Multitronics и другие
Сообщений в теме: 2299
  greatalex 1176 сообщений
Отправлено 26 August 2013 - 10:45
greatalex
  • grand starex 4x4
максим я тебе в личку отписал посмотри
89263 девять семи 75 16
  MAX1414 679 сообщений
Отправлено 27 August 2013 - 21:21
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Всем привет А никто не проверял (то есть) не сверял напряжение на АКБ и мультитрониксе ТС-750 и колодке OBD-2 есть разница или нет как на заведёной так и на заглушоной?
  Кос69 186 сообщений
Отправлено 28 August 2013 - 10:23
Кос69
  • 186 сообщений
  • бенз. МКПП
Чой то у меня на БК 750 нету протокола obd-2, есть обд2р, обд2ф и еще какой то обд2?, какой из них выбрать то?
Клубный номер 1915
Отправлено 28 August 2013 - 10:27
Чой то у меня на БК 750 нету протокола obd-2, есть обд2р, обд2ф и еще какой то, какой выбрать то?
и ещё какой то.....повеселило, почитайте внимательно темку и выберете протокол который поддерживает ваш авто
  Кос69 186 сообщений
Отправлено 28 August 2013 - 10:31
Кос69
  • 186 сообщений
  • бенз. МКПП
да я прочитал все, просто БК автоматом находит авео, а в ручном режиме кучу всяких из них 3 штуки ОБД2*** а просто обд2 нету.
Клубный номер 1915
Отправлено 28 August 2013 - 10:42
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Так вот и устанавливайте авео или ОВД2Q что будет работать то и ставьте :kol_smile3:
Отправлено 28 August 2013 - 21:50
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Всем привет
Так что никто не проверял? :technology_tank:
Отправлено 28 August 2013 - 21:54
у мну напруга которую регистрирует мультик на заведённом двигателе 14,1-14,7В меняется в этих пределах, от чего эт зависит закономерность уловить трудно
Отправлено 28 August 2013 - 22:07
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
А когда он показывает эти показания , на самом АКБ клемах в ето время не сверял случаем,что там показывает.
Если на мультике 14,5 то в это время на АКБ какие показания?
У меня на мультике после замены АКБ (на ТИТАН) показания мультика такие же 14,1-14,7В.
На старом (стоке) доходило напруга показания мультика до 15,8 Вольт (в жару) хотя на клемах АКБ было 14,3-14,5 Вольт.
юрокSP если не трудно сравни показания мультика и на клемах. Когда на мультике 14,7 сколько на клемах АКБ?или примерно около этого значения (14,7 Вольт)
Отправлено 28 August 2013 - 22:13
Ок! завтра проверю
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 29 August 2013 - 06:41
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Закономерность простая - ниже температура, больше напряжение, так аккумулятору нужно.
Виктор 9265922191
Отправлено 29 August 2013 - 08:25
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Закономерность то может и есть только почемуто она не логична
Чем выше + на улице и напряжение мультик показывает больше (на улице +35 мультик показывает почти15 Вольт),А КОГДА НА УЛИЦЕ +10 +15 и ниже мультик показывает от14,1 до 14,5 Вольт.
Так что это за закономерность? :technology_tank:
Отправлено 29 August 2013 - 18:59
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Так что это за закономерность? :kol_friends:
Сказаное относится к напряжению в бортовой сети, а не к тому, что там у вас БК показывает. К тому же это не измерительный прибор, в характеристиках ни слова о точности, то есть это так себе, индикатор. Но его можно настраивать, и напряжение в том числе. Мультиметр на АКБ и смотреть разницу, при наличии ввести поправку. Если в жару вы мультиметром на АКБ увидите 15 В - то это неисправность реле-регулятора, если же на батарее все нормально (14.1-14.2) а БК вам 15 В рисует - достался вам бракованый экземпляр.
Виктор 9265922191
Отправлено 29 August 2013 - 20:03
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Видимо нечитали предыдущие сообщения, повторяетесь.
Мультик прибор который должен работать адекватно а если он показывает ерунду зачем он тогда нужен
Отправлено 29 August 2013 - 20:20
ну вообщем-то замерил напряжение на батарее при рабртающем двигателе, мерил на ХХ сразу после пуска двигателя, на мультике 14,5В на АКБ 14,43-14,59В слегка гуляет, вкключил кондиционер 14,12-14,63В Самое интересное у мну в багажнике в проёме двери сверху наклеена светодиодная лента и в дверях снизу такаже подсветка при включении кондиционера когда работает карласон очень сильно заметно мерцание диодов ЗЫ :поправку в мультик вводить не стал, в принципе точно показывает, в пределах погрешности, у мну верхний порог на предупреждение о напряжении борт сети 14,8В установлен, ещё ни разу не выскакивал
Отправлено 29 August 2013 - 20:28
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
А посмотри на пряжение когда поездииш ,будет скорей всего как у меня на АКБ 14,3 а на мултике будет прыгать от 14,1 до 14,7 Вольт.(ради интереса)
Мне интерестно это на дизилях такое твориться или у всех или только у меня?
Отправлено 29 August 2013 - 20:34
в движении не проверял, у мну к прибору крокодилов больших нет чтоб на клеммы АКБ надёжно набросить, ну а так на мультике напруга гуляет 14,1-14,7 эт самые крайние пределы, других показаний не наблюдал
Отправлено 29 August 2013 - 20:42
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Я имел в виду проехаться какое то время остановиться и не глуша машину проверить показания
Отправлено 31 August 2013 - 15:56
greatalex
  • grand starex 4x4
Подскажите я сегодня подключил мультик 750 . У меня обороты показывает 750 800 а расход 1.2 1.3 литров. В инструкции написано что должно 1 Как мне поправить показания
Отправлено 31 August 2013 - 16:36
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Если у тебя обороты так гуляют это не хорошо (у меня 748-752 а расход 0,56-0,65 на холостых )
Если установиш настройки выложеные раньше то поправок вводить никаких не придётся.
А при таких показаниях нужно в настройках сделать поправку на расход.
