Сообщений в теме: 3012
  дэнис 15 сообщений
Отправлено 17 October 2013 - 21:28
дэнис
  • 15 сообщений
  • бензин, мкп, люкс
ток утечки слишком велик....
не защищенная цепь-стартер.....
остальные все защищены...вплоть до тех которые под питанием напостояннку...например аварийка....
так что надо искать утечку не только в основной цепи мозгов...
на край-вернуть вместо прошивки - стоковую....
ну мне электрик тоже сказал чтоб попробовал заводскую вернуть прошивку и на ней замеры сделать!!!
Отправлено 17 October 2013 - 21:29
Если я правильно всё понял (надеюсь), то ток сосёт ЭБУ, так при чём тут ВСМ?....ЭБУ управляет только двигателем.
Отправлено 17 October 2013 - 21:30
:kol_crazy: :kol_crazy: :36_1_11:
это важнее нежели проблема с акумом и прочими последствиями....
  kintuky 195 сообщений
Отправлено 17 October 2013 - 21:42
kintuky
  • 195 сообщений
  • Hover H3 super 2011 2.0
Привет! :kol_crazy: Я тоже решил проверить уровень жидкости, и вот результат - залил в аккуми пол литра дистилировки (все банки были без признаков (визуальных) жидкости). Залил на сантим выше жестянок.
Виктор, H3 2011 SL mod8 (№452) +3"бодик+ГБО+4.88+2LockS+hab`s+31,6"колесики
Контакты
8-926-шесть91-16-два2 , 8-98пять-три35-9ноль-33
Отправлено 17 October 2013 - 21:47
Чет не пойму, а что , индикаторов уровня ни у кого нет? :kol_crazy: уже не первый человек не знает сколько лить,- посветите фонариком в колодец,- там с одной стороны должен быть лепесток, вот по его нижнему срезу и должен быть уровень электролита.
Отправлено 17 October 2013 - 21:52
куда светить? сколько было акумов никуда не светил и пробки на некоторых ни разу не открывал, 3-5 лет и на помойку вот тему кислосвинцовую замутили :kol_crazy:
Отправлено 17 October 2013 - 21:56
куда светить?
Это не для тебя совет был! :kol_crazy: тебе можно и авто 3-5 лет и на помойку! :kol_crazy:
  GSN 1322 сообщений
Отправлено 17 October 2013 - 21:59
GSN
  • 1322 сообщений
  • H5, бензин, Luxe
...электрик сказал что мозги не могут толи уснуть толи успокоиться...
может он свои имел в виду? Надо искать потребителя тока, а от туда плясать почему он столько жрёт. Например на моём прежнем Гире (от старости) заклиненый выключатель замка пассажирской двери давал клинч в соленоид двери, который высасывал абсолютно живой аккум в ноль за 2 суток стояния авто. Я к тому, чтобы ты съездил к другому электрику.
Сергей.
Изображение, Изображение
Отправлено 17 October 2013 - 22:06
подскажите пожалуйста! у меня на ховере 5 (бенз) за ночь аккумулятор разряжаеться
а сигналка у те установлена?
электрик сказал что мозги не могут толи уснуть толи успокоиться!!!
а разве замок жижигания не вырубает мозги Изображение
  Александр АМ 9012 сообщений
Отправлено 17 October 2013 - 22:24
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
10-15 меме выше пластин,,,, На тазике 6 лет отходил с ним и продал, а вообще то хотябы раз в год разояжать до нуля и заряжать малым током,,, и он жить долго будет....
  дэнис 15 сообщений
Отправлено 17 October 2013 - 22:27
дэнис
  • 15 сообщений
  • бензин, мкп, люкс
[quote name='юрокSP' date='17.10.2013, 22:04' post='483945']
сигналка установлена ,вроде проверял что на сигналке что без сигналки показания одни и теже!!!
  Bob_ 348 сообщений
Отправлено 18 October 2013 - 10:46
Bob_
  • 348 сообщений
  • бензин МОД-8
Отцепи предохранитель сигналки. То что она выключена брелком еще ничего не значит.
  дэнис 15 сообщений
Отправлено 23 October 2013 - 21:11
дэнис
  • 15 сообщений
  • бензин, мкп, люкс
всем спасибо за помощь!!! Съездил сегодня к другому электрику, этот пошаристей оказался!!! оказалось что аккум кушает магнитола (как раз после ремонта магнитола что то видимо там на химичели не так) , так что теперь все в норме!!! правда магнитола теперь будет выключаться вместе с замком зажигания!!!
