Сообщений в теме: 2199
  e.igor 237 сообщений
Отправлено 18 June 2013 - 11:59
e.igor
  • 237 сообщений
  • 2.4 МКПП
Может контроль ручного тормоза в настройках включен?
  subwoof 695 сообщений
Отправлено 18 June 2013 - 12:00
subwoof
  • 695 сообщений
  • SL, 2.0 L ,чёрный,ЧиП MOД-8
.....а если клавишу "меню" нажать, основное меню появляется ?
АЛЕКСАНДР
  Iverson 277 сообщений
Отправлено 18 June 2013 - 12:48
Iverson
  • 277 сообщений
  • Super Luxe
либо провод поврежден с контрольки ручника. у меня на Пионере было такое.
посмотри по распиновке, какой провод дает сигнал с ручника и сунь туда проводок массы для проверки
  баюн 51 сообщений
Отправлено 18 June 2013 - 12:59
баюн
  • 51 сообщений
  • бензин,МКПП
выключен
Появляется
Надо будет попробывать, но это я с могу сделать не раньше выходных,если не буду работать!!
ховер рулит
Отправлено 18 June 2013 - 13:18
subwoof
  • 695 сообщений
Цитата(subwoof @ 18.6.2013, 12:58) .....а если клавишу "меню" нажать, основное меню появляется ?Появляется
.....значит надо нажать значёк ДВД или ЮСБ ,и всё будет показывать,........у меня тоже самое бывает......
АЛЕКСАНДР
  баюн 51 сообщений
Отправлено 18 June 2013 - 13:20
баюн
  • 51 сообщений
  • бензин,МКПП
Пробывал и через менюху включать, все то же самое!
ховер рулит
  баюн 51 сообщений
Отправлено 19 June 2013 - 14:42
баюн
  • 51 сообщений
  • бензин,МКПП
Я так понимаю никто не может помочь?
ховер рулит
Отправлено 19 June 2013 - 14:55
Так не было, кроме тебя такого.
Я правильно понял, плеер запускается на воспроизведение, но на экране не высвечивается?
Т.е. нельзя управлять каталогом записей.
  баюн 51 сообщений
Отправлено 19 June 2013 - 15:28
баюн
  • 51 сообщений
  • бензин,МКПП
Совершенно верно. Во всех остальных режимах все хорошо.
ховер рулит
  Chel 14 сообщений
Отправлено 19 June 2013 - 18:38
Chel
  • 14 сообщений
  • бензин 2,3л; МКПП; 2010г.в.
Приклепляю фотку размещения стилуса по просьбе одноклубников.Фото0049.jpg_пов.jpg
  mrV 623 сообщений
Отправлено 19 June 2013 - 22:21
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
Наконец то и мне пришла магнитола. Поставил сразу же все вроде работает светится, климат пашет. Подключил старенький айфон 3G по проводу, медиатеку читает. Флешку вставил тоже читает. Навигации нет буду скачивать, но как датчик подключил, так сразу время правильное стала показывать. Одно раздражает. Постоянно менюшка климата снизу вылазит. Задолбала уже. Можно где это отключить? Да еще по блютусу с телефоном связаться не смог. Подскажите как там что настраивать?
Отправлено 20 June 2013 - 06:39
У меня была версия, что без карт она будет показывать китайское время :kol_friends:
Правда, я в настройки не лазил, а после установки навигации время само синхронизировалось.
У меня наоборот климат мгновенно пропадает, приходится тыкать в экран или на кнопки. Может, что залипло у тебя? Или в настройках?
ЗЫ
Chel, спасибо за фотку :kol_crazy:
  mrV 623 сообщений
Отправлено 20 June 2013 - 22:07
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
У меня была версия, что без карт она будет показывать китайское время :kol_crazy:
Скачал навигатор без карт. Запустил работает. Щас карту поставлю буду надеется заработают.
По настройкам нелазил. Потом осваивать буду.
