOVEI.
  • 214 сообщений
У меня бодик 45мм (капролон +шайбы) можно делать 50мм капролон смело, из переделок только удленнил болты на карданчике рулевой (4 болта длинные от шаровой "жигули") + фтулочки (нашел в коробке с железяками, не знаю от чего, но подошли по деаметру болтов, длинну "регульнул" на наждаке :)))) все остальное под капотом подогнул на трубках и немного провернул верхний патрубок охлаждения ослабив хамут, подправил шайбу на КПП чтоб вкл. 2,4,зх и все радуюсь... Всем удачи...
Говорят у носорога плохое зрение, но при его весе - это уже не его проблема...
Работа- это последнее пристанище того, кто больше ни чего не умеет...
Болт забитый молотком держится лучше, чем гвоздь завернутый отверткой...
  войт 39 сообщений
Отправлено 20 August 2013 - 13:45
войт
  • 39 сообщений
  • бензин 2,4 мкпп, лифт подвески боди
У меня н5. Сделан лифт подвески, максимальный. Колёса 265/70r16.Все хорошо, но правое колесо шоркает, когда вправо, при наклоне вперёд или в ямке поворачиваешь. Подктылки подрезал немного, брызговики снял. Понимаю, что без бодика не обойтись. Если у гого стоят такие колёса на н5, или просто кто знает, какой бодик делать 3см? 5см?