Отправлено 23 October 2013 - 21:18
На любую магнитолу идет два плюса
- от АКБ через предохранитель - всегда подключен
- от замка зажигания
при выключенном зажигании (точнее при ключе в положении OFF)
если и от АКБ отключать, то у некоторых магнитол слетают настройки
А если оба плюса посадить на замок зажигания, то можно при большой громкости и без зажигания остаться
  hover h5 1518 сообщений
Отправлено 24 October 2013 - 06:18
hover h5
  • 1518 сообщений
100% магнитола. Такае же фигня была, пока сам не разобрался. Поставил пока другую. И тоже после ремонта она у меня.
  дэнис 15 сообщений
Отправлено 24 October 2013 - 21:52
дэнис
  • 15 сообщений
  • бензин, мкп, люкс
отключили от акб, теперь запитано только от замока зажигания. правда теперь если ключа в замке нет настройки все слетают, но лучше так чем вобще без магнитолы ездить , теперь придеться думать о покупке новой магнитолы или так ездить постоянно радио настраивать!!!
Отправлено 25 October 2013 - 20:48
Смотри, очень громко не включай теперь, а то еще предохранитель зажигания перегорит - заглохнешь
Это неточная информация, но... лучше бы от зажигания через реле опять на АКБ
  rekrut 329 сообщений
Отправлено 03 November 2013 - 15:56
rekrut
  • 329 сообщений
  • Люкс 5 мкп 2.4 серебро
Привет имею на борту Акамулятор Vianor 75A 680A Стоял с завода.Видимо от стоянок в больших жарких пробках(ГРАНИЦЫ) его здоровье подорвалось.Вернувшись в родные края как то при осмотре моторного отсека (в этом сентябре) ,обнаружил белый налет, типо порошка на кронштейне крепления акамулятора.Акамулятор был снят,все куда попала кислота промыто и возвращен на место.Далее так как на акамуляторе есть заливные пробки ,то была долита десятилированная вода.После того как акамулятор был подключен,и прошло несколько выездов,обратил внимание на плохую прокрутку стартера.Стартер при запуске весело начинал,далее как бы утыкался во что то показывая будто разряжен .После повторного запуска ,так же весело крутил и заводил авто.Всю голову сломал,но так как не было ариометра то только мог видеть то что есть.После подзарядки снятого с авто акамулятора,зарядником в автоматическом режиме-ничего не поменялось.Вчера купив ариометр замерил заряд- он на всех банках составлял одинаковое показание 1.23 Так как дело близится к холодам,считаю что такой акамулятор сдохнет сразу при 10гр ! После того как прошел первый сеанс заряда около 12 часов ,сила заряда не поменялась.Сегодня слив до пластин немного старого электролита.поставил вновь на зарядку предворительно долив в него свежего купленого электролита. Считаю ,если сил в режиме автомата силы тока не хватило,-поставил в ручной режим .В ручном выствил около 7.5ампер! имено при таком выставленном токе заряда ,началось бульканье электролита. По сему вопрос - так как акамулятор не разряжен в 0 = сколько его так по времени булькатить? Напряжение заряда в данный момент 16.1вольт ток около 8A .Думаю чез пару часов наверно хорош! Хотя даже и не знаю?На форумах извелся читать,сколько людей столько и мнений.Всегда заряжал трансформаторным(ЕГО ТЕПЕРЬ НЕТ)Теперь новый со светодиодами.И по инструкции написано как то заумно! Прибор обзывается Орион PW320 .Я так понимаю- если заряд не поднимится после этого последнего варианта,готовь лавандос на новый .Меня бы устроил заряд 1.28 !Но в данный момент1,23- то есть повторю ,с холодом он враз сдохнет! Ну и последнее- может стоит завести ветку что не стоит покупать ,а что приветствуется и испытано дуболомом! Как то так- жду ваши коменты.А сам акамулятор на вид как новый- жаль его,ведь во все холода не подводил ни разу.
С уважением к вам - rekrut
Отправлено 03 November 2013 - 16:05
Бульканье при заряде с ПОСТОЯННЫМ током... это нормально... ТАК и должно быть! Гы, он (аккум) ещё и греться начнёт... и это тоже нормально! Как правило, длительность заряда при таком способе... около 10 часов.... Контролируется ареометром. Плотность электролита для средних широт должна быть не менее 1.24
Отправлено 03 November 2013 - 16:21
Со стоковым аккуумом, сразу(почти) после покупки- белый налёт на поперечине крепления аккуума. Счищаю, иногда, крашу...Не доливал, плотность не мерил..Ходит и ходит..Сдохнет- поменяю на нормальный.