  Astral 57 сообщений
Отправлено 21 June 2013 - 08:25
Astral
  • 57 сообщений
Не дай бог у кого разобьётся или повредится LCD дисплей и тачскрин, вот по этим названиям найдёте их на алиэкспрессе.
1. Дисплей: HSD080IDW1-A00
Обязательно ревизия должна быть "-A00".
А продаже есть также рев. "-C00" (HSD080IDW1-C00). Я по незнанию сперва заказал "-C00", оказалось у него шлейф перевёрнут на 180град. и подсоединить нет возможности ;)
2. Touch Screen:
ищите по этим параметрам: " 8 inch touch screen / 192 * 116/ HSD080IDW1 "
192*116 - это размеры в мм.
Ссылка на магазин продавца, где заказывал http://www.aliexpress.com/store/718220
Ссылки на железяки: http://www.aliexpress.com/item/Brand-new-8.../828230651.html
http://www.aliexpress.com/item/8-0-inch-HS.../769199117.html
ps: к тачскрину прилагается шлейф-удлинитель!!!
ps2: посылку ждал 57 дней :technology_tank:
Парни, была ли у кого либо такая проблема:
Загружаешь Навител (у меня сейчас стоит старый 5.1), всё замечательно рабботает. Надо радио - нажимаешь на кнопку Радио и ты в соответствующем меню, кнопка Меню - и ты там, NAVI - ты в навителе и т.д....
Но в один прекрасный момент нет возможности выйти из Навитела, т.е. картинка как бы подвисает на Навителе. Кнопки радио и т.д. рабоатют на заднем фоне. Из Навитела нельзя даже штатно выйти через меню "Выход" - происходит зависон и ориентировка только по кнопкам интуитивно.
Врубаешь флешку (или диск) - появляется меню плеера. Но в главное меню так и не падёшь. Приходится вырубать балалайку, вынимать micro sd с навителом и только тогда грузится главное меню выборки.
И ещё, есть ли возможность поменять стандартный плеер мр3... дико бесит и он на китайском :( Пульта нет.
велики->ВАЗы->Mazda626 '93->Avensis'98->Civic 4D акпп'08->Great Wall Hover H3
Отправлено 21 June 2013 - 14:08
subwoof
  • 695 сообщений
....на всякий случай..... 1. Дисплей....на таобао : http://s.taobao.com/search?q=HSD080IDW1-A0...35934&unid= 2. Touch Screen.....на таобао : http://s.taobao.com/search?initiative_id=s...h_radio_all%3A1
АЛЕКСАНДР
  sergej036 75 сообщений
Отправлено 21 June 2013 - 21:30
sergej036
  • 75 сообщений
  • 2.0 МОД-7 ГБО
Всем привет! Подскажите у кого где стоит GPS-антенна?
  Artyom777 673 сообщений
Отправлено 21 June 2013 - 22:12
Artyom777
  • 673 сообщений
  • бензин 2,4 МКПП, Е2, 2007г
У меня чётко по центру за зеркалом на лобовухе. Там ещё чёрным закрашено, так что её и снаружи не видно и изнутрив глаза не бросается.
  ГенералАС 367 сообщений
Отправлено 21 June 2013 - 23:21
ГенералАС
  • 367 сообщений
Всем привет!
Антенна магнитная. Под торпедой есть труба и по центру приварена планка. На неё магнитите антенну и усё. Не заморачиваетесь с протяжкой провода и приём на уровне.
Отправлено 22 June 2013 - 06:38
Всем привет!
У меня на центральной заглушке крепления торпеды, прям у лобового.
  Chel 14 сообщений
Отправлено 22 June 2013 - 07:56
Chel
  • 14 сообщений
Прилепил темку по охлаждению 1,5 литровой (пластиковой бутылки) от кондиционера на Н2. Подробности в теме: подстаканники в салон, на 3 странице.Фото0051о.бjpg.jpg
